请教各位兄弟,这个电容能用来做充磁器或者电磁炮吗?
duanyz2014/06/17电磁炮 IP:澳大利亚
昨天去下面乡镇路过废品点,看见有好多个这样的大电容,无知者无畏,抱着宁可杀错不可放过的原则,废铁价弄了一个。
现在来请教大家,怎么检测这个电容的好坏,还有这个电容能用来做充磁机吗?或者说这个电容能有什么适合的玩法?
最后那图是一个9v电源的图,大家看着是不是很山寨啊?也是在那淘的,3块钱一个,想用来做万能表的电源,一般万能表都在桌面上用,干脆不用电池了!
18
富二代创始人
10年7个月前 IP:未同步
695962
电炮可以 勉勉强强吧
毕毅
10年7个月前 IP:未同步
695963
这个电容是洗衣机电机的起动电容吗?
回忆
10年7个月前 IP:未同步
695983
这个是启动电容?lz试下能不能做就知道了。
10年7个月前 IP:未同步
695984
  写的多清楚啊
电力电容
3kv耐压
三角形接法
30k伐
移向电容
没大用处
10年7个月前 IP:未同步
695986
这种电容内部有泄放电阻
尽量不要短路放电貌似容易爆炸
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
695987
安全起见最好不要
fuwen0202
10年7个月前 IP:未同步
695992
空调的?这个短路会炸,以前见他们炸鱼用的
水银发生器
2014-06-18
Mxxy
10年7个月前 IP:未同步
696054
曾哥试过,可以用的啊,效果还不错咧
duanyz作者
10年6个月前 IP:未同步
696082
qht888 发表于 2014-6-17 22:10
曾哥试过,可以用的啊,效果还不错咧
请教曾哥是哪位啊?能不能给个链接来看看?
Mxxy
2014-06-18
你自己去查后面啥fly的
发电机
10年6个月前 IP:未同步
696093
1176764177 发表于 2014-6-17 16:42
这种电容内部有泄放电阻
尽量不要短路放电貌似容易爆炸
无功补偿电容,放电电阻在顶端
duanyz作者
10年6个月前 IP:未同步
696100
请教这种电容为什么做那么大,而电容值又那么小了?
friedel
10年6个月前 IP:未同步
696252
就是badboy-fly同学~
celeron533
10年6个月前 IP:未同步
696265
Cbb 薄膜电容吧
log1
10年2个月前 IP:广东
728522
电力补偿电容
HHT
9年10个月前 IP:四川
749887
这体积?!!!
ApocalypseTANK
9年10个月前 IP:浙江
750969
奇葩结构
最高主机泡泡
9年10个月前 IP:天津
751004
电力电容。。。功率因数补偿用的
我记得是油浸的吧。。。拿来做电炮啥的最好还是小心点
duanyz
机友 笔友
2010/03/30注册,3个月25天前活动
