今年我35岁了,仔细算下来,我搞火箭差不多有14年了,第一次做的时候是在高二年级,其间读大学和工作,停顿了估计有十年时间没玩,大概在一年前才算是搞懂一些理论知识开始学习网络上的一些公开的方法试验,做过硝糖和氯糖、普通黑药、银药,甚至用过敏感度极高的氯酸钾+雄黄炸药发生过爆炸。经过很多次内心都快要崩溃的发动机试验,我发觉大部分可以分为两种情况:1是硝糖和氯糖、普通黑火药,基本上是推力不足(主要是自己的工艺不过关,又比较偷懒,讨厌繁琐的工艺流程),燃料烧尽火箭还老老实实的呆在射架上,2是高敏感的银药、氯酸钾+雄黄炸药等,其结果是发生爆炸。
我改变下思路,从黑火药和敏感药之间寻找燃速介于两者间的药,先是试验了用硝糖+银药进行组合,因含两种氧化剂结晶的差别,干混时混合不充分会导致燃烧不稳,偶尔成功,且银药中含铝,有水分可能会引起自燃事故,所以结晶法也行不通。后改为一种氧化剂氯酸钾去配两种燃料(铝粉和蔗糖),均用干混均匀后压制的方法,效果较好,分析原因是铝粉燃烧提供的高温提高了氯糖的燃速,火焰看起来也很猛,但由于含有铝氯炸药的成分,存在安全隐患,我不建议大家使用。顺便跟大家分享下我的数据,KClO3:60% Al:10% C12H22O11:30% ,如果要用此药作燃料,须事先少量试验燃烧效果,配方中各物质的增减可根据燃烧残留分析需要量,若白色固体残留较多往往是氧化剂过量,如果残留物中有大量灰色物质,说明铝含量过高,只能干混,还有就是切记:铝只能作为氯糖燃料的辅助燃料,若过高会使燃速陡增,可能会发生爆炸,试验燃料的燃烧效果时也切忌打火机直接点燃料,我是有血的教训的,铝燃料一瞬间燃完,闪耀的火光让我窃喜,还没高兴过来,发现手指被烫糊了。这显然不是我最想要的燃料,继续去寻找我需要的燃料组合……..(未完.....)
最近,我用到了两种普普通通但都很好找的试剂组合————氯酸钾和木炭进行实验,终于,试验成功了我的固体火箭发动机了,连续成功了11次,应该算是基本定型了,才敢发贴跟大家分享下我的成果。
准备工作:
材料,PPR外径25mm 1.25MPa管,
化学药品:氯酸钾 木炭(选用工业研磨的,也不贵,自己家中干馏亦可,但是须经过筛子筛去大颗粒,较为麻烦)
喷管和堵头:水泥加E44型环氧树脂。
点火装置:使用婚庆用的焰火点火器及点火头,遥控
工具:剪刀、电钻、5mm钻头、可用于混合环氧树脂的废弃小碗或者塑料容器、PPR管钳或者小钢锯、美工刀,护目镜。
