很困难的电气控制,求高手
李恪2014/06/30电子技术 IP:河南
     寻找传感器和控制高手。
我设计了一个小装置,做光的反射,与激光打标机的振镜X、Y轴驱动功能类似,但是我把这两根轴集成了,有一些优势,特点如下:
1、将旋转往复运动转化为直线往复运动。
2、取消了轴承,工作过程没有摩擦损失。
3、零件功能性很强,工艺简单,普通加工就能满足要求。
4、硬件成本低廉,还不如一顿火锅花费。
5、传感器要求高。
6、运动控制难度很大,精度主要由控制保证。
     主要功能:sls3D打印机振镜,激光打标,木版画,远程投射等。从加工领域看,前景是很宽广的。如果成功了就用在SLS,激光芯片焊接及切割等领域;半成品的话做版画足够了;如果再差劲点,迪厅闪光灯总是可以的,况且我还有成本优势。目前迪厅这种设备也是很贵的。
     这个技术在德国好像已经有了,不确定,但是太贵了,10多W一套,好像没有克服摩擦问题,国内就知道的克隆,但是目前还没有克隆出来好像,我自认为我这个产品不会比他们的差,所以想找个高手捣鼓一下,业余弄弄就行,硬件部分我现在已经基本做完,但是控制我一窍不通,即使只做成样机,我可以保证,至少可以发表一边极具权威的论文。
     我有这方面的资料,比较丰富的,如果你有兴趣且需要,请加我。
     鉴于网友说的直线机械响应速度跟不上的问题,我附上目前市场上使用的振镜图一份,供各位参考。
     激光打印的使用旋转式的电机,这种电机的优点就是技术成熟便于控制。但是是单轴驱动镜片,且是中心驱动,转动惯量较大大,频率提升空间有限。转动支撑是轴承,精度对轴承依赖性很高。我也是利用电磁感应原理,但是我是四根轴驱动一块镜片,是末端驱动,原理不一样,频率一定比它高。
    QQ:564779225(花好月圆),本人成都东门大桥做机械设计,QQ长期在线,欢迎加我讨论,加我的时候请注明,万分期待!!! W[1SBC[2NM6IO(_34MC@V0E.jpg
+1  科创币    放牛党主席    2014/06/30 有动态图么????很多人跟我一样不懂你讲什么啊.................
26
slngen
10年7个月前 IP:未同步
698648
欧尚的那个花好月圆...我们是邻居...不过这个我现在还没能力....
※♂土豆♀※
10年7个月前 IP:未同步
698650
同城帮顶!
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698651
没事儿,有兴趣的话讨论一下也是不错的。
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698652
※♂土豆♀※ 发表于 2014-6-30 16:55
同城帮顶!
感谢!我这个已经做了将近一年半了,前后方案不下20个吧,成品都有六个,就这我认为最完美!
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698654
请各位帮忙转播一下,这个装置的功能远远不止这些,中国一定没有这方面的尝试,谢谢!!!!
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698655
求电气高手!!
likebo
10年7个月前 IP:未同步
698659
成都的,表示没看懂。
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698662
likebo 发表于 2014-6-30 17:11
成都的,表示没看懂。
难度很大,可能我表述不清楚!
leolz002
10年7个月前 IP:未同步
698666
你的东东貌似要用到微米级的点阵控制,实在帮不上
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698668
谢谢!
likebo
10年7个月前 IP:未同步
698670
李恪 发表于 2014-6-30 17:17
难度很大,可能我表述不清楚!
貌似明白了,4个活塞带动镜子4个角来调整角度吧。活塞怎么驱动?液压?响应速度怎样?
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698671
电磁感应,频率极高!
1027lone
10年7个月前 IP:未同步
698705
用直线电机,就是反馈不知道用什么传感器
qq407401390
10年7个月前 IP:未同步
698708
李恪 发表于 2014-6-30 17:59
电磁感应,频率极高!
频率有多高
163ZDF
10年7个月前 IP:未同步
698709
直线机械响应速度跟不上,还是不要搞了,要不激光打印机早改了
回忆
10年7个月前 IP:未同步
698719
好厉害啊,没摩擦损失!!!V587!!
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698739
qq407401390 发表于 2014-6-30 21:57
频率有多高
最低都有50
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698740
激光答应的使用旋转式的电机,这种电机的优点就是技术成熟便于控制。但是是单轴驱动镜片,且是中心驱动,转动惯量较大大,频率提升空间有限。转动支撑是轴承,精度对轴承依赖性很高。我也是利用电磁感应原理,但是我是四根轴驱动一块镜片,是末端驱动,原理不一样,频率一定比它高。
王秋冬
10年7个月前 IP:未同步
698754
用压力传感器,检测反馈的信号,用这个信号在控制......
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698758
压力传感器,原理是什么?最好要非接触式的,我曾经想过差动式电容的,找不到厂家!
likebo
10年7个月前 IP:未同步
698762
电磁感应,频率极高!
lz用音圈电机实现咋样?
SUPT音圈电机,是一种将电能转化为机械能的装置,并实现直线型及有限摆角的运动。它利用来自永恒磁场或通电线圈导体产生的磁场中磁极的相互作用产生有规律的运动。因为音圈电机是一种非换流型动力装置,其定位精度完全取决于反馈及控制系统,与音圈电机本身无关。采用合适的定位反馈及感应装置其定位精度可以轻易达到10nm,加速度可达300g(实际加速度取决于负载物具休工作状况)。
likebo
10年7个月前 IP:未同步
698764
另外好像还有种用超声波控制光偏转的声光偏转器,应该是无宏观的机械运动控制光的偏转了。
根据声光相互作用机制,布喇格声光衍射光束偏转角(即衍射光与入射光之间的夹角)为式中,λ、n、vS、Δf分别为真空中光波长、声光晶体折射率、声光晶体中的声速、声光晶体中声波频率变化量。
很明显,通过改变驱动频率可以改变衍射光的偏转角。声光偏转器就是利用该原理,非常精确地将入射光通过声光衍射效应使其在一定角度范围内进行光学扫描。
李恪作者
10年7个月前 IP:未同步
698804
根据声光相互 ...
加我?
王秋冬
10年7个月前 IP:未同步
699094
非接触式的就不要考虑压力传感器了
王秋冬
10年7个月前 IP:未同步
699095
非接触式的就不要考虑压力传感器了
