我的DRSSTC最新情况。
Mxxy2014/05/30高电压技术 IP:吉林
由于学校地方太小,所以昨天晚上把DR搬回家测试,在开放环境下测试,双向1米弧,单向1米5的弧,效果灰常的给力,我现在知道了,也许不合格的地线也是过流的罪魁祸首吧,昨天下午还把学校的天花板给弄坏了,说下功率,因为调压器功率限制,所以我先用调压器给电容充电,然后拔掉那个插头,直接上市电果然包里很多,市电下测了一下输入电流,为5A,可惜我的钳表,脑子坏了,用20A档去测几百安的电流,钳表为此牺牲,,,,, dianhu2.jpg dianhu.jpg 清晰可见的双向1米弧,为了跑长电弧,我过流设置在了650A,要玩就玩暴力范儿。
最新视频在此,点击此处查看视频
请无视后面有人说话,我是冒死拍了个视频,居然有个人说这音乐太难听了,,,我彻底服了,,,
Mxxy 作者
10年7个月前 IP:未同步
691818
psb4GDUAG0Y.jpg 这就是我干的好是,直接上220V,结果,,,
+267
QQQQQQQ
2014-05-31
凑够1学术分 辛苦了
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691827
kcltxinshou 发表于 2014-5-30 14:23
为何“先用调压器给电容充电,然后拔掉那个插头,直接上市电......”?
直接上市电不行吗?
因为直接给电容充电插头会冒火花,不能一下子充电,所以冲完在220
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691828
直接上市电不行吗?
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691853
兰若,公主魂 发表于 2014-5-30 17:18
我这边是手机上网,你放的什么音乐?,效果真心给力哈,把腻子粉都碳化了
甩葱歌,今天晚上在放几首还皮下
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691892
kcltxinshou 发表于 2014-5-30 19:07
LZ家在哪儿?江苏还是上海?QQ......
我家在上海,QQ:957164847
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691893
回忆 发表于 2014-5-30 16:31
一下子接市电,感觉会跳闸= =可能是电流太大了
你可以先用调压器先给电容充电,然后直接220,不然瞬间电流好大,
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691894
kcltxinshou 发表于 2014-5-30 18:39
这种现象,我也遇到了,但最近才引起重视。过段时间我那台TC发上来,大家再一块儿讨论。
先用调压器给母线充电,然后插220上就ok了
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691895
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691896
woaizhang09 发表于 2014-5-30 18:41
话说你用的什么限流的...或者说没加?
我可以说FBCT对我来说没用么,我那个模块跑700A都不烧的呢,世纪过流设置在650A
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691897
话说你用的什么限流的...或者说没加?
限流的话,用那种工地上用的那种灯管
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691900
tyl961115 发表于 2014-5-30 19:31
那么大的母线电容瞬间上市电跳闸炸保险无疑。。。。瞬间相当于短路
不是,灯和那条线不是一路的,所说灯的空开跳闸了,but我那台tc还在工作,这只能说明串网了吧,我现在的方法就是先用调压器给电容充电了,然后直接插220上
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691901
兰若,公主魂 发表于 2014-5-30 18:59
甩葱歌不是鬼子那个什么初音未来?听起来挺萌的,戳中了好多萝莉控的内心哈
听来听去还是甩葱歌最赞
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691917
回忆 发表于 2014-5-30 22:08
我用调压器慢慢调高的,这样应该对元件损坏最少?
很少的几乎为0吧
Mxxy作者
10年7个月前 IP:未同步
691988
Mxxy
2013/02/23注册,6个月2天前活动
因给喜欢。说以挑战
