求球ZVS
只想听人说2014/06/18高电压技术 IP:天津
我的ZVS不知发什么神经了,今天,我前几天还用好好的,今天就不行了,一个IGB在发汤,换过了也不行,高压包也换过还是不行!向大神求助!
只想听人说 作者
10年6个月前 IP:未同步
696160
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696171
没有
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696172
我换也不行,一上电电源电压就压就又24V降到几V了
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696198
以弄好,两个IBG坏了
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696222
兰若,公主魂 发表于 2014-6-18 20:44
你的ibg怎么坏的?输入电压过高,还是初级线圈太少
我用的是开关电源26V,应该不是电压过高。5:5  一直用都正常的,今天一上电,拉了几秒电弧就瓜了,也不知道是什么导至坏的!
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696231
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696233
回忆 发表于 2014-6-18 21:27
很多人的ZVS突然坏了,自己却说检查全没问题,但是事实上,检查多几次,就发现是什么问题了。
对![s:104]
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696232
对![s:104]
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696309
兰若,公主魂 发表于 2014-6-19 10:33
老大怎么发了这么多,既然东西好了,就恭喜了是神马原因?
卡机了,,应该电流过大!
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696310
累行不缀 发表于 2014-6-18 23:36
你换错了,没发热的那个才是坏了
我开始也是认为没发热那坏,然后换了 ,不行,最后两个拆下来,测了一下,三条腿全通,然后换上两个新的就好了!多谢你的指点![s:12]
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696312
kcltxinshou 发表于 2014-6-18 23:51
希望LZ改掉马虎的毛病,以后调试电路就得心应手了
多谢指点!
只想听人说
2013/11/08注册,6年11个月前活动
