此电容做电磁炮合适吗? 是否适合多级加速
峰哥哥2014/05/01电磁炮 IP:湖南
一个电容发射的效果 罐子是红牛
24
锋电子
10年8个月前 IP:未同步
685828
打的弹是钢珠还是钉子?
最高主机泡泡
10年8个月前 IP:未同步
685835
看起来放电能力还不错,但是一般还是用多个小电容并联比较好,对于控制体积也比较方便
这么大容量也很容易反拉啊
另外快把那弱不禁风的续流二极管换了吧。。看着真担心
威力来说还是不错的
香皂火箭q
10年8个月前 IP:未同步
685839
容量太大,容易反拉。1000-2000足矣
slngen
10年8个月前 IP:未同步
685847
实验室的电容??
累行不缀
10年8个月前 IP:未同步
685853
将多个电容串联起来,爽翻!!
改装pcp
10年8个月前 IP:未同步
685857
对电解用于近乎短路式放电表示担忧。
Rcall95
10年8个月前 IP:未同步
685867
楼主电容卖么[s:3][s:3]
只想听人说
10年8个月前 IP:未同步
685873
我个人觉得没这个必要!用小电容就可以了[s:12]
猎鹰
10年8个月前 IP:未同步
685900
根据仪表检测的结果说明小电容并联效果好于大电容。有时别看大电容便宜,但是内阻大发射效率低,甚至还不如小储能的威力大。。
王WZJ_97
10年8个月前 IP:未同步
685911
我也有这种电容[s:101]
峰哥哥作者
10年8个月前 IP:未同步
685919
锋电子 发表于 2014-5-1 20:19
打的弹是钢珠还是钉子?
是螺丝刀头 那个柄拧螺丝的时候断了 所以头都没用了
峰哥哥作者
10年8个月前 IP:未同步
685920
这么大容量也很容易 ...
续流二极管是HER308 没有问题的 用了很久了 貌似没有出现过反拉的情况
峰哥哥作者
10年8个月前 IP:未同步
685921
这么大容量也很容易 ...
峰哥哥作者
10年8个月前 IP:未同步
685922
改装pcp 发表于 2014-5-1 21:27
对电解用于近乎短路式放电表示担忧。
那要怎么放电才适合呢 ?
峰哥哥作者
10年8个月前 IP:未同步
685923
slngen 发表于 2014-5-1 21:02
实验室的电容??
UPS逆变器的 长效机的
slngen
10年8个月前 IP:未同步
685929
峰哥哥 发表于 2014-5-2 09:08
UPS逆变器的 长效机的
好吧...看见螺丝我就以为是实验室的...关键看放电速度...试试不就知道了....
10年8个月前 IP:未同步
685935
电容内阻很关键啊,找个数字电桥测一测。这么大的容量做线圈容易反拉,可以考虑做轨道炮哦~
Rcall95
10年8个月前 IP:未同步
685948
建议用那种充磁机用的急放电电容。1000uf质量杠杠的
去淘宝搜就有的了
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
686011
做轨道炮,feel倍爽
峰哥哥作者
10年8个月前 IP:未同步
686022
go炮君 发表于 2014-5-2 13:59
做轨道炮,feel倍爽
轨道不好解决呀
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
686032
峰哥哥 发表于 2014-5-2 15:02
轨道不好解决呀
同感
节操何在
10年8个月前 IP:未同步
686155
你的电容在哪买的?
峰哥哥作者
10年8个月前 IP:未同步
686668
节操何在 发表于 2014-5-3 10:24
你的电容在哪买的?
X宝买的
峰哥哥
2014/03/29注册,6年11个月前活动
