自己做一套mini pllsstc经费一般要多少。。
找羊2014/01/23高电压技术 IP:广东
很小的pllsstc,桌面级吧,次级10厘米左右
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
664875
小玩意就很贵哦~
sd196821
11年5个月前 IP:未同步
664945
前期设计好的话,除开工具(如烙铁、电源、示波器等),基本上可以控制在200以内
金坷仙
11年5个月前 IP:未同步
664954
根据我的经验,若是直径5CM,10CM高,用0.3MM的线饶的话谐振频率大概有2MHZ,功率小点,电路就要求不高,经费就少点,基本能控制在200至300以内,当然,效果就也会差点。。想同时满足好的效果,功率电路就得花时间设计测试了。自然经费就高了,我当时花了大概1000左右。至于若次级直径只有2CM的话,谐振频率估计就到了5至6MHZ,先不说功率电路的设计比较麻烦,光是驱动电路的设计就蛋疼。。。新手就不要尝试了。。。。。
本人最近在研制12MHZ的超小型的TC。。。[s:12]    希望能多交流探讨[s:1]
超威猴子
11年5个月前 IP:未同步
668857
桌面级的HF SSTC 最好改动为单片机什么的不然炸了又炸 如果直径5CM  高10CM的话,用0.2 或是0.1的线的话频率都会在900KHz以上 所以那种的话出小电弧还没问题 要是想喷很长的电弧不太现实 所以弄个大点的好做而且 也能控制在150以内
PS:那是光光零件的钱 设备钱不算,如果管子炸多了,那也不好说
找羊
2014/01/18注册,1年4个月前活动
