单管自激输出电压异常
fly112013/10/25高电压技术 IP:浙江
如图这就是那个玩意儿.
2N3055(有时候要用手固定初级才起振,原因不明)
问题如下:
1、4.5V(3节南孚电池)输入时输出电压经万用表交流1000V档测达到1980V甚至更高(超量程了..),而次级线圈只有1000匝左右(0.25mm漆包线)
+10  科创币    天一阁楼    2013/10/25 感谢分享
回忆
11年8个月前 IP:未同步
650716
别用万能表测高频电,测不准的,而且会弄坏表的。
手固定初级才起振..说明了初级某个地方接触不良。
jhx888
11年8个月前 IP:未同步
650731
手工不错,可以
兰若,公主魂
11年8个月前 IP:未同步
650734
焊接,要注意松香不可以过多,而且焊点面积过小,这样容易造成虚焊,接触不良。而且漆包线要小心地挂掉漆,才能焊接良好。
自绕高压包,要注意,层间要用厚点的薄膜绝缘,每层都要,最好每层50圈,50层,哈哈。而且最好是整个次级要和磁芯绝缘做好。
兰若,公主魂
11年8个月前 IP:未同步
650735
       药店找妹纸要个塑料注射器,这个绕高压包很好,在上面绕线圈,然后直接套上高压包的圆柱磁芯。漆包线细一点,比如电工继电器,或者变压器里面的那种高压端的漆包线,绝缘做好。这样绕出来的高压包电压蛮高的。层间线圈匝间不要重叠,绝缘做好点。特别是圆柱磁芯转弯处和次级的线圈最外面的那根线绝缘一定要好。
cycloneman
11年8个月前 IP:未同步
650750
单管自激振荡电路,初级电感量不足的话,超出晶体管的振荡截止频率,就没有自激放大环路系数,不足以起振。手接触初级线圈后,相当于接上对地电容,降低了振荡频率,所以起振。晶体管的Hfe>=50以上。在基极与初级线圈加一个小电容,调节基极电流,使之达到合适的振荡条件。可以查看电子技术基础知识里的振荡电路计算。
cycloneman
11年8个月前 IP:未同步
650754
或者是 反馈线圈的反馈量不足导致。
cycloneman
11年8个月前 IP:未同步
650759
电源开关接通瞬间
直流回路:电流从两个电阻给晶体管基极提供导通电压Vb。 电流I(初级和反馈线圈电阻很小,可以忽略不计)从电源正极流经R1→L反馈→基极→发射极→电源负极。
交流回路:电流从电源正极→R1→L反馈→基极→发射极→电源,同时,另外从电源正极→L初级→集电极→发射极→电源负极,L初级和L反馈的同名端分别接电源正极和晶体管的基极,保证产生正反馈,使得线圈里的电流很快达到振荡的最大值。维持在某一个数值。
当L初级的电感量(绕组的线圈数太少)小,线圈自身的匝间电容也小,导致振荡的频率过高,超过晶体管的截止工作频率时,无法起振。
当L反馈与L初级的比例失调,反馈量小,也会无法起振。
cycloneman
11年8个月前 IP:未同步
650760
fly11作者
11年8个月前 IP:未同步
650779
起振倒是振了,只不过输出电压和计算的不一样。初级20反馈8,次级1000,9V输入不是应该输出450V的有效值么,或者说是漆包线末端是尖端,所以电弧不足以作为推测电压的根据。。难道万用表的测量会偏差这么多- -,>1980V
cycloneman
11年8个月前 IP:未同步
650804
万用表的测量频率范围不大于1KHz
cycloneman
11年8个月前 IP:未同步
650805
要测量也要示波器 或者 高频电压表
累行不缀
11年8个月前 IP:未同步
650846
试试整流加虑波后再测电压
拔刀斋
11年8个月前 IP:未同步
650858
单管驱动电感负载关断时的尖峰电压可以远远超过电源电压
兰若,公主魂
11年8个月前 IP:未同步
650910
光滑击穿,怎么不能推测电压?20度,标准大气压下,空气湿度一般,一般是光滑击穿,你非要说一个光滑铜球上面的一个铜原子算尖端的话,我也无话可说,这种条件下,击穿空气电压一般是3000v/mm。况且即便是碱性或者充电电池供电,,单管自激电流较大,也存在压降,9v也不准的。还有,这是高频电流,初级次级对磁芯之间的电容相当于容抗很小。而且次级胡乱绕的,没有层间绝缘,而且磁芯对地接触良好,而且万用表只能测中频以下交流电。。。
兰若,公主魂
11年8个月前 IP:未同步
650912
0.7到0.9mm,看来是精确测量过的,算光滑击穿,也只有0.7mm,乘以3000,差不多2100v,和你的万用表数字差不多。
11年6个月前 IP:未同步
658975
不错啊,我最近也在做可惜我这边没这条件。哀。。。。
发电机
11年6个月前 IP:未同步
659185
兰若,公主魂 发表于 2013-10-27 15:09
光滑击穿,怎么不能推测电压?20度,标准大气压下,空气湿度一般,一般是光滑击穿,你非要说一个光滑铜球上 ...
串个高频二极管不就可以测高频电了吗,电压*2[s:12]
发电机
11年6个月前 IP:未同步
659187
LZ次级线可以细点,高压线圈要分级绕,每级绝缘做好,这样可以出高电压,另外我看你的焊接可能有嘘接。
fly11
2013/02/08注册,5年10个月前活动
