电子电工技术会做的帮帮忙
raka8893512014/06/16电气电工 IP:广东
、单选题(共 25 道试题,共 50 分。)
V
1.
图示正弦交流电路中,交流电压表V1、V2、V3的读数分别为30V、60V和20V。则电压表V的读数应为(      )。
A. 110V
B. 50V
C. 30V
D. 70V
      满分:2  分
2.
A. 串联电压负反馈
B. 并联电压负反馈
C. 串联电流负反馈
D. 并联电流负反馈
      满分:2  分
3.
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
4.
图示电路中,当R1增加时,电压U将(     )。
A. 变大
B. 变小
C. 不变
D. 无法确定
      满分:2  分
5.  单相桥式整流电路中,每个整流二极管的导通角(   )
A. 大于180°
B. 小于90°
C. 小于180°
D. 等于180°
      满分:2  分
6.
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
7.
图示变压器有两个相同的原绕组,每个绕组的额定电压均为110V,当电源电压为220V时,两个原绕组与电源的接法是(      )。
A. 1与3相接,2和4端分别与电源两端相接
B. 2与4相接,1和3端分别与电源两端相接
C. 2与3相接,1和4端分别与电源两端相接
D. 1、3端与电源一端相接;2、4端与电源的另一端相接
      满分:2  分
8.  为了提高放大电路的效率和带负载能力,多级放大电路的输出级常采用( )。
A. 互补对称功率放大电路
B. 三极管差动放大电路
C. 共发射极放大电路
D. 共集电极放大电路
      满分:2  分
9.
图示电路中,B点电位VB等于(    )。
A. 5V
B. −3V
C. 3V
D. −7V
      满分:2  分
10.
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
11.
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
12.
图示电路中,电压源发出的功率为(       )。
A. 0W
B. -10W
C. 10W
D. 2W
      满分:2  分
13.
A. Ge管①为发射极
B. Si管③为发射极
C. Si管①为发射极
D. Si管②为发射极
      满分:2  分
14.
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
15.
A. 0V
B. 6V
C. -12V
D. -6V
      满分:2  分
16.
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
17.
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
18.  单相桥式整流电容滤波电路中,每个整流二极管的导通角(   )
A. 大于180°
B. 小于90°
C. 小于180°
D. 等于180°
      满分:2  分
19.
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
20.
共发射极放大电路及其输入、输出电压波形如图所示,为了消除失真,应采取的措施是(     )。
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
21.
A. 1A
B. 2A
C. 3A
D. 4A
      满分:2  分
22.  单相桥式整流电容滤波电路中,变压器次级电压有效值为10V,则每个整流二极管承受的最大反向电压为(   )
A. 10V
B. 14.1V
C. 28.3V
D. 12V
      满分:2  分
23.
A. 12V
B. 14.1V
C. -14.1V
D. -12V
      满分:2  分
24.
三极管电路如图所示,忽略三极管的发射结电压,根据图中参数可判断三极管工作在(      )
A. 放大区
B. 饱和区
C. 截止区
D. 击穿区
      满分:2  分
25.  仪表放大电路要求取用信号源的电流小,输出电阻低,则在放大电路中应引入的负反馈类型为(   )
A. 电压串联
B. 电压并联
C. 电流串联
D. 电流并联
      满分:2  分
二、多选题(共 15 道试题,共 30 分。)
V
1.  正弦量的三要素是什么 ? _________
A. 幅值
B. 周期
C. 角频率
D. 初相位
      满分:2  分
2.  按频率范围的不同,滤波器可分为哪几种 ? _________
A. 低通
B. 高通
C. 带通
D. 带阻
      满分:2  分
3.  电容器的电容与什么有关 ? _________
A. 极板的尺寸
B. 其间介质的介电常数
C. 极板的厚度
D. 极板的重量
      满分:2  分
4.  温度变化对静态工作点的影响有哪些 ?_________
A. 当温度升高时, 放大电路输出特性曲线上移
B. 当温度升高时, 放大电路输出特性曲线下移
C. 当温度升高时, 晶体管容易进入饱和区,造成饱和失真
D. 温度升高时,一般不会烧坏三极管
      满分:2  分
5.  求解一阶电路的零输入响应的三要素法中指的三要素是什么 ? _________
A. 初始值
B. 稳态值
C. 电流及电阻电压的变化规律
D. 时间常数
      满分:2  分
6.  共射极放大电路特点 ? _________
A. 放大倍数高
B. 输入电阻低
C. 输出电阻高
D. 输出电阻低
      满分:2  分
7.  产生暂态过程的必要条件 ? ________
A. 电路中含有储能元件 (内因)
B. 电路中不含有储能元件 (内因)
C. 电路发生换路 (外因)
D. 电路不发生换路 (外因)
      满分:2  分
8.  按其导电类型可将场效应晶体管分为 ____ 和 ____ 两种,按其导电沟道的形成过程可分为 ____ 和 ____ 两种
A. N沟道
B. P沟道
C. 耗尽型
D. 增强型
      满分:2  分
9.  三相异步电动机与变压器的不同之处有( )
A. 变压器的磁路是无气隙的。而异步机中的定子和转子之间有气隙存在。
B. 变压器中原、副绕组的感应电动势是同频率的。而异步机中转子感应电动势的频率是随转子转速改变的。
C. 变压器是静止的。而异步机是旋转的。
D. 没什么区别
      满分:2  分
10.  晶体管主要参数描述正确的是 ?________
A. 常用晶体管的放大倍数值在20 ~ 200之间。
B. 集-基极反向截止电流越小越好
C. 集-射极反向截止电流受温度影响较大
D. 三极管的温度特性较差
      满分:2  分
11.  运算放大器电路反馈类型的判别方法 ? _________
A. 反馈电路直接从输出端引出的,是电压反馈; 从负载电阻RL的靠近“地”端引出的,是电流反馈
B. 对串联反馈,输入信号和反馈信号的极性相同时,是负反馈;极性相反时,是正反馈
C. 对并联反馈,净输入电流等于输入电流和反馈电流之差时,是负反馈;否则是正反馈
D. 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端(同相和反相)上的,是串联反馈;加在同一个输入端(同相或反相)上的,是并联反馈
      满分:2  分
12.  电路中某处短路时的特征 ? _________
A. 短路处的电压等于零
B. 短路处的电压无穷大
C. 短路处的电流视电路情况而定
D. 短路处的电流为无穷大
      满分:2  分
13.  关于整流电路说法正确的 ? _________
A. 整流电路的作用是将交流电压转变为脉动的直流电压
B. 整流原理是利用二极管的单向导电性
C. 平均电流 和最高反向电压是选择整流二极管的主要依据
D. 交流电压经整流电路整流后输出的是脉动直流,其中既有直流成份又有交流成份
      满分:2  分
14.  双稳态触发器的特点 ? _________
A. 有两个稳定状态“0”态和“1”态
B. 能根据输入信号将触发器置成“0”或“1”态
C. 具有记忆功能
D. 输入信号消失后,被置成的“0”或“1”态 丢失
      满分:2  分
15.  LC滤波器的特点 ? _________
A. LC滤波适合于电流较大、要求输出电压脉动较小的场合
B. LC滤波适合于电流较小、要求输出电压脉动较大的场合
C. 用于高频时更为合适
D. 用于低频时更为合适
      满分:2  分
三、判断题(共 10 道试题,共 20 分。)
V
1.  三极管正偏时基极电流不能太大,以免发射结烧坏。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
2.  利用稳压管的反向击穿特性可以稳定直流电压。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
3.  稳压管一般采用硅材料。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
4.  稳压管是一种特殊的二极管,可用来稳定直流电压。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
5.  三极管的输入输出特性和主要参数与温度无关。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
6.  三极管最基本的应用是截止与饱和。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
7.  利用二进制数的按权展开式,可以将任意一个二进制数转换成相应的十进制数。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
8.  A、B两个输入变量都为“1”,输出才为“1”;当A、B有一个为“0”时输出就为“0”,则该逻辑运算称为或运算。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
9.  线性电路的电流或电压和功率均可用叠加原理计算。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
10.  三极管的基区很厚,且掺杂比较高。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
来自:电气工程 / 电气电工
liy
10年7个月前 IP:未同步
695733
DIY   好好学习,天天向上
回忆
10年7个月前 IP:未同步
695794
坐等删帖~~楼主找些好东西水吧。。
