zvs的一种变形
MicroSound2014/02/23电子技术 IP:重庆
此电路的修改是去除了470欧的供电电阻和快恢复下拉二极管,换成了一个驱动电容,原理都是靠栅极连接在另一边的开关管上形成反馈,相互抑制,此电路只是自己YY出的一个电路,没有实际动手做过,有感兴趣的坛友也可以试验一下,因为电容是无功元件,驱动损耗应该会小些
10年11个月前 IP:未同步
672062
管子用 IRFP260  电容换成安规250V/0.33UF*2 +电磁炉电容275V/2UF*1的 电源20W、24V的变压器拉弧,管子发热快,3分钟烫手,没加散热片,不知道大电流如何
+25
MicroSound
2014-02-24
感谢分享
MicroSound作者
10年11个月前 IP:未同步
672066
496464505 发表于 2014-2-24 05:24
管子用 IRFP260  电容换成安规250V/0.33UF*2 +电磁炉电容275V/2UF*1的 电源20W、24V的变压器拉弧,管子发热 ...
你是用的上面的结构吗?
10年11个月前 IP:未同步
672085
lovevirus 发表于 2014-2-24 08:50
你是用的上面的结构吗?
是的
MicroSound作者
10年11个月前 IP:未同步
672109
496464505 发表于 2014-2-24 11:52
是的
驱动电容你用的多大的,也是0.1uf的吗,如果是这样的话,只能说明这个电路能用,但是不好用了,这个电路只是我YY的,没实践过,还是谢谢你能把试验结果共享出来
10年11个月前 IP:未同步
672315
lovevirus 发表于 2014-2-24 13:10
驱动电容你用的多大的,也是0.1uf的吗,如果是这样的话,只能说明这个电路能用,但是不好用了,这个电路 ...
安规250V/0.33UF
MicroSound
2009/05/06注册,16天22时前活动
今日种种,似水无痕。
