到货:STM8S103F3Px 开发板
novakon2013/08/27电子技术 IP:广东
这就是俺唠叨了个把月的,目前性价比最高的单片机STM8S103/003 F3P6的第二版开发板。板子由本人设计,过程中得到了warmonkey同志的无私帮助。先看图:
开发板简介
本开发板可以通过USB口供电,焊接CH340T芯片和12M晶振之后可以通过电脑的USB口和单片机的串口通信。换言之,程序完善之后,整块开发板可以塞到小盒子里面,只露出USB口就能解决供电和通信,非常适合作为USB仪器使用。如果不焊接CH340T芯片,也可用USB口供电。
电源、RESET、SWIM调试口以及串口的TX和RX都被专门引出到排针,方便连接。板子留有3mm孔,可用螺栓固定、堆叠。板上大量开槽,可以从开槽处掰断,减小体积或作为DIP转接板使用。脚距均为2.54(的倍数),兼容洞洞板面包板。
板载RESET按钮,为电源、D4脚(通用/TIM2定时器PWM输出)、TX以及RX脚预留了LED和电阻位,用户可根据需求选择焊接。留有TPS79933/79333焊位,可焊接引脚兼容的稳压芯片。预留了电源滤波电容焊位。预留了串口DTR信号重启电路的焊位。预留了一组三极管/MOS(N-Channel)焊位,被连接至4个不同的定时器PWM输出脚,可通过短路焊桥启用,也可整个掰断另作他用。
STM8S103/003F3单片机
出货量极大的单片机。
SPI,I2C,串口,定时器,看门狗,低延迟中断,2.9-5.5全电压范围全速稳定工作。
默认设定只需要一个1uf贴片电容即可工作在16MHz,不需要其他外部元件。
8k Flash程序存储+128byte/640byte 内置EEPROM+1K RAM
1MIPS/MHz执行效率。
没有熔丝位,只有option bytes,且option bytes可以在程序执行过程中修改。
时钟配置由程序完成,有自动时钟源切换功能,永远不会像AVR那样锁死。
IAR开发环境,ST官方固件库,资源齐备(虽说目前可能还比不上AVR)
高效方便的单线实时SWIM调试,配合ST-Link使用,快速发现解决程序问题。
购买链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/60115
+1  科创币    奇侠    2013/08/27 松香不用放这么多。。
+10  科创币    发热门诊    2013/08/30 性价比高
novakon 作者
11年4个月前 IP:未同步
564093
开源一下。这是这个板子的pcb文件(AD13.0格式),上面什么都可以删,但是请保留作者姓名和邮箱。
文件有个bug,请把阻焊层的那朵花删掉,因为开了阻焊之后丝印被裁掉了(仔细看板子照片,就会发现问题了)。。。
CC
attachment icon stm8devbrd_v3.rar 1.07MB RAR 33次下载
novakon作者
11年4个月前 IP:未同步
564101
回 2楼(88311660000) 的帖子
板子layout可以改,但是凡是基于这个板子作出的修改,板子上必须署名,且修改后的设计必须开源(以相同方式共享,cc-by-sa,比如公布到论坛)。
允许的署名方式:Qin Yongliang 或者 覃永良
以及电子邮件地址 ctmakro@XXXXXXXXX
另外您可以直接购买,支持本人的工作:
除掉劳务费和饭钱,利润基本没有啦
novakon作者
11年4个月前 IP:未同步
564160
回 4楼(cccyl) 的帖子
暂不提供源文件,请谅解。
+50
cccyl
2013-08-27
有这个也够了,谢谢
novakon作者
11年4个月前 IP:未同步
565721
带有USB串口功能(CH340T芯片)的版本。
插入电脑USB口,安装驱动,即可实现从电脑到单片机通信。也可插上杜邦线用于与其他设备通信,只要不给板载单片机供电即可。
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
