等离子扬声器是一种不同于传统扬声器的发声装置,利用高压电弧的高频震动使周围的空气产生声波,因此可以作为一种特别的扬声器。这种扬声器虽然有各种缺点,在专业音响界并没有流行,但也不失为一种不错的DIY小制作。
这款套件使用传统的TL494电源芯片,驱动IRFP250场效应管半桥,推动高压包产生高压电弧放电。输入到驱动电路的音频信号通过控制TL494输出波形的死区时间(即控制占空比)来控制电弧的粗细,由于其变化频率很高,虽然肉眼观察不到电弧的瞬间粗细变化,但是由于其粗细变化足以影响到周围的空气并使之震动,产生与输入信号相同的声波。
半桥电路使用24V 100W以上直流电源供电(如开关电源),驱动电路带整流桥,可以使用12V变压器供电,也可以和半桥电路共用一台电源。这款驱动电路使用了IRF540/9540 MOS图腾输出,驱动力十分强大,可以直接驱动IGBT模块,因此可以做大功率的高压电源(CCPS)。另外虽然由于电路板上有基于NE555的灭弧电路,因此也可以做为定频SSTC驱动电路。不过定频SSTC不是很好调试,现在基本没人玩了,所以这款电路并未对其进行测试,也不建议将其作为SSTC驱动板。
驱动电路和半桥电路可以叠起来放置,便于安置在较小的空间,不过由于工作时IRFP250发热比较大,应做好散热措施,必要时加风扇散热。
高压包的放电电极对音质也有影响,经测试紫铜、黄铜效果比较好,而使用铁质电极则会导致嗤嗤声,杂音产生具体的机理不是很清楚,应该是因为铁的导热性不好,与电弧接触的地方热量不能及时传递到周围而产生热点导致。另外负极会产生较多的热量,因此需要用大块的金属来散热。
本套件包括驱动板、半桥板及上面的元件(不含NE555灭弧部分),高压包一只,寒假特价99包邮。
套件不含电源和高压包的放电极,需要自备。
淘宝链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=37117510273
