等离子扬声器套件发布
rudolf2014/01/23会员海报 IP:四川
    等离子扬声器是一种不同于传统扬声器的发声装置,利用高压电弧的高频震动使周围的空气产生声波,因此可以作为一种特别的扬声器。这种扬声器虽然有各种缺点,在专业音响界并没有流行,但也不失为一种不错的DIY小制作。
    这款套件使用传统的TL494电源芯片,驱动IRFP250场效应管半桥,推动高压包产生高压电弧放电。输入到驱动电路的音频信号通过控制TL494输出波形的死区时间(即控制占空比)来控制电弧的粗细,由于其变化频率很高,虽然肉眼观察不到电弧的瞬间粗细变化,但是由于其粗细变化足以影响到周围的空气并使之震动,产生与输入信号相同的声波。
    半桥电路使用24V 100W以上直流电源供电(如开关电源),驱动电路带整流桥,可以使用12V变压器供电,也可以和半桥电路共用一台电源。这款驱动电路使用了IRF540/9540 MOS图腾输出,驱动力十分强大,可以直接驱动IGBT模块,因此可以做大功率的高压电源(CCPS)。另外虽然由于电路板上有基于NE555的灭弧电路,因此也可以做为定频SSTC驱动电路。不过定频SSTC不是很好调试,现在基本没人玩了,所以这款电路并未对其进行测试,也不建议将其作为SSTC驱动板。
    驱动电路和半桥电路可以叠起来放置,便于安置在较小的空间,不过由于工作时IRFP250发热比较大,应做好散热措施,必要时加风扇散热。
    高压包的放电电极对音质也有影响,经测试紫铜、黄铜效果比较好,而使用铁质电极则会导致嗤嗤声,杂音产生具体的机理不是很清楚,应该是因为铁的导热性不好,与电弧接触的地方热量不能及时传递到周围而产生热点导致。另外负极会产生较多的热量,因此需要用大块的金属来散热。
    本套件包括驱动板、半桥板及上面的元件(不含NE555灭弧部分),高压包一只,寒假特价99包邮。
    套件不含电源和高压包的放电极,需要自备。
淘宝链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=37117510273
来自:自助服务区 / 会员海报
44
rudolf 作者
10年11个月前 IP:未同步
664734
驱动部分使用TL494+TC4424+IRFP540/9540
频率7k-200kHz
占空比大约0-96%,之所以说大约是因为手头仪器无法实测,测试时占空比调到接近0%的时候TC4424挂了,然后后面的MOS图腾也挂了……
音质比较好的时候频率大概30k左右,驱动输出波形如下图:
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
664735
出空板不??我要收藏两张。。。
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
664736
rudolf 发表于 2014-1-23 01:07
驱动部分使用TL494 TC4424 IRFP540/9540
频率7k-200kHz
占空比大约0-96%,之所以说大约是因为手头仪器无 ...
其实这个波形跟我自己做的差不多,。。
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
664737
打不死的小超 发表于 2014-1-23 01:12
其实这个波形跟我自己做的差不多,。。
这也收藏……
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
664747
rudolf 发表于 2014-1-23 01:40
这也收藏……
我喜欢收藏板子嘛。。。。
回头无岸
10年11个月前 IP:未同步
664757
散热这么小,可以长时间工作不(几个小时这样。)
图中那个电弧这样的距离可以直接击穿不?
占空比0的时候4424挂掉是什么回事。   我之前的实验中也发现TL494调占空比有各种bug...(无输出,占空比被“锁定”等)
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
664768
测试视频:
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media]
bg8npk
10年11个月前 IP:未同步
664773
预定一套,春节后回来再拍
bg8npk
10年11个月前 IP:未同步
664774
预定一套,春节后回来再拍
bg8npk
10年11个月前 IP:未同步
664775
预定一套,春节后回来再拍
属于
10年11个月前 IP:未同步
664873
[s:12]豆腐说的真准春节前后搞出   预定一套
Ma3.02的守望
10年11个月前 IP:未同步
664906
豆腐哥请问现在拍的话能正常发货吗?现在拍了~
Ma3.02的守望
10年11个月前 IP:未同步
664907
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
664912
明天发顺丰
李建华
10年11个月前 IP:未同步
665999
顶一下,空板买不买
darkorochi
10年11个月前 IP:未同步
666259
我擦,有兴趣!!!等年后上网撸一套行不?高压包也在这搞了得了
紫叶雪竹
10年11个月前 IP:未同步
666848
我擦一直想做,可是自己配太麻烦了,终于看到套件了,我拍下了,idye334425    希望尽快给我搞过来哈
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
668055
好的 明天发货
今天刚回来。
回忆
10年11个月前 IP:未同步
668145
已拍,明天付款~用来收藏不错
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
670858
第一批已经卖完一星期多了
正在打样第二批的板子,估计两天后到货。
friedel
10年10个月前 IP:未同步
671722
刚买了一套表示零件不是很全。。豆腐哥下次能否稍微仔细点。。
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
671809
应该是电容吧,很抱歉应该是包装的时候,手抖掉了……
friedel
10年10个月前 IP:未同步
672060
话说TL494下方正对的那个电容到底是104还是105。。表示样品图给的是104然后手上的这款板子标的是105。。还有就是板子上标的是4.7K的一个电阻,发货发给的是7.4K。。包括板子上标注104的电位器结果给了一个204的。。感觉好多细节问题的说
friedel
10年10个月前 IP:未同步
672061
顺便问下,半桥驱动板上的GDT的相关参数能否加以说明(比如各线圈分别绕几匝)?小白表示不太懂GDT。。
friedel
10年10个月前 IP:未同步
672064
friedel 发表于 2014-2-24 04:50
话说TL494下方正对的那个电容到底是104还是105。。表示样品图给的是104然后手上的这款板子标的是105。。 ...
说错了,本来应该是4.7K的电阻发给我的是7.5K,四个环紫绿红金
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
672089
嗯  第一次打样的板子是7.5k的,第二批板子上丝印该陈4.7k。其实两者通用的……
GDT这个没啥讲究,6-8圈即可。
thallium2012
10年10个月前 IP:未同步
672143
预定一套 只能淘宝找你 有没有qq》?
ufo007sss
10年10个月前 IP:未同步
672148
能否开发等离子喷射器啊?一定大有市场
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
672150
thallium2012 发表于 2014-2-24 16:36
预定一套 只能淘宝找你 有没有qq》?
qq已发消息
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
672151
ufo007sss 发表于 2014-2-24 17:14
能否开发等离子喷射器啊?一定大有市场
啥东西呀,类似等离子切割的?
friedel
10年10个月前 IP:未同步
672289
rudolf 发表于 2014-2-24 17:29
啥东西呀,类似等离子切割的?
我估计他是说层流等离子束之类的
friedel
10年10个月前 IP:未同步
672290
GDT这个没啥讲究,6-8 ...
输入线圈和三个输出线圈都是6-8匝?
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
672343
friedel 发表于 2014-2-24 23:14
输入线圈和三个输出线圈都是6-8匝?
三线并绕吗
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
672344
唉  又打错字了  应该是:三线并绕嘛……
friedel
10年10个月前 IP:未同步
672393
rudolf 发表于 2014-2-25 12:19
三线并绕吗
加上输入基本就四线并绕了吧,如果输入线圈和三个输出线圈的匝数一样
ufo007sss
10年10个月前 IP:未同步
672469
能不能做个把电弧单向喷射出来的东西?
thallium2012
10年10个月前 IP:未同步
675586
rudolf 发表于 2014-2-24 17:28
qq已发消息
45开头的哪个q?
thallium2012
10年10个月前 IP:未同步
675587
qq已发消息
45开头的哪个q?
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
675606
thallium2012 发表于 2014-3-15 18:26
45开头的哪个q?
我的意思是说qq号已经通过站内消息发送给你
技术学习生
10年6个月前 IP:未同步
702983
入手一个
疑惑2010
10年1个月前 IP:北京
735433
空板买不买?想入手一个收藏
rudolf作者
10年1个月前 IP:山东
735451
引用 疑惑2010:
空板买不买?想入手一个收藏
可以
UIC
5年9个月前 IP:浙江
856160
使用铂丝电极效果怎样?
