谁懂变压器?能给我讲一下么?
守候有多难2013/11/09电子技术 IP:吉林
我最近发现我根本不懂变压器。我有几个问题。
一,变压器的初级和次级的电能转换有什么关系。当次级短路时,会影响初级的电流,电压,电感么?
二,变压器的次级电感可以折算会到原边么?怎么折算?
三,变压器的初,次级工作时会互相影响么?怎么个影响法?
20
布布卡
11年7个月前 IP:未同步
652920
lz需要基础 建议百度文库看ppt
曼株莎桦
11年7个月前 IP:未同步
652986
翻旧帖 找瞎话
守候有多难作者
11年7个月前 IP:未同步
653049
曼株莎桦 发表于 2013-11-9 21:41
翻旧帖 找瞎话
旧帖?要搜什么
【四方】
11年7个月前 IP:未同步
653133
守候有多难 发表于 2013-11-10 09:08
旧帖?要搜什么
欢迎使用搜索功能。
fuwen0202
11年7个月前 IP:未同步
653208
呃,欢迎回顾高中物理书。。
曼株莎桦
11年7个月前 IP:未同步
653231
瞎话 好多老帖子呢
chaozhou
11年7个月前 IP:未同步
653232
fuwen0202 发表于 2013-11-10 22:41
呃,欢迎回顾高中物理书。。
不要轻易这样说,虽说这问题查一下不难查到,但很多东西查书是找不到答案的。
守候有多难作者
11年7个月前 IP:未同步
653371
呃,欢迎回顾高中物理书。。
我们物理还没讲到。而且,物理书上说的是理想变压器。不考虑漏感的。
守候有多难作者
11年7个月前 IP:未同步
653372
高中书上都是说的是理想化的变压器,可实际的变压器不是这么简单的。你能解释一下这几个问题么?
helium
11年7个月前 IP:未同步
653396
线圈式变压器和压电陶瓷变压器都不简单哦
helium
11年7个月前 IP:未同步
653397
线圈式变压器和压电陶瓷变压器都不简单哦
守候有多难作者
11年7个月前 IP:未同步
653430
helium 发表于 2013-11-11 23:21
线圈式变压器和压电陶瓷变压器都不简单哦
表示,你能说个大概么?
MicroSound
11年7个月前 IP:未同步
653436
这个问题说难不难,说容易不容易
变压器分工频,高频,高频分正激,反激,工频也算正激
正激变压器好比水管,反激变压器好比容器
电场->磁场->电场
沉默羔羊
11年7个月前 IP:未同步
653878
     变压器的初级和次级的电能功率几乎相等,和变压器效率有关。如我们用的小型工频变压器一般是85%,也就是说输入100W,输出85W。当次级短路时,初级电流会增大到满载,如果相线内阻小的话初级的电压不会有变化
   次级电感可以折算到原边。和绕组比例有关,折算大约是次级电感*初次线圈倍率
      当然会互相影响,初级电压高低,次级也会跟着相应改变。次级电流大小同样会使初级改变
守候有多难作者
11年7个月前 IP:未同步
653938
     变 ...
还有,变压器的漏感有计算公式么?
cycloneman
11年6个月前 IP:未同步
655051
去图书馆找一本电工原理,上面讲述得非常清楚。
变压器原理,就是利用交变电流产生交变磁场,通过铁芯对磁通的高导通率传输电能的一种设备。根据能量守恒定律,肯定有损耗,具体损耗需要试验测试,没有现成的公式套用,可以理解:铁芯和某些渗透金属元素的含量不同,它的导磁能力也不同(可以理解为:磁压(磁场强度)÷ 磁阻(铁芯对磁场强度的阻碍能力)=  磁通量 )
百度一下:
磁场强度和磁感应强度均为表征磁场磁场强弱和方向的物理量。
磁感应强度是一个基本物理量,较容易理解,就是垂直穿过单位面积的磁力线的数量。
磁感应强度可通过仪器直接测量。磁感应强度也称磁通密度,或简称磁密。常用B表示。其单位是韦伯/平方米(Wb/m2)或特斯拉(T)
磁场传播需经过介质(如铁芯,包括真空),介质因磁化也会产生磁场,这部分磁场与源磁场叠加后产生另一磁场。或者说,一个磁场源在产生的磁场经过介质后,其磁场强弱和方向变化了。为了描述磁场源的特性,也为了方便数学推导,引入一个与介质无关的物理量H,H=B/u0-M,式中,u0为真空磁导率,M为介质磁化强度。这个物理量,就是磁场强度。磁场强度的单位是安/米(A/m)。
其他的计算公式,在电工学里全部都有,包括考虑:变压器的初级铜损(线圈的温升),铁损(铁芯的温升),次级的铜损。变压器的几何结构影响到磁场的导通路线,变压器的包装,安装也会影响到磁场,致使变压器的效率降低。
至于计算公式,都是经验公式。
守候有多难作者
11年6个月前 IP:未同步
655073
变压器原理,就是利用交变电流产生交变磁场,通过铁芯对 ...
哦!谢了!
11年6个月前 IP:未同步
655098
守候有多难 发表于 2013-11-24 18:41
哦!谢了!
漏感没辙
那玩意随着气隙和磁芯变化
绕线方式也有关系
貌似
老年梦工厂
11年4个月前 IP:未同步
667493
你要把电工原理方面的知识好好学一学,你问的知识不是一句两句话能说的清的。
