小口径非锥形火箭头锥的制作
香香居士2014/04/23喷气推进 IP:河南
(1)非锥形头锥制作的流程已经有人发过了,参考此贴:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/64536
(2)本贴介绍小火箭非锥形头锥的简单制作方法
    小火箭非锥形头锥的制作首先需要一个头锥模子:能找到人给你加工的那没问题,但是大部分人是有困难的,所以我选用的是tb上的模型火箭成品的头锥来用做模子的,如 四凯模型火箭有直径22mm,35mm,40mm的,也可以找一些其他适合你直径模型火箭成品的头锥来做;
   接下来需要准备一些材料和工具:环氧树脂(带固化剂),玻璃纤维布,石膏,泡沫板,硬纸板,刷子,手套,小刀,剪刀等等
石膏可以买半水纤维的(我选用的是这个),也可以买超细超纯的(价格是前者一倍),环氧树脂不需要很多,小瓶的就够用了
(3)制作步骤:切割出一块泡沫板,厚度根据头锥的半径而定,再在泡沫板画上头锥的轮廓,用小刀挖空轮廓内的泡沫,如下图
我随便找的泡沫板厚度不够就用硬纸板加高了
泡沫板用胶带固定在硬纸板上,然后向挖空的部分灌配好的石膏(不要配的太稠),将头锥模子一半放进石膏中,将冒出来的石膏擦掉,保持表面干净。
然后就是上胶和盖玻璃纤维布(我用了5层纤维布,完全凝固后强度很好,还可以用剪刀裁剪),做半面只要20g的环氧树脂就够了,固化剂我按稍高于冬天温度标准配的
4小时后环氧树脂处于半凝固状态,此时将石膏从模子一面揭下来,只留下环氧树脂的那一面
12小时后完全固化,可以将环氧树脂壳从模子上卸下来了,简单裁剪一下
接下来就是打磨光滑了,拼接成一体了,在上上漆就更漂亮了。
(4)属于你的火箭的非锥形的头锥就做好了。
+100  科创币    猎鹰    2014/04/23 超高质量发帖
+400  科创币    bh,王者归来    2014/05/18 吓尿!
tjtbnice
10年8个月前 IP:未同步
684158
赞一个。。。
达闻西
10年8个月前 IP:未同步
684169
好手艺!
硝基丙三醇
10年8个月前 IP:未同步
684191
不是一般人!!!
科学狂人1996
10年8个月前 IP:未同步
684232
这样出来的头锥估计有点重量吧[s:1]
科学狂人1996
10年8个月前 IP:未同步
684233
不是,刚才看错了,但在火箭上使用还是有待改进的
香香居士作者
10年8个月前 IP:未同步
688673
更新部分:
上面方法步骤有些复杂了,这次采用第二种一次脱模法得到完整的头锥的。
1.头锥的塑料模具上先均匀涂上脱模剂,待其脱模剂干后,开始制作头锥
2.仍是先配好环氧树脂,准备好剪刀,选用薄的玻璃纤维布---0.06薄型,丁晴手套必备
3.将玻璃纤维布剪裁好,长度是模具的长度多一些,宽度是能绕模具一圈,剪裁这样规格的6-8片,下图中的只用了4片
4.先在模具上直接上一层环氧树脂,用玻璃纤维布开始往模具上粘,有环氧树脂在很好粘的,遇到曲度大的玻璃纤维布转不过去的就剪了,尤其是头锥顶部
5.将准备的几片玻璃纤维布都粘贴完后,多上点环氧树脂保持挤出表面白色气泡处,头锥顶部用手捏捏尖保证头锥形状。
6.第二天就可以进行脱模了
直接拔肯定拔不下来的,这时因为采用的塑料模具可以用手挤压模具脱模剂就与模具分离了,头锥顶部太硬挤压不动,用塑料剪刀炳敲打即可是顶部脱模剂与模具分离,
脱模剂全部与模具分离后,使劲一拔模具就出来了,环氧树脂模具就带着脱模剂从磨具上分离开来了。
7.做这样的环氧树脂头锥不能做的太厚,上玻璃纤维布过程中也需要较长的时间调整玻璃纤维布的位置,操作不易步骤很少。
10年7个月前 IP:未同步
690093
我感觉有条件的话,去做个钢模,找注塑机加工一批,自己慢慢的玩
二月同天
10年3个月前 IP:江苏
725617
确实蛮漂亮的
翔的宝宝
10年3个月前 IP:北京
726097
不错
da水笔
9年0个月前 IP:福建
802778
极好的
