丧心病狂的做工 电子管离子扬声器
鳯仙2013/08/30高电压技术 IP:湖北
+10  科创币    苦丁茶    2013/08/30 最好附上电路图内部结构还有线圈数据,谢谢
+90  科创币    ry7740kptv    2013/08/30 成本不低啊~
+100  科创币    delete    2013/08/30 恭喜。实验很经典。
+50  科创币    tyl961115    2013/08/30 这个好啊,增大电功率还要好看诶
鳯仙 作者
11年4个月前 IP:未同步
564751
电源 EI 86×50变压器
放大管 第二栅极调制管  12AT7
主振荡管 FU-7
鳯仙作者
11年4个月前 IP:未同步
564769
电路图
主线圈自己尝试 一般10-30圈  最好调整到13M或者27M的频率  这样不会被查水表
但是我不建议和我一样用FU-7电子管 此管增益太小 导致电晕小 音量不够
推荐的管子 6P12P 6P13P EL509 EL519 PL509 PL519
前2个屏压较低 电路图要改  后面4个可以直接用这个图 但是管子价格较高
提醒 PL管灯丝电压40V
AsyncMaster
2013-09-07
6P12也不好用。功率很小
鳯仙作者
11年4个月前 IP:未同步
564772
回 2楼(robinsondong) 的帖子
抱歉 这个东西我刚刚是离家去大学前一天调试好 所以匆匆忙忙只有几张照片
没有拍摄视频
不过作为一个音乐烧友
我可以负责任的说 除了没有低音(这个本来就是高音单元) 还有音量较小以外(换用上面说的管子可以解决)
这个音质绝对是非常好的效果
鳯仙作者
11年4个月前 IP:未同步
564773
回 3楼(老三) 的帖子
不加天线也是一个发射机  但是因为是反馈自激 所以频率稳定性不可控 而且有很大的谐波成分
鳯仙作者
11年4个月前 IP:未同步
564895
回 8楼(edison.wrn) 的帖子
完全可以。。
不用担心跨导低的问题了
因为这个管子功率太大了 [s:274]
只有小功率管子才用考虑跨导
这个你要考虑电源 调制和放电极的问题
首先电源就比较麻烦  最好不要用微波炉变压器这种 根本不能长时间开的
因为第二栅极电压很高 需要调制的管子比较大 估计至少2级放大才能推调制管
而且注意各个管子的灯丝极电压问题 我这个2个管子阴极压差200V左右 单个灯丝阴极耐压是135V 所以用一个灯丝电源可以
你这个管子 放大管和调制管肯定不能一个电源 否则肯定灯丝对阴极击穿的
还有就是电极 电晕的侵蚀很厉害的 我这个用的是钨针 虽然功率小 但是也有侵蚀了
你这个巨大功率的 估计要钍钨电极或者石墨电极
鳯仙作者
11年4个月前 IP:未同步
564897
回 9楼(tyl961115) 的帖子
太大了 不想玩
已经买了个EL519
等国庆回家换管子再调调
