【求教】电子管焰炬扬声器不出电弧
鳯仙2013/08/24高电压技术 IP:北京
电路如图
其中220k电位器用的是200k
第二栅极100p接地电容是50p
输入耦合电容0.47uf
L2 18.5uH  L3 26uH
其他参数与图纸一样
我确定没有接错 没有漏接
调试情况
改变电位器 第二栅极电压在0~230V可调  同时屏流为0-80ma
电源高压520V  屏压为480V左右
放电端没有任何放电
单独去掉与39k并联的100p电容  或者同时拆除电容与L3
仍旧没有放电
我自己估计在反馈喷弧部分电路存在问题
而第二栅极调制部分正常
+50  科创币    ry7740kptv    2013/08/24 做工+1
鳯仙 作者
11年4个月前 IP:未同步
563316
。。。。论坛图片附件BUG 忽略下面的俄罗斯火箭坠毁图片
qwe
11年4个月前 IP:未同步
563318
回 1楼(鳯仙) 的帖子
好玩 [s:274]
发呆
11年4个月前 IP:未同步
563352
看着这走线就担心,你不怕打火和短路么?
鳯仙作者
11年4个月前 IP:未同步
563356
回 3楼(发呆) 的帖子
全是漆包线。。。。
而且在空间中是隔开的  任何线之间至少3mm间距
魔羯司令在此
11年4个月前 IP:未同步
563422
我感觉应该注意一下次级的Q值问题,lz可以参考一下..上次试验了几个vttc,和Q值的关系挺大的。
11年4个月前 IP:未同步
563452
应该装上必要的检测回路,比如阴极电流,栅极电压,等等。几乎找不到没有检测回路的电子管设备,当然非专业领域的除外。
遇到问题先考虑仪表分析,测测起震了吗,波形是怎么样的?
这个电路设计还是很巧妙的,阴极跟随进行帘栅调制,说起来应该很容易成功。但是我作为外行没看明白L1,L2,L3之间的大小关系和摆放位置,照楼主的做法能起振么。。
鳯仙作者
11年4个月前 IP:未同步
563464
L3  39K  100P作用是选取低频和极高频的信号通地
在很多设计中可以只用39k  我现在只有39k  已经拆除L3 100P
L1是扼流圈
刚才改变了反馈圈绕向  仍旧无电弧
但是能够让附近的FM收音机全部变无声(不是噪声)  说明应该已经起振
暂时没有示波器
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
563485
回 7楼(鳯仙) 的帖子
FM信号全部被压制,说明振荡的能量在谐波成分比重很高,而且频率也很高。
次级线圈那么大的电感和线圈的耦合电容,很难在次级电极输出很高的耦合电压。
记得小时候做过干扰器也是这样,拿大功率低频管,强制工作在高频大功率状态,结果就是频率不可控全是谐波,一开机半径几十米的电视全部没信号,满屏的雪花,邪恶的说这玩意给我小时候带来了不少乐趣。
光谱
2013-08-26
Robot_V1
10年9个月前 IP:未同步
680676
次级线圈那么大的电感和线圈的耦 ...
求干扰器具体电路图
skyboxck
10年9个月前 IP:未同步
680906
plasma tweeter 按德国佬的图纸做的吗?你那个l2多少圈?l1的额流圈没有你那样放的吧,和L2 同轴
鳯仙
2013/04/26注册,6年11个月前活动
