Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t5897
石膏——硅酸钠喷嘴
mechanic
2008/07/16
喷气推进
IP:江苏
打算用石膏和硅酸钠混合做喷嘴的 可是遇到一点小问题
做法是这样的
1 把生石膏放在模具里 压成喷嘴的形状
2 注入硅酸钠溶液
3 漫长的等待(其实有60min就了不起了)
4 从模具中取出
5 灼烧
可硅酸钠溶液只能渗透到约3mm深的地方 再深的地方照样是干的 还是粉末状的石膏 没有强度
把完成混合的部分灼烧后强度倒是不错
分别用了11mol/L 7.3mol/L 5.5mol/L 的硅酸钠溶液 结果5.5的水太多 水完全渗进去了可硅酸钠没有 另外两种也是渗透不好 最多自己渗个2~3mm
大家有什么经验和建议呢 或者有什么别的制作喷嘴的方法?
+1000
ABC
2008/07/16
原创,有数据有结论的实验 ..
来自:
航空航天
喷气推进
ABC
18年6个月前
IP:未同步
33795
非常了的试验,很有实用价值.希望楼主可以深入尝试
这样的帖子值得奖励,但我正在钻研如何为你加币~~~呵,刚做版主还不熟悉
加载全文
导弹迷
18年6个月前
IP:未同步
34843
这个方法不可取. 想想看,为何再渗不进去了?因为石膏已经开始凝固,密度增大,再没办法渗透!这是个难以解决的瓶颈问体.
加载全文
18年6个月前
IP:未同步
34847
将硅酸钠粉末与石膏充分混合后注水又没有希望,貌似硅酸钠溶解速度奇慢,希望不大 。。
如果原理上可行,工艺上有问题,可以想办法解决工艺问题。
加载全文
ABC
18年6个月前
IP:未同步
34849
我觉得并不需要全部都渗透. 其实我早就有类似的构思了.
好,我动手试一试吧
加载全文
HK007
18年6个月前
IP:未同步
34869
不如把石膏粉和硅酸钠溶液混合成膏再倒在模子里压,干后灼烧.
加载全文
星空mir
18年6个月前
IP:未同步
34870
大家之所以使用石膏,就是利用他的粘性和凝固性,但是一遇到水玻璃,这两样性能全失......
我觉得这个配方如果在部分工艺上改进,才能持续研究下去
加载全文
子羽
18年5个月前
IP:未同步
37023
用滑石粉+乳胶+101胶
631比例混合,干燥后莫氏可达6左右
防水且室温退火,
很好用的
加载全文
lovehongkong
17年5个月前
IP:未同步
136960
石膏,如果让石膏成型后等24H再强热石膏模型,虽然强热后石膏无比脆弱,但是不震动还是不会破碎...如果这时再假如硅酸钠呢??
[s:247] 我纯粹从资料贴连接过来看到这帖子觉得有研究价值才回复..不算挖坟吧T.T
加载全文
拔刀斋
17年5个月前
IP:未同步
136971
魔吧时代有人做过,两样东西不相容
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
