问下有没有想团购顶环的
rudolf2013/07/03高电压技术 IP:山东
【材质】19mm直径304不锈钢管   304不锈钢盘
【直径】60cm
【高度】15cm
【重量】手头没有秤,估计3公斤左右
【价格】270元,鲁京津江浙沪280包运费,其他地方运费较贵
【说明】
    我这边机器弯管是一整根(6米)给弄一个弹簧形状,然后截断焊接的,所以每个环都有一定的误差,不是非常标准的圆环,从侧面能看出来有稍微的不太水平,直径和高度也会有一定的误差,做不到十分的精确。
rudolf 作者
11年6个月前 IP:未同步
542881
回 1楼(rb-sama) 的帖子
楼上神速啊[s:230]
rudolf作者
11年6个月前 IP:未同步
542904
回 3楼(天易) 的帖子
几乎是不影响的。
rudolf作者
11年6个月前 IP:未同步
542905
回 4楼(rb-sama) 的帖子
这个得看加工师傅的手艺了。我就简单画了个图,做出来还凑合,要是不复杂的话应该没问题。
rudolf作者
11年6个月前 IP:未同步
542907
回 5楼(qht888) 的帖子
为了防止鸽子,可能需要定金吧。
rudolf作者
11年6个月前 IP:未同步
545644
直径80的当然也可以做,只不过价格要高一些了,毕竟钢管用的多嘛。
具体还要看用几圈圆环的。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月14天前活动
