对流性天气的预报方法(转)
fengyun2007/03/25大气科学 IP:四川
对流性天气的预报方法
一、对流性天气预报 目前气象台站进行对流性天气预报时,主要应用当地的天气气候资料、天气图(包括区域天气图),T-LnP图,单站高空测风分析图,综合图表,单站预报图表和群众经验,雷达和卫星资料等等。根据对流性天气预报的物理基础,具体进行对流性天气预报时,大致上要遵照以下几个步骤。
1.根据天气气候资料,找出各种主要的对流性天气的季节、地理分布等天气气候规律(划定雷暴季节,雹季开始、结束时段和容易出现冰雹的地区等)。
2.在雷雨、冰雹季节开始之前,根据经验和历史资料,做出冰雹或雷暴的长中期天气预报。
3.短期预报应与中、长期预报配合。首先利用天气图分析天气形势,看何处已有(或预报可能有)雷雨、冰雹或其它强对流往天气形成。应在总结本地过过去历次冰雹或雷雨等对流性天气出现时的天气形势的基础上进行,最好能找出一些客观的预报指标,以鉴别一般降水与雷暴,以及雷暴与冰雹和其它对流性天气的分界。
4. 分析本地区的大气稳定度和水汽条件,看它是否已达到或预报它是否可能达到形成雷雨或冰雹的程度。可以利用一些稳定度指标来确定对流性天气的强度,是否已达到雷雨、冰雹或其它天气现象的标准。这一步也应在总结本地区过去历次雷暴和冰雹的稳定度的基础上进行,并应找出客观的预报指标。
5.根据天气图查算稳定度指标和其它表征气团特性的参数,找出最不稳定的地区。同时根据各种天气系统综合影响来大致划定对流性天气的出现范围。
6.根据本地区预报经验、单站探空、测风和地面资料,以及单站预报工具《如点聚图、曲线图、相关图表等)与天气图配合起来,进一步判断本地区发生对流性天气的可能性和天气的强度、性质。
7.当对流性天气已在其它地区发生时,可以利用卫星、雷达来观测、监视和估计对流性风暴的移动和变化。
8.当综合以上所有方面的分析,最后作出本地区将受强对流性天气袭击的预报之后,应及针对国防和国民经济部门进行服务。
二、雷暴天气预报
(一)、我国雷暴的气候特点
我国低纬地区一年四季均有雷暴。中纬地区雷暴多半出现在夏半年,特别是在六、七、八月最多,一般出现在午后到傍晚这一时段内。海上或海边则夜间雷暴发生得较多。雷暴分布很广,全国各地均有,一般南方多于北方,内陆多于沿海,山地多于平原。两广地区及青藏高原是我国雷暴最多的两个地区。这些气候特点都是由于形成雷暴的三条件综合作用的结果。例如夏半年、午后(海上夜间)及低纬,内陆地区雷暴较多,主要是因为在这些季节、时间和地区中水汽及不稳定层结条件容易具备的缘故。而山区多雷暴则和地形造成的抬升条件有关。青藏高原除了地形抬升条件外,和高原上地面加热作用,容易造成气层不稳定以及高原上盛行的低涡、切变线等天气系统造成系统性辐合上升运动也有很大的关系。
(三)系统性雷暴的预报
雷暴天气是由水汽条件,不稳定层结条件和抬升力条件等三方面条件综合作用而造成的。这三个条件是在一定的天气形势下逐步酝酿具备起来的。有利于提供这些条件的天气形势,即有利于产生雷暴的天气形势。
下面分别介绍各种形势下的系统性雷暴特点。
1.锋面雷暴的预报 :
锋面雷暴是我国夏季主要的雷暴类别之一。据上海气象台统计, 6--8月有60—70%的雷暴形成在锋面上,而石家庄有80%以上的雷暴是锋面雷暴。
冷锋、暖锋、静止锋上都可产生雷暴。其中以冷锋雷暴出现最多,强度也较强。暖锋雷暴较少。静止锋雷暴常和切变线相联系。先介绍一些有关冷锋雷暴的预报经验。
(1)在冷锋前暖湿空气活跃(例如有正变温、增湿。南风较大。暖空气不稳定等)的情况下,当冷锋过境时一般有雷暴形成。
(2)冷锋雷暴与太平洋高压的强弱、进退有密切关系。
(3)冷锋雷暴的发生与锋面上空的形势有关。
(4)如果锋面附近,高层为冷平流,低层为暖平流,且平流较强,则锋面过境时绝大多数会产生雷暴。
(5)高空锋区的强弱,与锋面上是否产生雷暴及它的强度有很大关系。与比较强的对流层锋区相对应的锋段上出现雷暴的机会较多,强度较强。较强的高空锋区一般都有高空急流相配合。因此,与高空急流相对应的锋段上出现雷暴的机会较多,强度较强。
(6)在850毫巴上锋面所在区域内画出等露点线或等比湿线后,如果湿舌的轴线沿地面锋线伸展。则有利于雷暴生成。
冷锋雷暴出现的时间主要决定于锋面的移速。冷锋雷暴一般生成于冷锋过境前后2-3小时之内。当高空为前倾槽时,雷暴出现在冷锋过境之前,而当高空为后倾槽时,雷暴出现于冷锋过境之后。因此,冷锋雷暴出现时间的预报,主要考虑锋面的移速以及地面锋与高空槽的配置情形。而冷锋的移速则决定于引导气流速度的大小,锋后冷高压的强度,锋前暖高压或变性高压的阻挡作用和地形影响。
冷锋雷暴持续的时间决定于冷锋的移速、强度及700毫巴槽线配置和槽的移速。当冷锋移速较快或强度较强时,冷锋雷暴持续时间一般较短;反之则较长。在后倾槽的情况下,700毫巴槽线过境时,一般雷暴已经结束。
2.高空槽、切变线雷暴的预报
高空槽、切变线也是经常造成雷暴的天气系统。高空槽或切变线是否能够造成雷暴,要看槽线或切变线前后的气流分布和它们的冷暖性质。
所谓槽线前后的气流分布情况,主要以槽线两侧的风向交角及风速的大小来表征。一般来说,风向交角愈接近或小于99度及槽后风速较大,槽线上的辐合上升运动也较强,这样的槽就有利于产生雷暴天气。高空槽的温度场结构的性质也和雷暴的形成有很大的关系。冷性的高空槽由于槽线前后暖舌及冷槽明显,冷暖平流较强,因此对形成雷暴有利。
暖性的高空槽由于其槽线前后都为暖空气所占据,垂直运动得不到发展,因此对雷暴形成不利。切变线也有与上述槽线相类似的情况。
3.低涡雷暴的预报
夏季在东北和华北地区常常出现冷涡雷暴,其特点是变化较快(短时间内就可由晴天变为雷暴天气),持续时间较长(常可持续3—6天),危害性较大(有时伴有大风、冰雹)。
(1)冷涡雷暴主要出现在冷涡的南部及东南部位,而以出现在东南部位的最为常见。这是因为当冷涡发展南移时,其东南部与太平洋高压靠近的缘故。在冷涡的东南部及副高西北部有很强的气流辐合,加上副高西北部又有较强的暖湿平流,因此冷涡的东南部位经常产生大片雷暴。在冷涡的东北和西北部位也可产生雷暴,但较少。
(2)冷涡雷暴一般是与地面冷锋或高空小横槽相伴出现和活动的。因此,要注意高空横槽和地面冷锋的位置和动向。因为当冷涡局部暖高脊很强,且向东北方向伸展时,小横槽就带着一股股冷空气沿涡后偏北气流南下,加强了低涡的辐合上升运动,促使不稳定能量释放,因此冷涡后部的小横槽(旋转槽)对冷涡雷暴的产生和持续出现起着重要作用。当冷涡中心稳定少动时,这种反映冷空气不断补充的高空小横槽一次次转竖,就造成了冷涡雷暴的连续出现。
(3)当冷涡稳定少动时。气层由于其稳定度的日变化而每到午后或傍晚就会变得不稳定,因而可有雷暴出现。
(4)在冷涡控制区域,在低层850毫巴有较明显的暖湿平流,高层有冷平流的区域,往往有强雷暴或冰雹出现。
我国西南地区,经常出现西南涡。东移的西南涡往往在其东部和东南部和湿舌相交处发生雷暴。西南涡东移过程中,地面还可能出现气旋波,长江中下游因而常常产生雷暴。
4.副热带高压西北部雷暴的预报
在对流层低层,副高西北部空气比较暖湿,常常储存大量的不稳定能量。在有外来系统侵入或没有外来系统侵入的情况下,都有发生雷暴的可能。当天气系统很弱,等压线十分稀疏时,有时可以由于地形造成的小范围风场辐合,而引起孤立分散的雷暴。当副高明显东退时,也可引起不稳定能量释放而造成雷暴。当副高西北部有锋面、低压、高空槽、切交线、低涡等系统影响时,在副高西北部会出现较广的雷暴区。
在副高西北部还经常出现低空急流。低空急流对雷暴、冰雹等对流性天气的发生也有很大影响
2.3风的预报
在做风的预报时,首先应该分析气压场的预报,即预报未来影响本论的气区系统如何移动,强度怎样变化,是否有锋面过境,从而预报本站风向的变化。预报风力则可按照气压梯度的变化,根据地转风和梯度风原则,估计出第一近似值。具体地说,气旋与锋面逼近时,风力一般都要加大;反气旋中心移近时,风力就要减弱。气压系统加强或气压梯度加大时风力就要大;而气压系统减弱或气压梯度变小时,风力就会减小。
粗糙的下垫面摩擦作用使风力减小,并使风向偏离等压线指向低压一侧。在陆地上因摩擦力较大,于是风向与等压线交角可达30~45度,而风速甚至只有地转风的一半。在海上因摩擦力较小,实际风接近地转风,约为地转风的三分之二,交角也只有15度左右。根据经验,在同样气压梯度下,海面上风力可比陆地上大2-4级,江面和湖面上一般也比陆地大1-2级。
摩擦层厚度约1500米左右。在摩擦层中,因摩擦随高度减小,所以风向作顺时针转变,而风速随高度增加。一般说高层动量较大,当空气层结稳定时,铅直交换弱,空气的动量下传较小。当空气层结不稳定时,铅直交换强,空气的动量下传较强,因而使地面风速明显加大。当上空有锋区,风的垂直切交比较大时,温度层结的日变化常常可以引起风速更为明显的日变化。例如,白天地面加热,空气层结变得不稳定,致使午后风速增大;夜间地面冷却,空气变得稳定,风亦减小。这种情况在春天、夏夭较为常见。在晴天变化比较明显,阴雨天就不明显。冬季因为层结很稳定,这种情况比较少见,但当冷空气刚南下而层结变得不稳定时也会产生空气动量的下传现象。
变压风沿变压梯度方向吹,由高值变压区吹向低值变压区。当气压场较弱,有时会出现风几乎完全沿变压梯度吹的情况,变压梯度愈大,风速也愈大。在冷锋后最大风速常出现在正变压中心附近变压梯度最大的地区附近。
在地表热力性质差别明显的地区(如沿海地区、山与谷和高原与平原秕领地带等),因下垫面受热不均匀,常有地方性的热力环流形成。如在白天陆地增温比海面快以致陆地气温高于海面,因而在海陆交界地区就形成力管场。根据绝对环流原理,陆地空气应上升,海面空气下沉,上层空气由陆地吹向海面,低层空气则由海面吹向陆地,从而形成环流。夜间也有力管场;但情况正相反,其环流也与白天相反。总之,白天低空出现海风,夜间出现陆风。
同理在盆地(或山区),在气压场微弱的晴天,白天盆地的四周高山上受热较同高度的大气受热快,吹谷风,使四周环山的盆地内四周的测站的风向形成辐散。夜间山上辐射冷却较同高度大气快,因此吹山风。
地形的狭管作用,当气流由开阔地带流入地形构成的峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是加速流过峡谷,风速增大。当流出峡谷时,空气流速又会减缓。这种地形峡谷对气流的影响;称为“狭管效应”。由狭管效应而增大的风,称为峡谷风或穿堂风。
当气流遇到山脉阻挡时,将在迎风坡被迫爬升或改向绕流,风向将显著地偏离等压线。
二、大风的预报。
一般将平均风速达到6级(10.8——13.8米/秒)以上的风,称为大风。因为大风多具灾害性,对航运、渔业生产及军事活动的影响甚大,所以大风预报是风的预报的重点。
我国的大风以春季最多,夏季较少。从地区分布看,沿海多于内陆,北方多于南方。在松辽平原、内蒙草原、辽东半岛、青藏高原、华北平原以及台湾海峡一带。在一定的天气形势下经常出现大风。
根据天气分析预报实践的总结,我国常见的大风有冷锋后偏北大风,高压后部偏南大风,低压大风,以及台风大风和雷雨冰雹大风等。除台风大风,雷雨冰雹大风已在有关章节作了介绍外,这里主要介绍其余三种大风的特点和预报方法。
(一)冷锋后偏北大风
冷锋后偏北大风,出现在冷锋后高压前沿气压梯度最大的地方。这种大风,春季最多,冬季和秋季次之,夏季最少。
冷锋后部出现大风的原因,主要是锋后有强冷空气的活动。冷性高压前部气压梯度最大,如锋后有强冷空气活动,则锋区的大气斜压性加强 ,环流加速度使冷空气下沉、暖空气上升。在低层水平方向上加速度的方向由冷气团指向暖气团,这就使冷锋后的偏北大风加大。冷空气下沉,动量下传也使锋后地面风速加大。另外,冷锋后上空的冷平流使锋后近地面层出现较大的正变压中心,变压风亦加强了地面风速。
基于上述原因,预报冷锋后偏北大风时,主要应分析释后的冷空气活动。
(二)高压后部偏南大风
这种大风多在春季出现,以我国东北、华北、华东等地区最为常见,出现偏南大风时的气压场多是“南高北低”或“东高西低”)的形势。华东一带春季的大陆由于回暖快而比海面上暖和,于是从大陆上移到海上的变性冷高失去热量,即高压加强,这也会使短暂的东南大风出现。这种大风一般风速较小。如果西部有低压东移,特别是低压发展东移时,也可以出现较大而持久的偏南大风。
(三)低压大风
低压大风即在低压发展加深时一般在低压周围气压梯度最大地区出现的大风。在我国经常出现大风的低压系统有东北低压、江淮气旋、东海气旋等。在我国的东北地区,长江中下游、东海和黄海海面上,经常出现低压大风。这种大风,一年四季都有,但以春季最多。
东北低压大风主要是由贝加尔湖和蒙古一带产生的低压东移到东北地区时,或在东北当地生成的低压发展加深时,在低压周围出现的大风东北低压大风的范围大,可影响东北地区和内蒙古地区,风力较强,一般可达6-8级。如果低压连续地无大变化,大风可持续三天左右。当低压发展成为深厚冷性低压时,低压后部常有副冷锋生成,而且锋后常出现偏北大风。
江淮气旋和东海气旋大风,主要指长江中下游产生的气旋波迅速发展加深时所形成的大风。这种大风多在气旋入海后出现。因海上摩擦力小,故易出现6级以上的大风。在气旋的东部为较强东南风和南风,西部为偏北和西北大风。大风的范围一般没有东北低压大风的范围大,持续时间也不长,但对航运、渔业生产影响很大。 (四)大风的预报内容和方法 大风的预报内容主要包括起风的时间、风向、风力(包括平均风力与陈性风力)和大风持续时间等。
预报着眼点放在考虑在预报地区范围中今后是否会出现产生大风的气压场形势,如有无锋面过境。有天气旋发生发展,会不会出现南高北低或东高西低的气压形势,或其他可能产生大风的天气系统. 若在预报区中将会有产生大风的气在场形势,并预报有大风出现的可能,则要考虑出现大风的起止时间及风力多大。一般气象台所用的方法是,在产生大风的天气系统移来的方向上游选取几个指标站,用历史资料统计出指标站的气象要素,或指标站与本站之间的要素差值(近似的梯度值)与本站出现大风的时间与风力的关系。
2.5寒潮预报
寒潮的环流形势
寒潮天气形式大致分为五类:小槽发展型、低槽东移型、横槽转竖型、纬向环流型、低槽旋转型。
寒潮的预报
寒潮的预报主要从以下几个方面来考虑:寒潮的强冷空气堆积预报;寒潮的爆发预报;寒潮的路径预报与强度预报。
1.寒潮的强冷空气堆积预报: 强冷空气在西伯利亚、蒙古堆积是寒潮爆发的必要条件。如冷空气不够冷,即使环流形势有利,南下的冷空气也不易达到寒潮的强度。根据高空形势实况图、数值预报的高空、地面形势预报图判定冷空气在源地是否堆积达到寒潮的强度。
2.寒潮的爆发预报:根据数值预报图及预报经验,判定未来环流形势的演变情况,冷空气堆积到一定强度后是否大举南下,影响预报区域。
⒊寒潮强度和路径预报: 寒潮爆发南下时所将具有的强度及影响的地区,是寒潮预报的重要内容。 ⑴寒潮强度,实际工作中从以下三个方面来说明寒潮的强度: ①地面图上冷高压的强度。它包括冷高压的中心数值高低、范围大小及等压线密集的程度,以中心数值高低为主。 ②高空图上冷中心的数值;高空锋区强度;冷区范围和冷平流强度。 ③地面图上冷锋强度(温度水平梯度大小);冷锋后降温程度;冷锋后变压中心强度;锋面附近其它气象要素和天气现象也可以间接说明寒潮强度,如锋后偏北风愈强,一般则意味着寒潮愈强。一般情况是:寒潮强度越大,则风越大,降温越猛。 ⑵寒潮的路径一般是以地面图上冷高压中心、高空图上冷中心、地面图上冷锋、冷锋后 24 小时正变压、负变温的移动路径等来表示。日常工作中经常使用的是地面冷高压, 24 小时正变压和高空 24 小时负变温这三项中心的移动路径。
根据以上要素的分析,最终确定寒潮的影响时间,影响范围,以及降温幅度等预报内容,对外发布寒潮警报或强降温消息。 寒潮强度与路径的预报,实质上是地面图上寒潮冷高压的强度与移动预报;高空图上引导寒潮南下的槽的强度与移动预报;寒潮冷锋的强度与移动的预报。从地面形势图上可以判断冷高压的强度和移动路径,以及冷锋的强度和路径,高空图上可以判断冷槽的强度与移动预报,根据数值预报产品的预报时效以及对数值预报的应用经验,提前作出寒潮预报,目前寒潮的预报时效最长可达7天以上。
2.8降水预报
各种不同类型的降水对国民经济和国防建设会产生不同的影响。大型降水对国民经济和国防建设有密切关系。农谚说:“清明要明,谷雨要雨”。这说明适时适量的降水对农业生产能提供有利的条件,而反常降水则会带来灾害。我国大部分地区降水都集中在下半年,而这时正是农作物的生长季节,大型降水的多少能造成大面积的涝旱。尤其是时间长、面积大的暴雨,还能引起洪水泛滥,不仅对生产建设造成极大的危害,而且对人民的生命财产也带来巨大的威胁。因此,无论工农业生产、航空、航海、交通运输、水利建设、防涝抗旱等都需要及时准确的降水预报。
以下介绍大型降水,即范围广大的降水,降水区可达天气尺度的大小,包括连续性或阵性的大范围雨雪及夏季暴雨。
降水形成过程
降水是大气中的水的相变(水汽凝聚成雨雪等)过程。从其机制来分析,某一地区降水的形成,大致有三个过程。
首先是水汽由源地水平输送到降水地区,这就是水汽条件。
其次是水汽在降水地区辐合上升,在上升中绝热膨胀冷却凝结成云,这就是垂直运动的条件。最后是云滴增长变为雨滴而下降,这就是云滴增长的条件。
这三个降水条件中,前两个是属于降水的宏观过程,主要决定于天气学条件。第三个条件是属于降水的微观过程,主要决定于云物理条件。
降水系统
首先应从天气图上分析是否有有利于降水的天气系统存在,以下系统有利降水的出现:
1、西风带上的高空槽
高空槽是引起降水的重要天气系统(这里指的是天气尺度的短波槽)。高空槽一般与地面锋面气旋相结合,但有时在高空槽前的地面自上只分析到槽和冷锋。有时连冷锋都分析不出来,仅有一倒槽和负变压区,同样可以观测到降水。特别是在夏季,水汽条件充分,即使是很小的高空槽,都很可能引起降水。由于高空槽的结构不同降水也不尽相同。
2、锋面气旋
锋面气旋一般位于高空槽前,造成锋面气旋降水的有高空槽;冷、暖锋和锢囚锋等。锋面性质不同,产生的降水性质也不同,降水常在锋附近、有时在锋前,有时在锋后,锋面气旋中降水的形成,主要是指在稳定大气中的情况。当大气处于对流不稳定时,则在气旋的各个部位皆可能有较强的降水发生;特别是在暖区也能形成暴雨。
3.低涡
低涡指的是低空或高空的闭合低压环流,它是影响我国降水的重要天气系统。低涡有两种。一种是尺度较小的短波系统。多存在于离地面2-3公里的低空,西南涡、西北涡、高原涡等。这些涡形成于高原及其附近地区,与青藏高原的影响分不开;它们东移后,对我国东部广大地区的降水都有影响。另一种是尺度较大的长波系统,从低空到高空都有表现,是比较深厚的系统。
4、切变线
切变线附近气在场较弱,有时分析不出等高线来、但风场表现却很明显,我国的切变线多为东西向,从气压场上来看也就是低空东西向的横槽。少数切变线为南北向、切变线在我国各地区、各个季节都可出现,会引起不同强度的降水过程。尤其在夏季,切变线是我国主要的降水天气系统之一。夏季在西北和青藏高原地区也有切变线活动,造成较强的降水。
5、静止锋
静止锋有两种.一种是以地形为主造成的,如天山静止锋。昆明静止锋等,一种是以环流形势为主造成的,如南海静止锋、华南静止锋、江淮静止锋。华北静止锋等。后一种对于降水,特别是夏季暴雨影响最大。
6、锋区降水
锋区之所以对降水有较大的影响,是因为在锋区上有较强的温度水平梯度。由于温度水平梯度大,高空风速也大,于是在锋区上冷暖平流、涡度平流、热成风涡度平流等较大,从而有利于垂直运动的发展和天气系统的生成。从能量观点看,则是锋区附近有较大的有效位能、可以释放并转变为运动系统的动能。所以释区愈强,可能造成的降水也愈大。
此外,锋生对降水也有一定的影响,如果在原来的锋区上有锋生作用,所以冷空气将下沉,暖空气将上升造成锋后北风加大,锋附近降水加强。
必须指出:锋生对于降水的作用,只是在冬、春、秋季较重要,在夏季,降水的上升运动主要是由不稳定对流所造成的,所以即使在低层并无锋区,也没有明显的锋生作用,同样也可造成强烈的降水。
以上6种系统,其源地不同,种类不同,路径不同,影响区域不同,所带来的降水性质也不同.各地预报台站根据各地的情况,总结出本地的降水预报经验及环流形式,根据天气形式及数值预报产品的形式分析判断未来某一时段是否有降水形式存在.
五、降水预报
目前作降水预报所用的预报方法主要有天气图经验预报、国内外数值预报产品、各地区的降水预报系统。
1.首先对天气图作认真分析,根据环流形势的演变情况,以及国内数值预报产品的高空、地面形势预报,判定预报时段内是否有降水形势出现。
根据历史上出现降水的天气形势和天气系统的活动特点,总结出各类降水的模型,称为天气----气候模型。在做预报时,如果预报的未来天气形势符合某一模型时,就参考这种模型的降水预报。
2.了解本地区上游已发生的降水情况,并分析其成因,找出影响降水的天气系统。特别是主要的天气系统。作汛期的降水预报一般应首先注意大的环流形势和副高位置。掌握其边缘西南风风速轴(低空急流)的变化。湿舌的演变以及直接造成降水的天气系统,如西南涡、锋面等。
3.了解雨区和天气系统的历史变化,特别是主要天气系统的历史变化。
4.根据根据数值预报形势预告,对可能影响本地区的天气系统做出预报。
5.分析本地区的温、压、湿条件及经验、天物象反应等。
6.考虑指标站的预报指标。例如在江苏一般用黄山、庐山的高空风作为降水的预报指标。当黄山、庐山的风转为大于或等于8米/秒的西南风,12-24小时后江苏地区将出现降水。其他如衡山、九仙山、五台山、泰山、乌鞘岭、华山、峨眉山等高山站皆可作为各地区的指标站加以利用。
7.根据雨量图(汛期一般台站具有24小时雨量图,6小时雨量图)外推,初步做出降水预报。
8.参考本地区的降水预报系统运行结果,包括降水概率、降水量、降水时段的预报,以及数值预报的降水预报、物理量场预报。
9.综合数值预报产品对预报区域降水时段、降水量,降水落区的预报,以及各地区台地降水的概率预报,同时根据所分析天气图的影响系统,卫星及雷达对降水系统的跟踪观测,确定降水系统的发展演变情况,以及未来降水系统的影响区域,确定降水的影响时间,降水量级预报。经天气会商后,最后确定降水落区、降水时间和降水量。
10.制作发布降水预报,并向公众及有关部门进行预报、服务。
随着气象科学技术的不断发展,数值预报产品的准确率在不断提高,天气预报在很大程度上要参考数值预报产品对高空天气形势、地面天气形势的预报,预报员根据未来环流形势的发展,对不同的环流形势有不同的预报侧重点。
来自:地球科学 / 大气科学
carnus
16年6个月前 IP:未同步
57592
不知道楼主有没有更详细的东西整理出来。这可是目前最为难报的东西!
fengyun
2007/02/28注册,7年4个月前活动
