预告:微型模块化低压加速模块
whd19822014/04/09电磁炮 IP:广东
最近看到坛子里有朋友做的模块化的低压线圈 给我的启发很大,看的手痒,也搞了个模块化的加速器做做实验。
PCB已经发去打样,零器件也在陆续采购中。。。
以下是PCB效果图
线圈炮也断断续续搞过两三个了,感觉调试方面一直是件麻烦的事情,这次的模块总结了以往的经验具备以下功能与优势:
1.低压方案,供电方便安全,淘宝随便买个烂大街的10块钱的升压模块升到30V就能用。况且低压方案在0~50m/s的加速段上,效率比高压方案高出N倍
2.能量回收设计,前级线圈的自感电流在关断后引入后级线圈。
3.线圈组有独立的支架电路板,线圈更换方便。
4.紧密型加速设计,多个线圈逐级导通(1开2开,关1开3,关2开4,关3开5.。。。)磁场中点随弹弹位置动态后移
5.抛起单片机方案,每块模块的触发逻辑用门电路搭建,前级模块与后级模块之间只需几根连线即可正常工作。
6.每级自带故障指示灯,方便调试,触发逻辑错误或者电路短路自动亮起。
7.超小体积,每个模块包括4级加速,长68mm宽60mm装上8个35V3300电容及线圈MOS管等所有元件后高度不超过40mm。无需额外的控制电路,接上30V供电就能发射
8.无脑傻瓜化设计,4级用1块,8级用两块,增加级数无需复杂的调试与程序烧改写,只要简单的往后堆模块绕线圈就行(4级长7厘米,堆个40级也才70厘米)
准备先搞8~12级的加速器看看效果。。。一两个星期后报告实验结果
+200  科创币    1211    2014/04/09 建议弄成完整的套件,组装起来就是一把可以演示的电磁枪
21
whd1982 作者
11年3个月前 IP:未同步
681138
a932572210 发表于 2014-4-9 23:56
能把控制说清楚一点吗?表示没看懂~
相当于动态的两个线圈组成一个线圈
先同时导通1.2线圈 组成一个线圈磁场,当DD抵达磁场中点时,即1.2线圈中间的检测点时,关闭线圈1,开启线圈3,即线圈2.3组成一个新的磁场,中点在2.3之间,DD抵达2.3中点时,关2开4,然后以此类推。。。
这样能使磁场中点始终保持在DD前方半个线圈的位置获得最大的拉力,当然,每级的线圈匝数要以DD的时速经过计算匹配
whd1982作者
11年3个月前 IP:未同步
681141
这样的设计优势在于能量利用率更高,缺点在于结构更复杂化,但模块化之后可以弥补这方面的弱势
还有一点就是单个线圈的长度要缩减一半,手工绕制难度增加,线圈之间的光耦也需要一定的空间,会减弱磁场,实际效果到底怎么样还要等实验后才知道
whd1982作者
11年3个月前 IP:未同步
681149
大連醜男 发表于 2014-4-9 18:43
期望你的设计对于炮友有抛小玉引大玉的效果
再者,额我更关注:
能量回收是顺便的事情,聊胜于无,反正就是加个肖特基的事情
whd1982作者
11年3个月前 IP:未同步
682473
实验结果来了。。。。。
基本失败。。。。
暴露出许多设计的问题
首先是线圈炮管设计,管壁对DD产生的碰撞对加速的影响非常的大,发射时能明显听见一连串的碰撞声,多级加速线圈总长又长,损失了大部分动能
以前做的三四级加速炮管很短也有这种现象,这回我还是为了省事不想找不锈钢管打洞再次进坑。。。
再次设计结构时没考虑周全,就想着模块化小型化,对维修替换方面许多地方没有仔细琢磨,装完了发现万一烧了了个MOS要换了,基本是重做个模块的工作量了。。。。
还有就是多线圈同时依次导通的加速方式虽然能补偿高速段每级加速时间过短的问题,但在超低速的加速段效率非常的低,正常发射8级的初速感觉也才10出头的样子,要手动把DD弹入线圈,给予一定的初速才能获得正常的加速效率,但由于管壁的碰撞,出膛速度也就打穿一层纸板箱的威力,估计30出头的样子
虽然失败了,但也获得了不少经验,也让我明确了低压加速的可行性与各种优势,有空的话再出个改进型的低压加速模块继续试验了
下面是失败品的照片。。。。
8级长140,宽60,高40,每级35v3300u电容2个,MOS选用IRFB3206,线圈0.7和1MM高温漆包线15mm长,3~5层
出膛速度。。。10+。。。
手指轻弹帮助发射后,30+。。。。
whd1982
2013/04/18注册,7年5个月前活动
