穷人如何玩最小系统?自制跑马灯 矩阵键盘 按键模块
k2882013/08/28电子技术 IP:广东
按照原理图,用洞洞板自制的跑马灯 4x4矩阵键盘 按键模块
材料,洞洞板一块,6*6*5轻触开关20只,Φ3mmLED8颗,1K排阻1个,排针一条。
这是原理图,如果能印个双面就好做,可惜我只有洞洞板
下面是成品图
这是背面,飞线只有3条哦!
ェエエ工エエェェェエエ工エエェェ(・∀・)ェェエエ工エエェェェエエ工エエェェ 我是透明分割线ェェエエ工エエェェェエエ工エエェェ(・∀・)ェェエエ工エエェェェエエ工エエェ
首先打开photoshopCS随便,新建一个随便大小的画布
填充黑色,然后放大到1200%  ( ゚ ∀ ゚ )洞洞板不就出来啦
选择选择铅笔工具,大小是2号
把它当是一个按钮的4个脚
开关是这两个触电,对面的两个是相连的(不懂的可以用万能表量一下就知道了)
然后是画X轴4个按钮
( ゚ ∀ ゚ )ゝ这样,4x4的按钮阵就出来了!
ェェエエ工エエェェェエエ工エエェェ(・∀・)ェェエエ工エエェェェエエ工エエェェ 接下来就是重点了ェェエエ工エエェェェエエ工エエェェ(・∀・)ェェエエ工エエェェェエエ工エエェェ
把按钮的第一行连起来,只要两个触电连着就可以了!(请用万能婊量一下)
好了,L行已经连接好了!
如法炮制R列!因为L行没有飞线所以R列可以直接传过去
来一张没码的!
对比一下!
就这样,4x4键盘阵就做好了,接下来就是L1-4 R1-4连接到排针就可以了,图上的3条蓝色飞线其实是节省位置,吧右边留给独立键和8颗跑马灯
_( ̄0 ̄)_[哦~]对了!
跑马灯那里,1K的电阻去掉也没为题的,因为我测试过后发现LED点亮的时候比较暗,去掉1k电阻会亮一些。(还有,其实我把LED焊反了) QQ截图20130828021535.png
attachment icon 矩阵键盘.pdf 477.43KB PDF 47次下载 预览
+5  科创币    【四方】    2013/08/28 高质量发帖
+5  科创币    +_+93`    2013/08/28 好方法
+20  科创币    发热门诊    2013/08/30 高质量发帖
k288 作者
11年5个月前 IP:未同步
564294
╮( ̄▽ ̄")╭满足一下自己的手而已
k288作者
11年5个月前 IP:未同步
564295
回 1楼(【四方】) 的帖子
k288作者
11年5个月前 IP:未同步
564379
回 4楼(1176764177) 的帖子
[s:330] 让我看看!
