DIY,自制磁力搅拌器 转自大M.
子羽2008/08/14跳蚤市场 IP:山西
找一个上次拆剩下的计算机电源外壳。。再从学校的垃圾堆里找一块木板,切一块。
然后从朋友那里低价收购来一个录音机马达(扭力比较高,而且可以在低速正常运行)。
最后,从电脑机箱上拆两个铁条。固定成这样。。。
磁力搅拌需要调速。直接用可变电阻分压显然太不厚道了。
于是……用lm317自制一个调压电源。然后从废电脑音箱上拆一个9v的变压器,功率是4.5w。
LM317……
整流桥用4个1N4001。
将电路安装进去。再装一个开关。
用铁条和两个磁铁制作搅拌器。黏合原本打算用环氧树脂,因为调配麻烦。于是先用热熔胶凑合一下,改天换树脂。
剪一块废铁皮。打孔,把电位器锁上去。
找一条废家电上拆的电线。连好(这个电线的设计人头脑短路。居然红色是零线,白色是火线…………),
最后!计算机电源的盖子,剪掉中间。。锁上去
因为没有铝片……只好先用木板凑合一下了。改天再去找。。。
连接好LED指示灯。锁上旋钮。大功告成!
恩。效果还不错嘛
以上内容转自百度大神化学吧..
看好多同志对这个干兴趣,
特地发一套以飨读者
+100  科创币    1211    2008/08/14 转帖内容不错
暗剑
16年6个月前 IP:未同步
39044
他不是还有个步进电机的加强版嘛..
子羽作者
16年6个月前 IP:未同步
39053
不晓得
black
16年6个月前 IP:未同步
39455
那个杯里是什么呀?不会是传说中的液磁吧~不会的,不会的,不会的~(惊讶ing~)  [s:94]
子羽作者
16年6个月前 IP:未同步
39609
白开水啊..
杯子里有拌子
black
16年6个月前 IP:未同步
40006
哦! [s:94]
93°
16年6个月前 IP:未同步
40346
这个 。。
破M做完以后被我狂骂。。。。。 [s:248]
子羽作者
16年6个月前 IP:未同步
40368
为什么啊
yuri
16年4个月前 IP:未同步
45304
铝片貌似可以用易拉罐的,把两个箍的部分去掉,在桌角刮平,或用重物压平
yuri
16年4个月前 IP:未同步
45306
可以试试把磁铁改成电磁铁,效果应该更好吧
子羽作者
16年4个月前 IP:未同步
45363
电磁铁的话换向怎么解决?
子羽作者
16年4个月前 IP:未同步
45364
换向器的构造呢,,想不通了..
shuimi126
16年4个月前 IP:未同步
45366
这是什么JB?
子羽作者
16年4个月前 IP:未同步
45374
what `s  the meaning of JB?
16年4个月前 IP:未同步
47835
用步进电机的结构比较好,这样太……
16年4个月前 IP:未同步
48121
我用录像机里的主轴电机改。
fenzishi
16年3个月前 IP:未同步
48751
什么东西
明月几时有
16年0个月前 IP:未同步
62177
搅拌叶片怎么自制?
AsyncMaster
13年2个月前 IP:未同步
338768
我是原作者。。
后来做过步进电机的,可以搅拌粘稠液体(。。
古人
13年2个月前 IP:未同步
338780
用航模无刷吧。或者老式先锋LD唱机上面的主轴,那种扭矩巨大,满电手都捏不住。
