锁相环单管自激电路
安忆lucky2014/06/05高电压技术 IP:安徽
斯蒂夫的PPL锁相环电路完美的实现了对特斯拉线圈的追频,至于电路图,相信kcer都熟悉吧,这里就不再发。
然而该电路,主要是为了实现对次级谐振频率的锁定,以实现谐振。然后你就可以看见那可爱的电弧了(^_^)。
可是那个初级的460单管嘛,就悲剧了,活生生的硬开关啊!!!而且kcer普遍比较懒,次级匝数那么少,频率一个比一个高(试过pll跑到1.3M左右,MOS管那温度,,,,,,)。
感觉离题了,这个嘛,就几句了,等我说完哈。(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^
DRSSTC实现了全桥的软开关,就是初次调谐略麻烦,说白了,不能追频。
为什么我们不把追频与软开关结合呢?
软开关所谓百变不离其宗,弄来弄去省不了电容电感这两位大神,然后再继续折腾,好了,一个漂亮的正弦波或者准正弦波诞生了。这时候我们要做的事就是在电路中电压或者电流过零点的时候关断or打开开关管(自己瞎理解的,不知道对不对?_?)。﹏两个人打架,实力悬殊也好,实力相当也罢,单挑嘛,难免磕磕碰碰,我们要做的就是。。背后捅刀子,完美零开关(^_^)Y
手机拍的,不太清楚,将就看看哈,sstc由于直接应用开关管产生振荡,天生电流小,电弧自然不壮观了,如果在初级并联一个电容,LC谐振,,,,,效果就会好很多,但是这样初级LC回路中就会有一个固定的谐振频率,而PPL锁相环电路是对次级进行追频的,就是说开关管的开关频率服从于次级。由于初次级谐振频率不可能完全相同,随便在初级并联一个电容。。。。。。。最悲剧的莫过于初级回路电压彪到最大时开关管导通.....boom.
,显然我们要做的事就是兼顾两者(一个不得罪)。这时候我们需要用到一个神器-与门。
还有30多张试卷没有写,不再唧唧歪歪了,直接说电路了啊。。。。。。。。。。。。
在初级谐振回路和次级各加一个反馈,钳位以后送进与门(红色的是一个非门,貌似信号要反相,到底要不要我要不知道,坐等大神。),当两者信号同相且达到阀值时,与门将信号灌入CD4046。。。。实现追频并避免初级boom。。。
初级需要调谐,尽量使初次谐振。此时相位相同,功率最大,电弧嘛。。。。
由于我的与门全部牺牲了,去某宝 ,到货时我早去学校了,所以欢迎坛友折腾哈,,,,没有电脑,做不了仿真,要是电路有问题别找我啊。
分割线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
下面的这个时弄了一上午焊的锁相环反馈式单管电路,主要是为了验证上述电路的追频问题,貌似实现了零开关。100KHZ,管子裸奔无压力,并且电路起振以后驱动即可断电,什么振铃,驱动不足,统统见鬼起吧(^_^)Y。。。。。
从我的渣示波器上看,钳位以后的反馈信号经过CD4046和tc4420以后,基本就省3v左右了,若不是谐振,3v驱动20n60c,逆天啊。 IMG_20140605_132726.jpg IMG_20120723_201102.jpg IMG_20120723_201102.jpg IMG_20120723_201051.jpg IMG_20120723_201207.jpg
安忆lucky 作者
11年0个月前 IP:未同步
693057
安忆lucky作者
11年0个月前 IP:未同步
693096
go炮君 发表于 2014-6-5 16:57
照片死一半,那个电弧还不错
加了与门的电路可以看清楚吗?原理是否可行?
安忆lucky作者
11年0个月前 IP:未同步
693450
a2287504358 发表于 2014-6-6 21:18
電路圖不夠清晰啊...
希望發上更清楚的版本
軟開關加追頻SGTC勢必會是重大成就!
手机像素太渣,没有电脑,没办法用软件绘图。
无奈。。。。。
安忆lucky
2014/01/17注册,7年3个月前活动
