半自动供弹。
爱你的我2013/08/14电磁炮 IP:安徽
半自动供弹 ,,,,,像以前的小米步枪,拉一下,打一下   只是这个不用抛壳。。。。。。。
暂时还没有上电测试,还不知道具体效果,但是相对比打一颗塞一颗应该要快一些,子弹的位置也好固定  能达到最佳位置。
也可以在后面加上线圈把后面的铁棒变成电磁铁式,自动上弹。或者把第一级的线圈作为上弹线圈,至少后面还有线圈加速,损耗一些在第一级问题不大
QQ截图20130814205111.png QQ截图20130814205142.png QQ截图20130814205133.png QQ截图20130814205142.png QQ截图20130814205151.png QQ截图20130814205159.png QQ截图20130814205211.png        QQ截图20130814205151.png
+15  科创币    听我说瞎话    2013/08/19 做工很不错呀,拉一下打一下感觉很爽啊
zhanglei
11年6个月前 IP:未同步
560073
拉一下打一发,电磁版 汉阳造。
vga_110
11年6个月前 IP:未同步
560077
不错,但是一般都用弹簧
vcasm
11年6个月前 IP:未同步
560080
可以全自动,第一级放后面,用推式电磁铁即可,而且这种电磁铁在低速下效率高于线圈加速
爱你的我作者
11年6个月前 IP:未同步
560201
回 3楼(vcasm) 的帖子
我也是这样想的
hk45_0
11年6个月前 IP:未同步
560626
这个应该叫不自动吧,只有非手动装填才能叫半自动或全自动,而全自动模式应该是指当你按下扳机或开关时枪机连续运动并击发若干发子弹。仅对装填方式而言如果按照3楼说法做出来仅可称为(半)自动供弹。另外支持楼主用有机玻璃搞,美观还能显示余弹数,以便及时装弹。
爱你的我作者
11年6个月前 IP:未同步
560978
回 5楼(hk45_0) 的帖子
谢谢 指教,本打算用覆铜板做的  太薄了。
听我说瞎话
11年6个月前 IP:未同步
561850
做工很不错呀,拉一下打一下感觉很爽啊
王者归来abs
11年6个月前 IP:未同步
561885
新建位图图像 (5).jpg 建议采用这样供弹
点击此处查看视频从这里看的。。看到这个视频觉得不错
KC-41158
11年6个月前 IP:未同步
561983
回 8楼(王者归来abs) 的帖子
弱弱的说一句:视频挂了。。。
王者归来abs
11年6个月前 IP:未同步
562127
回 9楼(科创注册真难) 的帖子
小小小小鸟
11年6个月前 IP:未同步
562506
为什么这么喜欢用我转的那个?…………
ironfly
11年6个月前 IP:未同步
562509
回 1楼(zhanglei) 的帖子
化隆造的比較好!這裡有化隆人嗎? [s:274]
爺丶让奶罩飞
11年6个月前 IP:未同步
562545
好强大[s:243]
爱你的我
2012/08/28注册,6年7个月前活动
电气的一个业余级别爱好者,希望能和大家互相学习,向前辈们多多学习
