玻璃陨石
我对陨石没什么兴趣.主要是以前看见了块所谓的宝石级陨石(就是那传说中的玄乎其玄,诸玄之玄的橄榄石陨铁),被它的价格吓着了...但是最近买别的标本的时候碰巧看到了这个玻璃陨石(这个是不是陨石还难说,因为很可能这个最初本来就是地球的一部分,然后被真正陨石坠落产生的高温熔融了,飞溅出去,又落回来,最后就变成玻璃了...),且价格很便宜,所以买来玩玩,当作又一种不同种类的天然玻璃...
这个玻璃陨石的产地是广东.表面有很多凹痕,虽然陨石的气印是熔融时与空气摩擦形成的涡流凝固产生的,但是,考虑到这个本身就是玻璃,所以大概这个凹痕很可能部分是气印,部分是玻璃凝固是内含气体溢出产生的...另外,但是这个陨石的颜色是几乎不透明的深黄绿色,不同于捷克产的透明玻璃陨石...
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
13
power_rdx
16年8个月前 IP:未同步
33754
我也有一个,可以肯定是陨石,上面有陨石进入大气层摩擦产生的痕迹。你这个多大?多少钱?
用户已注销作者
16年8个月前 IP:未同步
33757
一般认为这个是地球产物了.我这个4厘米左右.9块钱.
yuri
16年7个月前 IP:未同步
34161
看得像是烤箱烤焦糖蛋糕失败的产物
罂粟的眼泪
16年7个月前 IP:未同步
34411
以前我家楼下的锅炉房,有很多废渣,大都是这个样子的。别怪我打击你们,就几块钱,怎么可能买到陨石呢?北京潘家园这种小“陨石”多的是,都是一筐一筐的。
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
34422
4L的同志请注意:
1,玻璃陨石不是陨石.其形成过程请看此贴.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5914
2,东西真伪要拿证据出来.价格这个没有必然关系.花高价买假货的人多了.此外,玻璃陨石的价格可以参考上面的贴中数据.
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
34427
原来如此....受教了,不错
罂粟的眼泪
16年7个月前 IP:未同步
34441
总结一下两个字:捡漏?那么恭喜楼主得宝:)
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
34453
就这个价格而已...才不是捡漏...而且这个也不是什么宝...中国多了...
子羽
16年7个月前 IP:未同步
37123
小心里面有镭...
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
37127
还要小心里面有兔子和大灰狼....
暗剑
16年7个月前 IP:未同步
37447
话说有的陨石晚上会有荧光的....
那种要赶快丢了....
很可能是因为有放射性元素,衰变的时候放出光,α粒子流和β粒子流.
用户已注销作者
16年7个月前 IP:未同步
37465
夜光也可能是稀土元素含量很高造成的...甚至一点ZnS或者BaSO4都可能导致荧光出现....也不能一概而论....
用户已注销
2007/09/22注册,7年0个月前活动
