额,还是做knsu吧
qwe 发表于 2014-1-22 22:58
额,还是做knsu吧
口贝 发表于 2014-1-23 07:20
pva好像是我们常用的那个得力固体胶的主要成分,你用那个做
扑克、扑克、K 发表于 2014-1-23 08:16
不会吧,我没怎么用过固体胶,但是pva不是可以作腻子的粘结剂吗?
做出来的喷口很结实,不知道是因为水 ...
口贝 发表于 2014-1-23 12:31 应该是水泥的缘故 不过我没见过大块固化的pva 不知道固化后具体性能咋样
qwe 发表于 2014-1-23 11:03 用聚乙烯醇做kn系的燃料增塑剂已经有先例,做喷口没听说过
王者归来abs 发表于 2014-1-23 11:39 我怎么想起来了PVA LA
friedel 发表于 2014-1-23 17:30 应该是Lead Azide,层主打错了
扑克、扑克、K 发表于 2014-1-23 17:37 跑题了。还是没人告诉我水泥在高温下的强度
friedel 发表于 2014-1-23 18:42 关键是PVA这货是有机物啊。。高温下分解产气确定不会把喷口撑裂么。。可以看看我的一点设想http://bbs. ...
扑克、扑克、K 发表于 2014-1-24 10:52
应该是可以的,重量不是大问题
应该是可以的,重量不是大问题
jiang248660720 发表于 2014-7-5 05:01
防水涂料?我在厂里生产这个的,很垃圾的材料。
一定要做的话,你可以分几次涂上去。因为这货容易开裂。 ...
