13370612697 发表于 2014-4-13 11:39
1.电感太小,容易饱和,建议换上电磁炉的铁粉芯磁环2.变压器太小,换上高压包试试吧3,二极管要快恢复的 比 ...
那就是说ZVS上的磁环饱和了?这个是买来的220UH的好像,这个变压器是比较小,也开隙了,本来就是准备给电容充电用的,所以没准备推高压包,二极管这些用的是UF4007的,还有铁粉芯不是不适合高频的吗,这频率都上75KHz了阿
那一抹淡蓝 发表于 2014-4-13 11:30
虽然说zvs发热小吧,但你也不能不装散热器啊
baiwenglong 发表于 2014-4-13 11:38
首先是电源的问题,这个就是铁粉芯,一般开关电源的输出滤波磁环,都是铁粉芯的,因为便宜,抗饱和,当然也 ...
石振宏 发表于 2014-4-13 13:25
么子电源…………那么容易炸的
baiwenglong 发表于 2014-4-13 13:52
感觉是变压器饱和了吧
话说,那么高频。。加大初级电容吧,频率太高损耗大,效率低
ZVS哪有那么高频, ...
