拆一个古董级别的对讲机
漫游992014/06/02拆机鉴赏无线电 IP:北京
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏电子信息 / 无线电
42
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692510
IMG_20140602_145651.jpg 拆开后的电池盒,由八节AA电池供电
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692511
IMG_20140602_150110.jpg 电路板,具体的信息已经查询不到了,个人感觉应该是八十年代的产品,希望有知道的人说说
我说要有光
10年0个月前 IP:未同步
692514
这种工艺好像在古老的收音机里很常见,完全看不出头绪的样子
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692518
IMG_20140602_150500.jpg 背部走线
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692520
IMG_20140602_151040.jpg 标签上写的是和平电容
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692522
唔~我只是想看看从工艺和零件能不能大概推测一下这个东西的年代
香皂火箭q
10年0个月前 IP:未同步
692531
好东西留着呀!!!看着拆了都心疼[s:242]
喵小酱
10年0个月前 IP:未同步
692532
走线简直= =看上去巨像DIY产品啊噗= =
小肥羊mj
10年0个月前 IP:未同步
692534
和平电容[s:243]
finalapple
10年0个月前 IP:未同步
692536
当初是用什么工艺蚀刻的   走线这么的……额……奇怪
千斤拨四两
10年0个月前 IP:未同步
692537
这么老啊吗,估计是70年代的东西
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692538
香皂火箭q 发表于 2014-6-2 16:42
好东西留着呀!!!看着拆了都心疼
拆了再装回来嘛[s:7]保证原样装回
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692539
油漆手描线,然后蚀刻的
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692540
[s:434]
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692541
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692542
漫游99 发表于 2014-6-2 16:04
标签上写的是和平电容
这几个电容感觉很扎实,应该算里面比较值钱的零件吧
毕毅
10年0个月前 IP:未同步
692551
一个内蒙人早上喝了一碗豆腐脑后,要求开发票。 老板问“啥单位?”内蒙人答:“中华人民共和国内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木那令格嘎查那令格村那令格二社村民委员会火山历史文化遗址申报联合国教育科学文化组织世界非物质文化遗产工作领导小组办公室主任乌力图,乌力吉吉尓格啦.巴彦尔太”! 老板说:"豆腐钱不要了!
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692554
毕毅 发表于 2014-6-2 17:34
一个内蒙人早上喝了一碗豆腐脑后,要求开发票。 老板问“啥单位?”内蒙人答:“中华人民共和国内蒙古自治 ...
水得一手好贴
王WZJ_97
10年0个月前 IP:未同步
692577
太有才了[s:12]
Johnny-Wei
10年0个月前 IP:未同步
692585
行云般的走线,还有不少飞线,我估计是文革时期的产品,那时候专家都住牛棚,剩下的革命小将也就这水平吧。
发电机
10年0个月前 IP:未同步
692594
小时候拆的收音机什么的都和这差不多,里边都是些拉丝电容阿云母电容什么的
幻痛的心
10年0个月前 IP:未同步
692596
拆了4个,微小的合页连接两块电路板,周围使用焊锡固定的,浇注大量密封蜡,拆过就后悔,古董还是别拆了,老牌子的收音机已经翻了不止数百倍的价钱,收藏吧。
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692603
[s:14]文革时期?!
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692604
层主生活的和我不是一个年代=_=,话说你小时候拆收音机不会被打吗?[s:12]
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692605
幻痛的心 发表于 2014-6-2 22:22
拆了4个,微小的合页连接两块电路板,周围使用焊锡固定的,浇注大量密封蜡,拆过就后悔,古董还是别拆了, ...
[s:2]收了一对,拆了一个了解了解,这样开来我还是好好存着
adwwwfor
10年0个月前 IP:未同步
692622
怀念,读书的时候(80年代末),买过一对类似的对讲机,连工艺,元件,元件数目也差不多,好像是上海无线电x厂生产的,发射功率0.5-1瓦左右,频率在29Mhz业余频段,市区内通讯距离几十到几百米左右,在山区玩的话,距离还是蛮远的,那个时候记得好像还没有普及碱性电池,至于镍镉电池又不便宜,用的是一般的干电池,所以发射功率不会太高,那时候在开阔地的时候,对讲机里经常听到外国话,后来隔了1年,买了一对国产正规一点的对讲机,频段一样,但里面的元件数目及复杂程度要高得多,性能也好得多,起码有5瓦的发射功率,螺旋法向天线(橡胶天线),镍镉充电电池,比原本那台实用多了
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692629
adwwwfor 发表于 2014-6-3 01:20
怀念,读书的时候(80年代末),买过一对类似的对讲机,连工艺,元件,元件数目也差不多,好像是上海无线电 ...
那个年代且还是学生,要买这样一对对讲机得攒不少钱吧?还有,我想问问为什么山区里距离还要比市区远呢?应该是因为有了山体的阻隔造成传输距离的缩短才对啊。
samhrc
10年0个月前 IP:未同步
692632
这种过去是场内用的,譬如指挥吊车之类用。
有些高级点的,带个编码钥匙(一块有镀铜图案的塑料片)。两台机器插上一样的钥匙才能通话。
sunny900
10年0个月前 IP:未同步
692641
这种走线是有道理的,高频电路的印制电路板,必须尽量走圆角,直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下会影响电气性能;还要避免平行走线,避免产生寄生偶合。 至于飞线,那也是没办法的事情,80年代用的只是单层电路板,连双层都很难用(因为没有电脑制图,双面难以对位),更别说多层电路板了。 这种工艺在我看来已经是当年手工精细的级别了。
+20
【四方】
2014-06-03
回答精彩
发电机
10年0个月前 IP:未同步
692658
[s:8]往事不堪回首,被打的都习惯了,记得最惨的是把我爸刚拿去校验好的电表给拆了
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692665
[s:12]
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692666
sunny900 发表于 2014-6-3 08:28
这种走线是有道理的,高频电路的印制电路板,必须尽量走圆角,直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下 ...
学习了~~~[s:7]
biggigi2002
10年0个月前 IP:未同步
692671
有一台美国造的  颜色外观和这个大体类似   但是更精致一些                内部比这个高级多了   每个电子元件看着都像是工艺品   金光闪闪的      和电池的接头是不锈钢的      印刷电路板是黑色的   印刷电路板非常规矩     走的飞线都是很规矩的
这个 和美国货比 真的    拿不出手啊    这个纯粹就是业余入门级选手     电路不知道简化成啥样了
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
692682
电阻上都是橡皮管
guopeng
10年0个月前 IP:未同步
692705
老古董[s:1]
lifuxing
10年0个月前 IP:未同步
692707
的确是老货,想问下多少钱收的,给我参考一下。
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692811
200
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692813
biggigi2002 发表于 2014-6-3 13:22
有一台美国造的  颜色外观和这个大体类似   但是更精致一些                内部比这个高级多了   每个电子 ...
现在的工业制造水平都不一定干与国外相比,何况是那个年代=_=
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
692814
go炮君 发表于 2014-6-3 13:47
电阻上都是橡皮管
请教下,使用橡皮管有问题吗?
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
692889
漫游99 发表于 2014-6-3 23:13
请教下,使用橡皮管有问题吗?
这是优点:不会短路
漫游99作者
10年0个月前 IP:未同步
693179
go炮君 发表于 2014-6-4 16:41
这是优点:不会短路
[s:10]我累个去啊~~~~~
漫游99
开除学籍
2013/01/01注册,6年4个月前活动
作者最新文章
