如何使三相交流电变成同相交流电然后并联使用?
阳杨2014/01/12电子技术 IP:江苏
我们都知道,三相交流电系统中,三根相线的相位角相差120度。使用什么方法可以使三相交流电的相位角差为0度,然后并联使用,提高电路的总电流呢?
18
阳杨 作者
11年1个月前 IP:未同步
662743
使用什么合适的方法能把三相交流电转换成同相交流电然后并联使用。
我们都知道,三相交流电系统中,三根相线 的相位角相差120度。使用什么方法可以使三 相交流电的相位角差为0度,然后并联使用, 提高电路的总电流呢?
改装pcp
11年1个月前 IP:未同步
662745
用变频电源!先是三相整流,再变频到工频。
阳杨作者
11年1个月前 IP:未同步
662747
你的意思是变成直流后,然后并联,然后再逆变成工频交流
badboy-fly
11年1个月前 IP:未同步
662756
用电器Y接
阳杨作者
11年1个月前 IP:未同步
662758
badboy-fly 发表于 2014-1-12 20:50
用电器Y接
我的意思是三根相线并联,地线不变,怎么把120度的相位差角转换成0度。
阳杨作者
11年1个月前 IP:未同步
662759
你的意思是变成直流后,然后并联,然后再 逆变成工频交流
改装pcp
11年1个月前 IP:未同步
662777
无聊的问题。结果零线受不了电流。
spade
11年1个月前 IP:未同步
662794
电流是由负载决定的,即使咱们把3个线圈按同一角度摆放,使相角差为0度,然后并联起来,那么电流也是由外回路决定的,和你并不并联没有关系。
老外发明的三相系统是最节约投资的做法,如果负载需要电流很大,提高发电机容量即可,没有必要把相角调为零度,如果调为零度,就变成单相发电机了,这样发电机的效率就大大的降低了。
阳杨作者
11年1个月前 IP:未同步
662797
spade 发表于 2014-1-12 23:42
电流是由负载决定的,即使咱们把3个线圈按同一角度摆放,使相角差为0度,然后并联起来,那么电流也是由外回 ...
有道理,
11年1个月前 IP:未同步
662802
目前方法分为两大类:调相机(电-机-电)和电力电子技术。前者原来用得多,现在大约只有澳大利亚一家公司还在生产,用于一些特殊用途。后者是主流。
godswindyear
11年1个月前 IP:未同步
662818
你弄些什么电感电容负载使的输出电压相位统一,要不就交直交
三十斗
11年1个月前 IP:未同步
662839
1.三相整流 滤波
2.直流PWM调制 滤波
3.得到单相交流电
金坷居士
11年0个月前 IP:未同步
664225
先三相全桥整流 再H桥SPWM逆变成单相电[s:12]
10年8个月前 IP:未同步
695387
三相本意就是
1、提供旋转磁场
2、相同功率下,降低单线电流,为何要汇总?
累行不缀
10年8个月前 IP:未同步
695397
@@ 发表于 2014-6-15 11:53
三相本意就是
1、提供旋转磁场
看楼主的意思是想弄成家用电,不是带大负载
王秋冬
10年8个月前 IP:未同步
695452
用三相变压器,初级接三相380,次级串联输出。也许可以。
wuxicili
10年6个月前 IP:未同步
707859
以前在的单位有中频熔炼炉,电源就有一个50KVA中频发电机输入三相交流,输出单相交流
阳杨
2013/12/29注册,7年0个月前活动
