没钱买万用表 所以做了个arduino 欧姆表
布布卡2013/08/12电子技术 IP:云南
电路超简单基于电阻分压测电压 求未知电阻
已知电阻接在vcc和A0 被测电阻接在GND和A0
材料 arduino一块 电阻一根 usb2ttl一块 电脑一台
被测电阻的阻值最好接近已知电阻 在这里采用100欧 测到几千欧没问题
+10  科创币    ms1175555    2013/08/22 让我们看看实物吧
布布卡 作者
11年5个月前 IP:未同步
559530
增加了一个电阻 现在可以测到200千欧
连接: D3与A0 D4与A0分别接100欧 5000欧(可以随便接个数量级差不多的 程序中需对应) 被测电阻接在A0与GND
布布卡作者
11年5个月前 IP:未同步
559531
感觉不爽 待会试试测电感
ps 上面程序对于100欧以下有较大误差 IO口输出不是5v 随负载降低 [s:220]
布布卡作者
11年5个月前 IP:未同步
559544
电脑蓝屏3次  没保存。。表示3块钱的 usb2ttl 很难用 白写了好长时间
布布卡作者
11年5个月前 IP:未同步
559546
回 3楼(kokming999) 的帖子
我arduino18元买的 mini [s:275]
布布卡作者
11年5个月前 IP:未同步
559593
假电容害死人那 皮上写着25v 47uf 实测10uf。。
用tone产生方波测阻抗求电容电感不现实 精度基本没有。。
现在电容用micros测 看到justinpiggy已经做了 这里我就[s:274](串口发到电脑显示 其它一样)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/40041
int WaveOutPin=12;
int MeasureInPin=A0;
long a,b,c,length;
float k,Calibration,C,R;
int Ca,Cb;
float lo,hi;
void setup(){
  XXXXXXXXXgin(9600);
  pinMode(WaveOutPin,OUTPUT);
  digitalWrite(WaveOutPin,LOW);
  k=1-exp(-1);
  R=5000;
  c=140;
  delay(500);
void loop(){
  lo=analogRead(MeasureInPin);
  //digitalWrite(WaveOutPin,HIGH);
  hi=1023;
  a=micros();
  Calibration=(hi-lo)*k+lo;
  while(1==1){
    if (analogRead(MeasureInPin)>=Calibration) {
      b=micros();
      break;
  delay(100);
  C=((b-a-c))/R;
  Ca=C;
  Cb=(C-Ca)*100;
XXXXXXXXXintln(C,2);
布布卡作者
11年5个月前 IP:未同步
559638
主要我想用电脑画出数据图像 最好是无线的  市面的万用表太贵
ps 维基百科图全挂了 肿么办?
布布卡作者
11年5个月前 IP:未同步
559676
现在还是用RC RL 电压变化关系 在这里都是令t=τ  百度资料 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
测量电感
这个速度跟不上 测大电感可以 (几亨利)
int WaveOutPin=12;
long a,b,c;
float k,Calibration,L,R;
float hi;
void setup(){
  XXXXXXXXXgin(9600);
  k=exp(-1);
  R=100;
  c=100;
  hi=1023;
  delay(5);
void loop(){
     a=micros();
  Calibration=hi*k;
  while(1==1){
    if (analogRead(MeasureInPin)<=Calibration) {
      b=micros();
      break;
  delay(100);
  L=((b-a-c))*R;
XXXXXXXXXintln(L);
ps 上面代码还没测试
布布卡
2010/02/21注册,3天7时前活动
