这是我买的时候淘宝页面介绍XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/trade/detail/XXXXXXXXXXXXm?spm=a1z09.2.9.8.Rhk0WU&tradeID=228013483440982
V-990实时记录旅行轨迹,如旅行总路程、行进速度、时间、高度等信息。还可以搭配相机(任意型号均可),替照片加上经纬度和高度信息,在地图软件如Flicker,Google Earth/Map上清晰表达照片和拍摄地的地理位置,亲手做出生动的图文并茂的游记,并直接上传到网络分享。本产品记录轨迹时必须插卡才可以使用!本报价含金士顿TF4G卡。V990工作时轨迹记录文件存放到存储卡里,通过读卡器与电脑连接读取轨迹。关于存储卡格式化问题:目前V990仅支持FATFAT16格式存储卡,而新卡一般默认为FAT32格式,买家购买后请重新格式化存储卡。操作步骤:右键点击“我的电脑”--进入“管理”--进入“磁盘管理”--找到存储卡盘符--右键点击格式化--选择FATFAT16--按提示操作完成即可。 独有的运动感应模式,静止时进入关机省电模式,侦测到运动时自动开机记录~产品基本特点
一:导航;只要你的笔记本、掌上电脑装上相应的导航地图,可以通过USB与它连接,实现导航功能,导航的效果和导航一体机是一样的。
二:插卡式记录轨迹的功能;带上您的家人、朋友、客户出去游玩,它会记录下行驶的路线,如果在沿途中拍摄照片,可以通过它随机带的软件将照片与行驶路线整合到一起,在电脑中就可以查看拍摄的照片的时间、地点、速度等信息。
三:潜伏追踪;每隔一段时间自动开机记录轨迹,最长可达30天。
四:;录制语音;在沿途中录制语音,增加乐趣。
更多功能请查看以下介绍。
本产品定位速度快。携带方便。也可应用于行业测量等。
产品包装内容● V-990接收机 ● 车载适配器● 自动开机适配线● 携带保护套● 携带手绳● USB型读卡器● 使用指南● 软件光盘● 保修卡
产品规格
| ■ 接收机规格: 外型尺寸: 43x74x9.9mm (长x宽x深) 重量: 55克 体积: 32立方厘米 接收芯片: MTKII ARM Super Single Chip 信道数: 最大同时接收及追踪51颗卫星信号,内建WAAS/EGNOS/MSAS解调器 运算机能: 每秒25万次卫星信号运算能力 接收频率: 1575.42MHz(L1波段, C/A码) 接收灵敏度: 优于-165dBm 锁定能力: 3颗星2D定位,4颗星3D定位 天线类型: 内建高增益主动式天线
[hr] ■ 定位能力: 定位时间(平均)*1 重拾取: 小于1秒 热启动: 1秒 温启动: 32秒 冷启动: 35秒 ■ 定位精度(无S/A码): 无DGPS差分修正时 3.0米/CEP(50%) 5.0米/CEP(95%) 有DGPS差分修正时 1.5米/CEP(30-50%) 2.5米/CEP(95%) GPS时间同步精度: 0.1微秒 (EPS定位技术支持下) ■ 可测定范围: 海拔高度: 18,000米以下 速度: 1850公里/小时(1000节)以内 加速度: 最大4个重力加速度 数据最小分辨率: 1/10000分(经纬度),0.1公里/小时(速度), 0.1度(方向角),0.1米(高度)
| | ■ 数据输出格式: 数据输出格式: 国际标准NMEA-0183 数据版本: Ver 3.01 测地系: WGS84(默认) 数据刷新频率: 1秒/次(默认) 速率: 38,400bps 数据位: 8 奇偶校验: 无 停止位: 1 输出语句: $GGA,$GSA,$RMC,$GSV ■ 轨迹记录功能: 原始记录格式: CSV格式 导出格式: KMZ, GPX, NMEA, LOG 普通数据模式内容: 日期,时间,纬度,经度,高度,速度,方向,语音。 专家数据模式内容: 日期,时间,纬度,经度,高度,速度,方向,语音,定位模式,定位类型,PDOP,HDOP,VDOP。 ■ 录音功能 格式: WAV格式,速率48kb/S,无压缩 时长: 仅限于卡的容量 ■ 存储卡规格: 种类: MicroSD / T-Flash 支持SDHC 容量: 64M, 128M, 256M, 512M, 1G, 2G, 4G (录音时需大于512M高速卡) 文件格式:FAT (FAT16)格式
[hr] ■ 读卡器规格: 可读卡种类: MicroSD / T-Flash 支持SDHC 接口: USB 2.0 (兼容USB 1.0) ■ 电源规格: ● 主机: 内建1000mAh可充电锂聚合物电池 工作时间*2: 约5天(运动感知模式) 22-24小时(普通模式) 15-30天(潜伏追踪模式)
● 交流适配器(选配): 型号: V-30AC 输入电压: 交流110-240V,11VA,50-60Hz 输出电压: 直流5.0V,600mA
● 车载适配器: 型号: V-10DC 输入电压: 直流12-24V,7VA 输出电压: 直流5.0V,1000mA
包装
■ 随机装箱:● V-990接收机
● 车载适配器
● 自动开机适配线
● 携带保护套
● 携带手绳
● USB型读卡器
● 使用指南
● 软件光盘
● 保修卡
[hr]
■ 工作环境:操作温度: 零下10至50摄氏度
储存温度: 零下20至60摄氏度
操作湿度: 5%到95%(不结露)
*1 测试环境为有较开阔天空视野的地方。
*2 使用时长因定位环境、蓝牙状态和操作温度而有差别。
*3 交流适配器的型号会因销售地区而不同。
本技术规格所述产品的外观及性能,可能在未告知的情况下变更。
