发个zvs效果图
Litesla2014/04/04高电压技术 IP:福建
zvs电路
走线很乱的说,只要不笑我就很开心撒
mos管
拉弧效果
很抱歉就让你们看这些,但是做的时候也没有拍几张,有很多都拍虚了,不过下次我会记得的[s:12]
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
680014
让我说啥好。。电容用了两个电磁炉5uF,10uF了啊。这么大容量还谐振个什么啊。。一般都是1uF上下的容量就足够了。。
不说这个,接线。。还能再细点么,还能再长点么。。。这得多大电阻啊,功率全消耗在电线上了,跟高压包的连线,那是谐振电路的走线啊,短一点啊,场管的线,这么干是会受到干扰的,ZVS影响还小,要是DR直接就炸管,都不知道怎么炸的
所以,电弧很无力是吧,功率明显不足
做ZVS其实没那么简单的,先看看以前的大神们的经验好了
富二代创始人
2014-04-04
高质量发帖
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
680015
另外,图。。不清晰就算了,一张图4.2M是要干啥啊。。压缩一下再传啊
Litesla作者
10年9个月前 IP:未同步
680019
baiwenglong 发表于 2014-4-4 21:50
让我说啥好。。电容用了两个电磁炉5uF,10uF了啊。这么大容量还谐振个什么啊。。一般都是1uF上下的容量就足 ...
嘻嘻 记住拉,下次做好了在发
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
680026
Litesla 发表于 2014-4-4 21:53
嘻嘻 记住拉,下次做好了在发
呃,注意点这些细节吧。。
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
680082
电弧颜色好诡异,这么长的线,是不是接收了马航发来的无线电波[s:14]baiwenglong眼力真好,能看得出来是电磁炉的5uf的市电滤波[s:12]
caesar_king
10年9个月前 IP:未同步
680103
除了baiwenlong说的,我再补充几点:
那种MOS的封装到现在我应该只见过美国仙童原装进口的管子用,其他都不是这种封装。楼主再确认一下买的不是IGBT。
功率走线不要用低于0.75方的铜线。最好用无氧铜。
电弧看起来很无力,可能与电源有关。推荐使用参数24V15A以上的,不然没效果。
ZVS放那么大的散热片白瞎了。只要不作死的大功率,ZVS基本不热的。
看楼主的高压包是杂牌彩电高压包,这类高压包很容易穿,要用低于28V的电压,大于5T的初级绕组。
目测楼主的电感用的也有点小了,电感量应该都没上100UF。
2014-06-14
100uH....
Litesla作者
10年9个月前 IP:未同步
680132
那种MOS的封装到现在我应该只见过美国仙童原装进口的管子用,其他都 ...
高手,这样都可以看出来
Litesla
2014/04/04注册,6年11个月前活动
作者最新文章
