通报最新DRSSTC的进展~
Mxxy2014/04/14高电压技术 IP:上海
javascript:;这是大概的样子,[s:4] [s:4] 造的有点大,家门太小了,不能搬回家了[s:4] [s:4] javascript:;javascript:;javascript:;javascript:;打算做个150A的全桥,不知用这对模块用俩450V 4700UF的电容会不会小题大做。 TC.jpg
happy·geek
11年3个月前 IP:未同步
682384
强总会计算蚊香盘的电感量么
成飞秋山澪
11年3个月前 IP:未同步
682386
不明觉厉,前来帮顶
山猫
11年3个月前 IP:未同步
682392
强总啊,么子时间出电弧呀~~后天你的栅极小板预计能到~
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682398
恩,到了估计也不能立马搞完,0.44uf6000VDC的电容才到,散热片么,周日电子市场伺候,全桥用的俩450V4700UF的电解电容会不会小题大做了,是不是一个就够用。
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682400
happy·geek 发表于 2014-4-14 20:10
强总会计算蚊香盘的电感量么
电感量可以选择用LRC电桥测,也可以选择去KC那个板块计算,
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682401
成飞秋山澪 发表于 2014-4-14 20:11
不明觉厉,前来帮顶
就等完工后调试了~
赫鲁晓夫炸弹
11年3个月前 IP:未同步
682406
坐等完工开机时。。楼主加油!
teslafans
11年3个月前 IP:未同步
682407
铜管弯的真不错,怎么做到的?
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682408
teslafans 发表于 2014-4-14 20:23
铜管弯的真不错,怎么做到的?
嘿嘿,纯手工哟~
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682409
happy·geek
11年3个月前 IP:未同步
682410
没LCR,那个板块没蚊香盘的
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682411
happy·geek 发表于 2014-4-14 20:31
没LCR,那个板块没蚊香盘的
有的吧,电感和平板初级差不太多的啦~
happy·geek
11年3个月前 IP:未同步
682416
qht888 发表于 2014-4-14 20:32
有的吧,电感和平板初级差不太多的啦~
真的?你算算看
王WZJ_97
11年3个月前 IP:未同步
682433
打算上多少功率?[s:1]
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682448
王WZJ_97 发表于 2014-4-14 22:06
打算上多少功率?
150A的模块桥,功率未知,总之调压器是3kva的
回忆
11年3个月前 IP:未同步
682449
大电容看着眼馋.....次级不错~
张静茹
11年3个月前 IP:未同步
682455
算出来准确度怎么样?
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682468
张静茹 发表于 2014-4-14 22:54
算出来准确度怎么样?
不知道啊,应该差不了多少吧,最近比较忙也没咋的调试,话说我这个人做TC从来不算这个那个的。。。
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682470
回忆 发表于 2014-4-14 22:46
大电容看着眼馋.....次级不错~
大电容便宜60元2个,国产的,这个牌子的电容在国内数一数二了。我也觉得150A的桥用两个多了。。
happy·geek
11年3个月前 IP:未同步
682477
qht888 发表于 2014-4-14 22:41
你自己去算,伸手党自重!!!
我怎么知道算了对不对,我又没LCR
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682518
happy·geek 发表于 2014-4-14 23:23
我怎么知道算了对不对,我又没LCR
伸手党自重!!!
最高主机泡泡
2014-04-15
搞清楚伸手党的定义吧~
GB913759593
11年3个月前 IP:未同步
682544
我看到初级是哪里被摔烂了,他们摔烂木架不单止还摔烂接地环。。。。。
GB913759593
11年3个月前 IP:未同步
682545
装上去不错啊!有我当年的风范  可惜你的底座不是8角型的
GB913759593
11年3个月前 IP:未同步
682546
150A模块 上4000W没问题的   你放心上吧  我以前试过20A市电输入了 没有出事
GB913759593
11年3个月前 IP:未同步
682547
我以前的电容是400V  10000μ的 用了两个   电容当然是越大越好了   DRSSTC要的就是电源瞬间电流的  间断工作的  所以电容当然越大越好(放电电流)
+25
Mxxy
2014-04-15
感谢分享
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682551
不美观了[s:2]
张静茹
11年3个月前 IP:未同步
682556
150 24nfm和12he有什么区别没?
王WZJ_97
11年3个月前 IP:未同步
682563
也要注意电容大小问题,电容越大,炸管时就越惨[s:12]
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
682574
不错啊,用上模块了。。那个整流桥有点浪费,50A方桥就够了吧。。另外电容的话有多大就往上用吧,没有事的
这个不能不计算啊,就算是DR自动追频吧,也只能追初级谐振频率,要是初次级谐振频率不等效果就不行了。。懒得算就弄个LCR测一下,要说那种线圈确实不好算。。然后用谐振频率计算软件就可以了
驱动线要等长,功率线尽量短。。(我都嫌自己啰嗦了。。)
另外不要随便骂人伸手党么~这个还是要严谨一些比较好的
哦,先用个小管子当炮灰试车,试试驱动,GDT连接,之类的有没有问题在上桥啊,要不然如果犯了驱动相位接反之类的就得不偿失了
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
682774
问题不会太大。
Wb3123517103
11年3个月前 IP:未同步
683170
不错的砖头帮
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
683260
150 24nfm是1200V的12he呢是最近几年出的,基本都一样用,只是年份问题。
Mxxy作者
11年3个月前 IP:未同步
683261
Wb3123517103 发表于 2014-4-18 23:32
不错的砖头帮
这砖我都嫌小了,最起码300A吧
山猫
2014-04-21
强总赶紧买300A的吧
Mxxy
2013/02/23注册,1年0个月前活动
因给喜欢。说以挑战
