气象仪器和观测方法指南(WMO手册中文版)
fengyun2008/08/08大气科学 IP:四川
第六版
1996 年由世界气象组织正式出版,全书共 32 章,第一编和第二编中有 2 章(8,11)由第五版的相当于第二编调整至目前的第一编,第一编新增 2 章(16,17),第二编新增 2 章(8,9,若统一
编章次相应为 25、26),第 3 编新增 3 章(2,4,5,若统一编章次相应为 29、31、32)。
世界气象组织在其制定的公约中明确:世界气象组织的意图之一就是促进气象观测的标准化和确保始终如一地公布观测资料和统计结果。考虑到这一目标,世界气象大会经常地正式通过一些技术规章,其中制定了该组织各成员国必须遵循的各种气象实践和程序。同时出版一些“指南”和“手册”作为这些规章的补充,较详细地描述了要求各成员国遵循或贯彻的有关各种实践、程序和技术要求。
《气象仪器和观测方法》第一版在 1954 年出版,由 12 章内容组成。仪器和观测方法委员会(CIMO)定期地评述“指南”的内容,并不断地提出增补和修正的推荐书。目前这一版是经过充分修订的版本,包含了反映最新发展的增补的论题。它的意图也像以前各版本那样,对从事气象观测和仪器的最有效实践给予综合的、最新的指导,包括诸如同天气雷达和自动气象站等多种系统密切有关的内容。可以预期使用这些系统所获得的资料将具有标准的质量和准确度——可进行空间和时间的比较——很适合于提供各种气象服务和保持气候记录。
本“指南”描述了常规使用的仪器、系统和方法,从最简单的到最复杂的和尖端的,但并未试图涉及只用于研究或试验中的一些方法。进而“指南”并没有想要成为观测员使用的详细的训练手册,而是力图为气象行政部门以满足各自特殊需求而准备相应的手册提供主要依据。也未设想对各种仪器的详细设计进行仔细说明,因为这样处理可能会妨碍对仪器的改进发展,故宁可代之以考虑限于对仪器基本要求的标准化,并界定于对一种仪器或测量系统的各种构型是一般的共性特征的推荐意见。
本“指南”主要是为国家气象行政部门而编写的,但是许多使用气象测量资料的其他组织和机构会发现该“指南”是很有用的,其实,在准备编写该“指南”时已经考虑到他们的需求。
我郑重地宣布代表世界气象组织向所有目前这一版本“指南”的出版作出贡献的有关气象行政部门、技术委员会、工作组和个人表示感谢!
秘书长:奥巴西(G.O.P.Obasi)
气象仪器和观测方法指南
第一编 气象变量的测量
第 1 章 总论
1.1 气象观测
1.1.1 概述
1.1.2 代表性
1.1.3 历史沿革资料
1.2 气象观测系统
1.3 气象站的一般要求
1.3.1 自动气象站
1.3.2 观测员
1.3.3 位置与安装状况
1.3.4 仪器的变更和同一性
1.3.5 检查与维护
1.4 仪器的总要求
1.4.1 理想的特征
1.4.2 自记仪器
1.5 计量标准及其定义
1.5.1 计量标准的定义
1.5.2 标准化程序
1.5.3 单位与常数
1.6 测量准确度
1.6.1 气象测量
1.6.2 测量定义和它们的误差
1.6.3 仪器特性
1.6.4 单个仪器的测量不确定度
1.6.5 准确度要求
参考文献
附录 1.A 区域仪器中心(RICS )
附录 1.B 业务上的准确度要求和典型的仪器性能
附录 1.C 全球资料处理系统所需观测资料的陈述。
第 2 章 温度测量
2.1 概述
2.1.1 定义
2.1.2 单位和温标
2.1.3 气象要求
2.1.4 测量方法
2.2 玻璃液体温度表
2.2.1 结构要求
2.2.2 测量程序
2.2.3 温度表的安置
2.2.4 玻璃液体温度表的误差来源
2.2.5 外场和实验室的比对和校准
2.2.6 修正
2.2.7 维护
2.2.8 安全
2.3 机械式温度计
2.3.1 概述
2.3.2 测量程序
2.3.3 安装
2.3.4 误差来源
2.3.5 比对和校准
2.3.6 修正
2.3.7 维护
2.4 电测温度表
2.4.1 概述
2.4.2 测量方法
2.4.3 安装
2.4.4 误差来源
2.4.5 比对和校准
2.4.6 修正
2.4.7 维护
2.5 辐射屏蔽罩
2.5.1 百叶箱
2.5.2 其他的人工通风屏蔽罩
参考文献
第 3 章 大气压的测量
3.1 概述
3.1.1 定义
3.1.2 单位和标尺
3.1.3 气象要求
3.1.4 测量方法和观测方法
3.2 水银气压表
3.2.1 构造要求
3.2.2 一般要求
3.2.3 标准状态
3.2.4 水银气压表的读数
3.2.5 气压表读数修正到标准状态
3.2.6 水银气压表的误差和缺陷
3.3 电子气压表
3.3.1 空盒位移传感器
3.3.2 数字压阻气压表
3.3.3 振简气压表
3.3.4 电子气压表的读数
3.3.5 电子气压表的误差和缺陷
3.4 空盒气压表
3.4.1 构造要求
3.4.2 准确度要求
3.4.3 空盒气压表的读数
3.4.4 空盒气压表的误差和缺陷
3.5 气压计
3.5.1 一般要求
3.5.2 气压计的构造
3.5.3 误差来源和准确度
3.5.4 近期的发展
3.5.5 气压计的读数
3.6 巴塘管气压表
3.7 测量气压变化
3.8 安装的一般要求
3.8.1 风的影响
3.8.2 空调的影响
3.9 气压表的安装
3.9.1 水银气压表的安装
3.9.2 电子气压表的安装
3.9.3 空盒气压表的安装
3.9.4 气压计的安装
3.10 比对、校准和维护
3.10.1 气压表比对的一般要求
3.10.2 用于气压表比对的设备
3.10.3 气压表比对
3.10.4 不同地点气压表之间比对的一般程序
3.10.5 区域气压表对比
3.11 将气压表读数换算到其他海拔高度
3.11.1 标准层
3.11.2 低高度气象站
参考文献
附录 3A 气压表读数修正到标准状态
器差修正
重力修正
计算当地重加力速度
确定当地重力加速度
温度修正
附录 3B 区域标准气压表
第 4 章 湿度的测量
4.1 概述
4.1.1 定义
4.1.2 单位与标度
4.1.3 气象要求
4.1.4 测量方法
4.2 干湿表
4.2.1 概述
4.2.2 阿斯曼通风干湿表
4.2.3 百叶箱干湿表
4.2.4 手摇干湿表
4.2.5 加热式干湿表
4.2.6 WMO 参考标准干湿表
4.3 毛发湿度表
4.3.1 概述
4.3.2 构造说明
4.3.3 观测方法
4.3.4 安装与场地
4.3.5 误差来源
4.3.6 检定与比对
4.3.7 维护
4.4 冷镜露点湿度表
4.4.1 概述
4.4.2 构造说明
4.4.3 观测方法
4.4.4 安装与场地
4.4.5 校准
4.5 氯化锂加热凝结湿度表(露池)
4.5.1 概述
4.5.2 操作方法
4.5.3 安装与场地
4.5.4 误差来源
4.5.5 校准
4.5.6 维护
4.6 电阻湿度表和电容湿度表
4.6.1 概述
4.6.2 电阻湿度表
4.6.3 电容湿度表
4.6.4 观测方法
4.6.5 安装与场地
4.6.6 校准
4.6.7 维护
4.7 电磁辐射吸收湿度表
4.8 安全
4.9 标准仪器和校准
4.9.1 湿度表校准的原理
4.9.2 校准周期和校准方法
4.9.3 实验室校准
4.9.4 一级标准器
4.9.5 二级标准器
4.9.6 工作级标准器(和野外用参考标准仪器)
4.9.7 WMO 参考标准干湿表
4.9.8 饱和盐类溶液
参考文献
附录 4.A 大气中水汽量的定义和说明
附录 4.B 湿度测量的计算式
第 5 章 地面风的测量
5.1 概述
5.1.1 定义
5.1.2 单位与标尺
5.1.3 气象要求
5.1.4 测量方法与观测
5.2 风的估计
5.2.1 风速
5.2.2 风向
5.2.3 风的脉动
5.3 简单的仪器方法
5.3.1 风速
5.3.2 风向
5.4 风杯传感器与螺旋桨传感器
5.5 风向标
5.6 测量风分量的传感器及其组合
5.7 其它的测风传感器
5.8 数据处理的方法
5.8.1 风的平均
5.8.2 阵风峰值与标准偏差
5.8.3 对于风测量系统设计的建议
5.9 测风仪器的安置
5.9.1 通常的问题
5.9.2 陆上使用的风速表
5.9.3 海上使用的风速表
5.9.4 安置修正
5.10 校准与维护
参考文献
附录 有效的粗糙度长度
第 6 章 降水测量
6.1 概述
6.1.1 定义
6.1.2 单位和标尺
6.1.3 气象要求
6.1.4 测量方法
6.2 选址与安置
6.3 非自记雨量器
6.3.1 普通雨量器
6.3.2 储水式雨量器
6.4 雨量器的误差与修正
6.5 自记雨量计
6.5.1 称重式自记雨量计
6.5.2 翻斗式雨量计
6.5.3 浮子式雨量计
6.6 露、积冰和雾降水的测量
6.6.1 露和叶片湿润程度的测量
6.6.2 积冰的测量
6.6.3 雾降水的测量
6.7 降雪和积雪的测量
6.7.1 降雪深度
6.7.2 积雪深度的直接测量
6.7.3 雪水当量的直接测量
6.7.4 雪枕
6.7.5 放射性同位素雪量器
6.7.6 自然伽马辐射
参考文献
附录 6.A 降水比对场地
附录 6.B 对降水测量修正方法的建议
第 7 章 辐射测量
7.1 概述
7.1.1 定义
7.1.2 单位和标尺
7.1.3 气象要求
7.1.4 测量方法
7.2 直接太阳辐射的测量
7.2.1 全波直接太阳辐射
7.2.2 分光谱直接太阳辐射和浑浊度的测量
7.2.3 安置
7.3 总辐射与散射辐射的测量
7.3.1 总辐射表的校准
7.3.2 总辐射表的性能
7.3.3 总辐射表的安装与维护
7.4 全辐射与长波辐射的测量
7.4.1 全辐射测量仪器
7.4.2 全辐射表与净全辐射表的校准
7.4.3 长波辐射测量仪顺
7.4.4 全辐射表和地球辐射表的安装
7.4.5 记录和数据处理
7.5 特殊辐射量的测量
7.5.1 白天光照的测量
7.6 紫外(UV)辐射的测量
7.6.1 仪器
7.6.2 校准
参考文献
附录 7.A 辐射测定量和光度测定量的名称
附录 7.B 气象辐射量、符号和定义
附录 7.C 世界、区域和国家辐射中心的技术要求
附录 7.D 有用的公式
附录 7.E 天空散射辐射一遮光环的修正
第 8 章 卫星观测
8.1 概论
8.2 业务卫星系统
8.2.1 空间运载工具
8.2.2 卫星轨道动力学
8.2.3 卫星传感器
8.2.4 目前业务运行中气象卫星及相关系列
8.3 气象观测
8.3.1 用辐射测量来反演地球物理量
8.3.2 温度和湿度的垂直廓线
8.3.3 云及地表特性和云的消除
8.3.4 风的测量
8.3.5 降水
8.3.6 海表温度(SST)
8.3.7 对流层上层湿度
8.3.8 臭氧总量
8.3.9 火山灰探测
8.3.10 归一化差值植被指数(NDVI)
8.3.11 其他参数
8.4 相关设备
8.4.1 卫星遥测
8.4.2 欧洲空间局静止气象卫星(METEOSAT)数据收集平台(DCP)遥测系统
8.4.3 欧洲空间局静止气象卫星(METEOSAT)数据处理
8.4.4 极轨卫星遥测系统
参考文献
附录 8.A 改进的甚高分辨率辐射仪(AVHRR)通道
附录 8.B 电视红外观测卫星(TIROS)业务垂直探测器(TOVS)的高分辨率红外探测器(HIRS)通道
第 9 章 能见度的测量
9.1 概述
9.1.1 定义
9.1.2 单位和标尺
9.1.3 气象要求
9.1.4 测量方法
9.2 目视估计气象光学视程
9.2.1 概述
9.2.2 白天气象光学视程的估计
9.2.3 夜间气象光学视程的估计
9.2.4 缺乏远距离目标物时的气象光学视程的估计
9.2.5 目测的准确度
9.3 气象光学视程的仪器测量
9.3.1 概述
9.3.2 测量消光系数的仪器
9.3.3 测量散射系数的仪器
9.3.4 仪器的安置
9.3.5 校准和维护
9.3.6 在气象光学视程和准确度估计中的误差来源
参考文献
第 10 章 蒸发测量
10.1 概述
10.1.1 定义
10.1.2 单位和标尺
10.1.3 气象要求
10.1.4 测量方法
10.2 蒸发表
10.2.1 仪器类型
10.2.2 蒸发表的测量
10.2.3 蒸发表的误差来源
10.3 蒸发器和蒸发池
10.3.1 美国 A 级蒸发器
10.3.2 俄罗斯 GGI-3000 蒸发器
10.3.3 俄罗斯 20m
蒸发池
10.3.4 蒸发器和蒸发池的测量
10.3.5 蒸发器和蒸发池的安装
10.3.6 蒸发器和蒸发池的误差来源
10.3.7 蒸发器和蒸发池的维护
10.4 蒸散器(蒸渗器)
10.4.1 蒸散器的测量
10.4.2 蒸散器的安置
10.4.3 蒸散器的误差来源
10.4.4 蒸散器的维护
10.5 自然表面蒸发的估计
参考文献
第 11 章 土壤湿度测量
11.1 概述
11.1.1 定义
11.1.2 单位与标尺
11.1.3 气象要求
11.1.4 测量方法
11.2 土壤含水量:直接测量
11.3 土壤含水量:间接法
11.3.1 放射法
11.3.2 土壤水介电常数
11.4 新技术
11.4.1 脉冲核磁共振
11.4.2 遥感
11.5 土壤湿度位势装置
11.5.1 张力表
11.5.2 电阻块
11.5.3 干湿表
11.6 取样范围及地点选择
11.7 特殊考虑
参考文献
第 12 章 高空气压、温度和湿度的测量
12.1 概述
12.1.1 定义
12.1.2 高空探测中使用的单位
12.1.3 气象要求
12.1.4 探测方法
12.2 无线电探空仪的电子设备
12.2.1 一般特征
12.2.2 无线电探空仪的功率供给
12.2.3 资料传输的方法
12.3 温度传感器
12.3.1 一般要求
12.3.2 热敏电阻
12.3.3 热敏电容
12.3.4 金属导线电阻器
12.3.5 热电偶
12.3.6 双金属片传感器
12.3.7 暴露
12.4 气压传感器
12.4.1 一般特征
12.4.2 膜盒
12.4.3 膜盒(电容)
12.4.4 硅传感器
12.4.5 沸点测高表
12.4.6 使用雷达观测高度代替气压传感器
12.5 相对湿度传感器
12.5.1 一般特征
12.5.2 薄膜湿敏电容器
12.5.3 碳湿敏电阻
12.5.4 肠膜传感器
12.5.5 氯化锂传感器
12.5.6 暴露
12.6 地面站设备
12.6.1 一般特征
12.6.2 资料处理软件
12.7 无线电探空仪的运作
12.7.1 在即将使用之前控制其修正值
12.7.2 使用方法
12.7.3 无线电探空仪施放程序
12.7.4 在飞升期间探空仪的悬挂
12.7.5 公众的安全
12.8 无线电探空仪的误差
12.8.1 一般考虑
12.8.2 气压误差
12.8.3 温度误差
12.8.4 相对湿度误差
12.8.5 软件误差
12.9 比对、校准和维护
12.9.1 比对
12.9.2 校准
12.9.3 维护
12.10 计算和报告
12.10.1 无线电探空仪计算和报告程序
12.10.2 修正
参考文献
附录 12A 对天气观测的高空测量结果的准确度要求(标准偏差),对常规高空和风测量结果的说明
附录 12B 高空风和无线电探空仪温度,相对湿度和位势高度的性能限制
第 13 章 高空风的测量
13.1 概述
13.1.1 定义
13.1.2 高空风测量的单位
13.1.3 气象要求
13.1.4 测量方法
13.2 高空风的传感器和设备
13.2.1 光学经纬仪
13.2.2 无线电测风系统概述
13.2.3 无线电经纬仪
13.2.4 雷达
13.2.5 导航跟踪系统
13.3 测量方法
13.3.1 数据处理概论
13.3.2 测风气球的观测
13.3.3 使用定向天线观测
13.3.4 使用无线电导航系统的观测
13.4 地面设备的安装
13.5 误差源
13.5.1 概述
13.5.2 测风气球的观测误差
13.5.3 定向天线的系统误差
13.5.4 地基无线电导航系统的误差
13.5.5 全球定位系统(GPS)的误差
13.6 比对、校准和维护
13.6.1 比对
13.6.2 校准
13.6.3 维护
13.7 修正
参考文献
第 14 章 现在天气和过去天气;地面状况
14.1 概述
14.1.1 定义
14.1.2 单位和度量
14.1.3 气象要求
14.1.4 观测方法
14.2 现在天气和过去天气观测
14.2.1 降水
14.2.2 大气视程障碍和悬溶胶
14.2.3 其它天气事件
14.2.4 天空状况
14.3 地面状况
14.3.1 观测对象
14.3.2 仪器和测量设备
14.4 特殊天气现象
14.4.1 电学现象(大气电学现象)
14.4.2 光学现象(大气光学现象)
参考文献:
第 15 章 云的观测
15.1 概述
15.1.1 定义
15.1.2 单位和度量
15.1.3 气象要求
15.1.4 观测和测量方法
15.2 云量、云高和云状的估计和观测
15.2.1 进行有效的估计
15.2.2 云量的估测
15.2.3 云高的估计
15.3 云量的仪器测量
15.4 用探照灯测量云高
15.4.1 测量方法
15.4.2 暴露状况和安装
15.4.3 误差来源
15.4.4 校准和维护
15.5 气球测云高
15.5.1 测量方法
15.5.2 误差来源
15.6 旋转光束云幕仪(RBC)
15.6.1 测量方法
15.6.2 暴露状况和安装
15.6.3 误差来源
15.6.4 校准和维护
15.7 激光云幕仪
15.7.1 测量方法
15.7.2 暴露状况和安装
15.7.3 误差来源
15.7.4 校准和维护
第 16 章 臭氧的测量
16.1 概述
16.1.1 定义
16.1.2 单位与度量
16.1.3 测量方法
16.2 地面臭氧的测量
16.2.1 地面臭氧测量仪器
16.2.2 地面臭氧测量方法
16.2.3 地面臭氧仪器的架设
16.2.4 地面臭氧测量中的误差
16.2.5 地面臭氧仪器的比对、校准和维护
16.3 臭氧总量测量
16.3.1 臭氧总量测量仪器
16.3.2 臭氧总量测量方法
16.3.3 臭氧总量观测仪器的架设
16.3.4 臭氧总量测量的误差
16.3.5 臭氧总量观测仪器的比对、校准和维护
16.4 臭氧垂直廓线的测量
16.4.1 臭氧垂直廓线的测量仪器
16.4.2 臭氧垂直廓线的测量
16.4.3 臭氧垂直廓线仪器的比较、校准和维护
16.4.4 测量臭氧垂直廓线的误差
16.4.5 臭氧垂直廓线仪器的比对、校准和维护
16.5 臭氧测量的修正
参考文献
附录 16A 臭氧总量和局地量的单位
附录 16B 测量理论
第 17 章 大气成分测量
17.1 概述
17.2 特殊变量的测量
17.2.1 温室气体
17.2.2 臭氧
17.2.3 辐射和大气光学厚度
17.2.4 大气沉降
17.2.5 反应性气体
17.2.6 颗粒物的化学特性
17.2.7 放射性气体
17.3 质量保证
参考文献
第二编 观测系统
第 18 章 自动气象站测量
18.1 概述
18.1.1 定义
18.1.2 目的
18.1.3 气象方面的要求
18.1.4 自动气象站的类型
18.1.5 站网
18.2 自动气象站硬件
18.2.1 传感器
18.2.2 中央处理系统
18.2.3 外部设备
18.3 自动气象站软件
18.3.1 系统软件
18.3.2 应用软件
18.4 自动气象站的选址考虑
18.5 中央网络数据处理
18.5.1 组成
18.5.2 网络数据的质量
18.6 维护
18.7 校准
18.8 培训
参考文献
第 19 章 航空气象站的仪器与观测方法
19.1 概述
19.1.1 定义
19.1.2 单位
19.1.3 要求
19.1.4 方法
19.2 地面风
19.2.1 概述
19.2.2 仪器和安装
19.3 能见度
19.4 跑道视程
19.4.1 概述
19.4.2 观测方法
19.4.3 仪器和安装
19.4.4 仪器检验
19.4.5 数据显示
19.4.6 跑道视程测量的准确度和可靠性
19.5 现在天气
19.6 云
19.6.1 概述
19.6.2 观测方法
19.6.3 云底高测量的准确度
19.7 气温
19.8 露点
19.9 大气压
19.9.1 概述
19.9.2 仪器和安装
19.9.3 测量准确度和气压值的修正
19.10 机场其它重要信息
19.10.1 概述
19.10.2 斜视程
19.10.3 风切变
19.10.4 强逆温
19.11 自动气象观测系统
19.12 雷达
19.13 冰传感器
19.14 闪电探测器
19.15 参考文献
第 20 章 飞机观测
20.1 概述
20.2 风速、风向的测量
20.3 气温的测量
20.4 气压的测量
20.5 马赫数
20.6 湍流
20.7 相对湿度
20.8 测量的准确度
20.9 实际业务系统
20.10 未来飞机气象数据中继系统
参考文献
附录:飞机卫星数据中继(ASDAR)观测和数据处理
第 21 章 海洋观测
21.1 概述
21.2 船上观测
21.2.1 观测要素
21.2.2 需要的设备
21.2.3 观测时间
21.2.4 船上自动观测
21.2.5 风
21.2.6 大气压、气压倾向特征及其变量
21.2.7 云和天气
21.2.8 能见度
21.2.9 空气温度和湿度
21.2.10 降水
21.2.11 海面温度
21.2.12 海浪和涌浪
21.2.13 海冰
21.2.14 特殊现象观测
21.2.15 志愿观测船队的管理
21.3 锚定浮标站
21.4 无人灯标船
21.5 塔及平台
21.6 漂流浮标
参考文献
附录
第 22 章 边界层和对流层专用廓线技术
22.1 概述
22.2 地基遥感技术
22.2.1 声雷达(Sodars)(声达)
22.2.2 风廓线雷达
22.2.3 电—声探测系统(RASS)
22.2.4 微波辐射计
22.2.5 激光雷达(Lidars)(光达)
22.3 直接测量
22.3.1 气球跟踪
22.3.2 边界层无线电探空仪
22.3.3 仪器塔和杆
22.3.4 仪器系留气球
参考文献
第 23 章 平流层和中间层的火箭测量
23.1 概述
23.2. 风速测量
23.2.1 方法
23.2.2 风速传感器
23.2.3 追踪方法
23.2.4 风的修正和计算
23.3 下降测温法测量温度
23.3.1 概述
23.3.2 下降测温法测量温度
23.3.3 温度传感器修正的一般方程式
23.3.4 遥感技术
23.4 用可膨胀的降落球体测量温度
23.5 其他的高空气象要素的计算
23.5.1 气压和密度
23.5.2 声速,导热率和粘滞度
23.6 站网和对比
文献
第 24 章 天电源的定位
24.1 概述
24.1.1 定义
24.1.2 单位
24.1.3 气象学要求
24.1.4 观测方法
24.2 闪电测向定位系统
24.2.1 测向仪
24.2.2 测向仪站网结构
24.2.3 测向仪站网的定位准确性与探测效率
24.2.4 测向仪站网的维护
24.3 到达时间定位系统的例子
24.3.1 区域到达时间(TOA)定位系统
24.3.2 到达时间(TOA)接收器
24.3.3 网络结构
24.3.4 到达时间(TOA)站网的定位准确度与探测效率
24.3.5 到达时间(TOA)系统的维护
24.3.6 时差闪电(ATD)定位系统
24.3.7 时差闪电(ATD)定位站网
24.3.8 到达时间差异(ATD)系统定位的准确度与探测效率
24.3.9 到达时间差异(ATD)系统的维护
24.4 测向仪(DF)和到达时间(TOA)站网的比对
24.5 测向仪系统(DF)与到达时间系统(TOA)的技术结合
24.6 展示与分发闪电资料
参考文献
第 25 章 卫星观测
25.1 概论
25.2 业务卫星系统
25.2.1 空间运载工具
25.2.2 卫星轨道动力学
25.2.3 卫星传感器
25.2.4 目前业务运行中气象卫星及相关系列
25.3 气象观测
25.3.1 用辐射测量来反演地球物理量
25.3.2 温度和湿度的垂直廓线
25.3.3 云及地表特性和云的消除
25.3.4 风的测量
25.3.5 降水
25.3.6 海表温度(SST)
25.3.7 对流层上层湿度
25.3.8 臭氧总量
25.3.9 火山灰探测
25.3.10 归一化差值植被指数(NDVI)
25.3.11 其他参数
25.4 相关设备
25.4.1 卫星遥测
25.4.2 欧洲空间局静止气象卫星(METEOSAT)数据收集平台(DCP)遥测系统
25.4.3 欧洲空间局静止气象卫星(METEOSAT)数据处理
25.4.4 极轨卫星遥测系统
参考文献
附录 25.A 改进的甚高分辨率辐射仪(AVHRR)通道
附录 25.B 电视红外观测卫星(TIROS)业务垂直探测器(TOVS)的高分辨率红外探测器
(HIRS)通道
第 26 章 雷达测量
26.1 概述
26.1.1 天气雷达
26.1.2 雷达特性,术语及单位
26.1.3 气象应用
26.1.4 气象产品
26.1.5 雷达准确度要求
26.2 雷达技术
26.2.1 雷达测量原理
26.2.2 降水目标的雷达方程
26.2.3 常规天气雷达
26.2.4 多普勒雷达
26.2.5 不同的偏振雷达
26.2.6 地物杂波抑制
26.3 雷达信号的传输和散射
26.3.1 大气中的折射
26.3.2 大气中的衰减
26.3.3 云和降水引起的散射
26.3.4 晴空散射
26.4 速度测量
26.4.1 多普勒谱
26.4.2 多普勒模糊
26.4.3 垂直指向测量
26.4.4 速度场的测量
26.5 误差来源
26.6 优化雷达特征
26.6.1 雷达的选择
26.6.2 波长
26.6.3 衰减
26.6.4 发射机功率
26.6.5 脉冲长度
26.6.6 脉冲重复频率(PRF)
26.6.7 天线系统、波束宽度、速度和增益
26.6.8 典型的天气雷达特征
26.7 雷达安装
26.7.1 最优站址选择
26.7.2 电信与远程显示
26.8 校准和维护
26.8.1 校准
26.8.2 维护
26.9 降水测量
26.9.1 影响雷达测量的降水特征:Z-R 关系式
26.9.2 测量步骤
26.9.3 目前技术发展水平和概述
26.9.4 区域-时间积分技术
26.10 强天气探测和临近预报应用
26.10.1 反射率信息的利用
26.10.2 多普勒雷达信息的利用
26.11 用于洋面测量的高频雷达
第 27 章 气球技术
27.1 气球
27.1.1 气球的主要类型
27.1.2 气球的材料和特性
27.1.3 气球的技术要求
27.2 气球的性能
27.2.1 升速
27.2.2 气球的性能
27.3 气球的处理
27.3.1 贮存
27.3.2 适应环境
27.3.3 灌球
27.3.4 施放
27.4 气球升空携带物
27.4.1 夜间放球用的照明灯
27.4.2 降落伞
27.5 灌球用的气体
27.5.1 概述
27.5.2 气筒
27.5.3 氢气发生器
27.6 氢气事故预防措施
27.6.1 概述
27.6.2 建筑物的设计和布局
27.6.3 静电荷
27.6.4 防护服和急救器材
第三编 观测系统的质量保证和管理
第 28 章 气象变量的取样
28.1 概述
28.1.1 定义
28.1.2 时间和空间的代表性
28.1.3 大气量的频谱
28.2 时间序列,功率谱和过滤器
28.2.1 时间序列分析
28.2.2 频谱测量
28.2.3 仪器系统响应
28.2.4 过滤器
28.3 系统特性的决定
28.3.1 响应的直接测量
28.3.2 用计算方法决定响应
28.3.3 响应的估计
28.4 取样
28.4.1 取样技术
28.4.2 取样率
28.4.3 取样率和质量控制
参考文献
第 29 章 数据处理
29.1 概述
29.1.1 定义
29.1.2 气象要求
29.1.3 数据处理程序
29.2 抽样
29.3 校准功能的应用
29.4 线性化
29.5 求平均
29.6 相关变量和统计
29.7 修正
29.8 质量管理
29.9 编制历史沿革资料
参考文献
第 30 章 质量管理
30.1 概述
30.2 影响资料质量的因素
30.3 质量控制
30.3.1 地面资料
30.4 运行性能监控
30.5 资料均一性和历史沿革
30.5.1 资料非均一性的原因
30.5.2 历史沿革资料
30.5.3 历史沿革资料资料库元素
30.5.4 关于历史沿革资料系统的建议
30.6 网络管理
30.6.1 检查
30.6.2 质量管理方法
第 31 章 仪器专业人员的培训
31.1 引言
31.1.1 概述
31.1.2 技术转让
31.1.3 适用于所有气象仪器用户
31.2 适合业务要求的培训
31.2.1 理论与实践
31.2.2 与任务匹配的技能
31.2.3 WMO 专业人员的分级
31.3 培训的一些一般性原则
31.3.1 管理政策问题
31.3.2 培训计划的宗旨与目标
31.3.3 为质量而培训
31.3.4 怎样学习
31.3.5 人事技能开发
31.3.6 管理培训
31.3.7 终生职业
31.4 培训过程
31.4.1 培训者的作用
31.4.2 任务分析
31.4.3 培训课时安排
31.4.4 培训的效果
31.4.5 培训的方法与工具
31.4.6 电视讲课
31.4.7 录象节目
31.5 培训资源
31.5.1 培训机构
31.5.2 WMO 培训资源
31.5.3 其它培训机会
31.5.4 培训经费预算
参考文献
附录 区域气象培训中心
第 32 章 测试、校准和相互比对
32.1 概论
32.1.1 定义
32.1.2 测试和校准方案
32.2 测试
32.2.1 测试的目的
32.2.2 环境测试
32.2.3 电的和电磁干涉(EMI)的试验
32.2.4 功能测试
32.3 校准
32.3.1 校准的目的
32.3.2 标准器
32.3.3 溯源性
32.3.4 校准实践
32.4 相互比对
参考文献
附录 32.A WMO 全球和区域仪器比对工作程序
附录 32.B WMO 仪器比对的组织工作指南
附录 32.C 仪器和观测方法委员会主办的各次国际比对工作报告
来自:地球科学 / 大气科学
19
fengyun 作者
17年0个月前 IP:未同步
37368
内容下载(第一编1~7章)
attachment icon 第3章大气压的测量.pdf 108.00KB PDF 86次下载 附件已丢失
attachment icon 第1章总论.pdf 92.00KB PDF 106次下载 附件已丢失
attachment icon 第7章辐射测量.pdf 360.00KB PDF 88次下载 附件已丢失
attachment icon 第4章湿度的测量.pdf 131.00KB PDF 75次下载 附件已丢失
attachment icon 第2章温度测量.pdf 73.00KB PDF 101次下载 附件已丢失
attachment icon 第6章降水测量.pdf 87.00KB PDF 91次下载 附件已丢失
attachment icon 第5章地面风的测量.pdf 74.00KB PDF 70次下载 附件已丢失
-1000
花心大萝卜
2008-08-08
下次少让大家掏科创币!
+1500
花心大萝卜
2008-08-08
资料还不错!
fengyun作者
17年0个月前 IP:未同步
37369
内容下载(第一编8~12章)
attachment icon 第11章土壤湿度测量.pdf 61.00KB PDF 60次下载 附件已丢失
attachment icon 第12章高空气压、温度和湿度的测量.pdf 179.00KB PDF 56次下载 附件已丢失
attachment icon 第9章能见度的测量.pdf 112.00KB PDF 47次下载 附件已丢失
attachment icon 第10章蒸发测量.pdf 36.00KB PDF 77次下载 附件已丢失
attachment icon 第8章卫星观测.pdf 60.00KB PDF 73次下载 附件已丢失
fengyun作者
17年0个月前 IP:未同步
37370
内容下载(第一编13~17章)
attachment icon 第17章大气成分测量.pdf 70.00KB PDF 44次下载 附件已丢失
attachment icon 第15章云的观测.pdf 73.00KB PDF 53次下载 附件已丢失
attachment icon 第13章高空风的测量.pdf 101.00KB PDF 62次下载 附件已丢失
attachment icon 第16章臭氧的测量.pdf 98.00KB PDF 47次下载 附件已丢失
attachment icon 第14章现在天气和过去天气;地面状况.pdf 39.00KB PDF 69次下载 附件已丢失
fengyun作者
17年0个月前 IP:未同步
37371
内容下载(第二编 总第18~27章)
attachment icon 第18章自动气象站测量.pdf 82.00KB PDF 68次下载 附件已丢失
attachment icon 第26章雷达测量.pdf 168.00KB PDF 76次下载 附件已丢失
attachment icon 第25章卫星观测.pdf 414.00KB PDF 62次下载 附件已丢失
attachment icon 第20章飞机观测.pdf 71.00KB PDF 49次下载 附件已丢失
attachment icon 第19章航空气象站的仪器与观测方法.pdf 71.00KB PDF 57次下载 附件已丢失
attachment icon 第22章边界层和对流层专用廓线技术.pdf 57.00KB PDF 53次下载 附件已丢失
attachment icon 第21章海洋观测.pdf 92.00KB PDF 64次下载 附件已丢失
attachment icon 第27章气球技术.pdf 47.00KB PDF 57次下载 附件已丢失
attachment icon 第24章天电源的定位.pdf 45.00KB PDF 54次下载 附件已丢失
attachment icon 第23章平流层和中间层的火箭测量.pdf 55.00KB PDF 81次下载 附件已丢失
fengyun作者
17年0个月前 IP:未同步
37372
内容下载(第三编 总第28~32章)
全文完。
attachment icon 第29章数据处理.pdf 25.00KB PDF 78次下载 附件已丢失
attachment icon 第31章仪器专业人员的培训.pdf 69.00KB PDF 51次下载 附件已丢失
attachment icon 第28章气象变量的取样.pdf 106.00KB PDF 67次下载 附件已丢失
attachment icon 第30章质量管理.pdf 42.00KB PDF 56次下载 附件已丢失
attachment icon 第32章测试、校准和相互比对.pdf 58.00KB PDF 67次下载 附件已丢失
fengyun
2007/02/28注册,7年6个月前活动
