炮灰TL494,默哀0.02ms
安忆lucky2014/03/30高电压技术 IP:山东
终于又到了星期天,回家后赶快继续折腾,昨天花了一下午,TL494等离子扬声器&半桥终于焊好,结果上电测试,唉,又一个炮灰诞生了。
电路为经典的tl494等离子扬声器电路图,因为驱动力不够,又加了两个tc4420推动GDT,半桥比较坑爹,第一次使用覆铜板,电路走线又油性记号笔画了半天,结果还是被万恶的环保蚀刻剂腐蚀了,无奈,走线又用焊锡处理了一下。结果就成这样了-_-||,
这个驱动说炮灰,其实是因为×××原因,无输出,昨晚就焊接好了,上电测试,tl44严重发热,无输出。
电路检查了好几遍,还是没有找到原因,去论坛蹦哒了一圈……还是无结果,上午就要去学校,唉,把这个随便的板子拿出来让大家吐槽吧
PS:反思:GDT需要高耦合度,我的gdt绕法,,真心无爱额,半桥起码用50v以上电压,我的这个变压器,这个,那个。。。。。
电路制作的时候,其实考虑到了两个用途,短路环部分用杜邦线外接音频,再上市电,半桥版等离子扬声器效果震撼哈。
,考虑到我的那个微型SGTC因为电源功率太小了,短路环短接,再驱动高压包,并上莱顿瓶,哈哈。。
废话不多说了,上图。 TL494音响.png IMG_20120628_025757.jpg IMG_20120628_025812.jpg IMG_20120628_025904.jpg IMG_20120628_031254.jpg IMG_20120628_030246.jpg
随便请问各位大神们,自己制作PCB,有什么好办法吗,那个热转印,绿油感光就算了吧,没电路,无打印机。
奇侠
10年9个月前 IP:未同步
678665
刀刻。。用刀在覆铜板上面划,然后不要的部分撕掉。
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
678682
现在都在学校了,下次回家试试。
+_+93`
10年9个月前 IP:未同步
678749
我有一瓶感光胶,有人要没
上门自取免费
10年9个月前 IP:未同步
678772
lz其实不用这么麻烦
直接8050 8550 tip41 42两级图腾退gdt
gdt后级用三极管+二极管做一个整形就可以了
不必要追求gdt的底漏感和阻抗匹配
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
678911
1176764177 发表于 2014-3-30 16:53
lz其实不用这么麻烦
gdt要高耦合度,也是在别人的帖子中看到别人谈及的。回去用这个gdt继续实验。。。
10年9个月前 IP:未同步
679096
不是这个意思
用gdt发生触发波形
只要别太过分就成用整形电路吧波形整成方波就不怕阻抗不匹配和漏感造成的管耗了
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
679393
哦哦,GDT触发波形后,三极管和二极管放大整形驱动MOS管?
我一口气焊接了5个TL494电路,一个不能用,貌似不是人品问题,好像是上次玩sgtc时,IC放边上全部挂了。
by小邱
10年9个月前 IP:未同步
679969
话说tl494比较脆弱,一定在电源输入加一个100uf左右的电容,不然有多少烧多少。
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
680083
我把电路查看了好几遍,肯定不是焊接错误TL494全部是全新的,感觉是sgtc的缘故,现在IC全部用铁盒子装还地上。
夜雪倾城
10年9个月前 IP:未同步
683621
lz其实不用这么麻烦
三极管+二极管做整形选用器件有什么要求吗?
10年9个月前 IP:未同步
683719
小功率mos
可以用1n4148和8550
大功率可能需要大一些
因为下降沿时8550导通放掉米勒电容的电。。
上升沿靠4148给米勒电容供电
Robot_V1
10年8个月前 IP:未同步
686864
+_+93` 发表于 2014-3-30 15:43
我有一瓶感光胶,有人要没
上门自取免费
Where  is  your  home?
安忆lucky
2014/01/17注册,6年10个月前活动
