求赐教这个是什么磁环(开关电源上的)的问题和一个ZVS的问题
这是一个坏掉的24V6A电源上的,本来以为是铁氧体的,准备拆来用,后来刮了点漆,一看不对劲,万用表量了下是导电的,记得铁氧体好像不导电的吧。
疑问:1、开关电源这上边怎么会用铁的芯
2、不知道这算是铁粉芯吗
3、如果是铁粉芯或切他铁芯的话那它适合工作在多少频率(Hz)以下?能否用在ZVS中?
还一个ZVS的问题:
33.jpg 12V电源,7509的管子,通电前几秒空载工作正常,充电容电也充的起来,但是几秒后就瞬间导线烫手,管子也烫手,之前驱动一个日光灯管(可能几瓦吧)很亮但几秒种后也这样就暗了,管子烫手,请问是不是这个小的变压器磁饱和了?还有个现象驱动灯管时会有啸叫几秒也就没了,当时工作频率约为75KHz左右。请高手帮分析下看看,先谢过!!
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
21
那一抹淡蓝
10年9个月前 IP:未同步
681967
虽然说zvs发热小吧,但你也不能不装散热器啊
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
681979
首先是电源的问题,这个就是铁粉芯,一般开关电源的输出滤波磁环,都是铁粉芯的,因为便宜,抗饱和,当然也有用铁氧体的,一般就不是环形了,就是EE的多一些了
铁粉用ZVS完全没问题,很合适,铁氧体是绝对不能用的。。记得多绕几圈
另外ZVS不加散热小功率(200W内吧)是可以的,几秒后烫手么。。不是磁偏就是饱和了。。感觉饱和的可能性更大
开气隙吧,铁氧体磁芯ZVS都是要开的
10年9个月前 IP:未同步
681981
1.电感太小,容易饱和,建议换上电磁炉的铁粉芯磁环2.变压器太小,换上高压包试试吧3,二极管要快恢复的 比如fr107d等等4.线太细 XXXXs是否击穿
最后  祝你成功
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682020
13370612697 发表于 2014-4-13 11:39
1.电感太小,容易饱和,建议换上电磁炉的铁粉芯磁环2.变压器太小,换上高压包试试吧3,二极管要快恢复的 比 ...
那就是说ZVS上的磁环饱和了?这个是买来的220UH的好像,这个变压器是比较小,也开隙了,本来就是准备给电容充电用的,所以没准备推高压包,二极管这些用的是UF4007的,还有铁粉芯不是不适合高频的吗,这频率都上75KHz了阿
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682021
[s:3]因为我拿来充小容量的电容的,没有长时间工作,话说这个主要前几秒不热的,就是温度突然上来的,突然飚上来
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682025
baiwenglong 发表于 2014-4-13 11:38
首先是电源的问题,这个就是铁粉芯,一般开关电源的输出滤波磁环,都是铁粉芯的,因为便宜,抗饱和,当然也 ...
阿这样啊,铁粉高频不会失效的吗。ZVS一般都几百KHz了。铁心能受得了吗。还有为啥ZVS不能用铁氧体阿
10年9个月前 IP:未同步
682027
zvs磁环最好是铁粉芯  100uh左右
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682028
我引用下资料“1MHz或2MHz以上,大多数铁氧体材料的磁芯损耗很大,已不能再被使用。由铁粉压制而成的羟基铁环形磁芯成为高达VHF频率范围内应用的理想选择。
  这种磁芯采用类似于MPP磁芯那样的方法,由绝缘的极细铁粉微粒在极高压力下压制而成。高阻特性和极细的微粒造就其很好高频性能。与其他磁性材料如铁氧体相比,它的磁导率可以被严格控制,温度特性系数较低,磁芯的饱和磁通密度也有很大提高。
”他这个说的高阻特性说的是磁阻吗?这个芯因为我量过了是导电的,工作时那不会存在涡流吗
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682031
13370612697 发表于 2014-4-13 12:49
zvs磁环最好是铁粉芯  100uh左右
哦,谢谢,又长姿势了
ZhenHong
10年9个月前 IP:未同步
682047
么子电源…………那么容易炸的[s:11]
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682049
石振宏 发表于 2014-4-13 13:25
么子电源…………那么容易炸的
[s:3]看到了阿,一边又一个管子炸掉了,其他不见没明显问题,不知道换个管子还能不能用,其实这个是打雷时坏掉的,应算不可抗拒因素吧,不过打雷一般都是一坏坏一串东西,
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
682055
发电机 发表于 2014-4-13 12:42
那就是说ZVS上的磁环饱和了?这个是买来的220UH的好像,这个变压器是比较小,也开隙了,本来就是准备给电 ...
感觉是变压器饱和了吧
话说,那么高频。。加大初级电容吧,频率太高损耗大,效率低
ZVS哪有那么高频,一般正常的工作最高几十K啦。。
而且那个电感也只是个扼流圈了,限制最大电流的,有时候不装都能工作(容易烧管子)
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682149
baiwenglong 发表于 2014-4-13 13:52
感觉是变压器饱和了吧
ZVS哪有那么高频, ...
在两个锂电池串联的电压下,发现一个问题,并个电容上去0.68uF*2,频率54K左右(空载0.68A),换2uF的电容108K左右(空载)0.98,奇怪的是我把电容去掉仍然可以工作频率2.8MHz,空载电流0.6左右,只不过几秒钟电流就飚到4A了,停止工作了,管子超级烫的(有加个小的散热)
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
682152
发电机 发表于 2014-4-13 19:24
在两个锂电池串联的电压下,发现一个问题,并个电容上去0.68uF*2,频率54K左右(空载0.68A),换2uF的电容 ...
这么高频率么。。是不是变压器初级电感量太小了啊
另外电压可能低了点,没到场管的完全开启电压吧
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682168
可以转换DC250V和400V输出,充了下330uF250V电容2秒不到吧。
总结了下原因:换了一对别的型号的管子之后工作了一段时间温升较平稳,之前的可能管子质量不行,要么不适合,现在工作空载0.48A,频率76.5KHz, 66.jpg 附波形图一张,为啥下半周时一半的,,高手来看看,,帮分析下呗,谢过
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682169
两个电池有8V了吧?波形你看看。
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
682171
发电机 发表于 2014-4-13 20:59
两个电池有8V了吧?波形你看看。
呃?上个波形图好判断,跑飞了时候的波形。。
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682173
这个图形跑飞了?问题出在哪?管子不一致?我两个管子万用表量的相近的阿
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
682192
哦,刚开始没看见图。。
这个波只是一半的,是一个管的D对地吧
如果量两个管子D之间就是正弦了
底部有点奇怪,一般该是平的才对
奶酪
10年9个月前 IP:未同步
682205
2串锂电的话电压低了,更加重了米勒平台效应,可以再测一下栅极波形,上升沿应该比较糟糕。
发电机作者
10年9个月前 IP:未同步
682221
不行啊,又变之前那样了,几秒钟就电流上去了一下便几A+,貌似振的优点困难,,,困,睡觉去了
