496464505 发表于 2014-4-23 07:39 GDT漏磁,干扰,接管子的2组线线长不一样==都会造成影响
奇侠 发表于 2014-4-23 21:05 有可能是驱动力不足造成的,如果驱动力足够的话,也有可能是GDT的问题
rudolf 发表于 2014-4-23 21:52 其实PLLSSTC那个图,频率挺高了,波形变坏一点也难免,只要工作正常就行。
奇侠 发表于 2014-4-23 22:03 没问题了,基本上是驱动力不足导致的样子,你尝试加大驱动力,效果应该就好了
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
