单级线圈炮模型
digi012013/08/20电磁炮 IP:山东
最近做的模型,配置是1mm220圈3400uf900V实际充电350V瞬间电流800A铁芯直径8mm长45mm。
发现一个有意思的问题,单级线圈炮在这个电流级别无论怎么修改线圈、电容和铁芯的配比都发挥不出多少效力。
17
digi01 作者
11年5个月前 IP:未同步
562094
网络问题,这里老提示附件大,发了几次不成功,最后缩小到80K还报错。
digi01作者
11年4个月前 IP:未同步
562619
芯材是一个破自行车脚蹬子里面的轴,受材料限制,长度的不足只能靠调节初始位置来弥补了。磨制工具是电钻+砂轮机,找到手感两分钟一枚。
开关是70tps16,现在是两个6800uf450v串联成3400uf,为了保护电容加了33k2w的均压电阻。
digi01作者
11年4个月前 IP:未同步
562686
怕可控硅扛不住,实际充电就到300V,每个电容上面的电压是150V,配33K2W的电阻,功率是够的。
因为是个模型,首先考虑的是看起来拉风,电容选的比较夸张,这个东西即使不用平时摆桌子上也是个镇物[s:274]多个小电容并联效果应该比这个好,有时间再做个迷你模型玩玩。
digi01作者
11年4个月前 IP:未同步
562687
digi01作者
11年4个月前 IP:未同步
562691
为防止漆包线松散,每层都用黑塑料胶布捆绑加固,这样一来成品线圈直径就比仿真数值大了很多,实际直径有26mm吧。第一次绕没经验感觉不完美。
digi01
2011/11/03注册,6年11个月前活动
