两个相同的工频变压器,次级输出6V/10A,能并联当6V/20A的用吗?或者串联当12V/10A
core4442008/07/06电子技术 IP:北京
两个相同的工频变压器,次级输出6V/10A,能并联当6V/20A的用吗?或者串联当12V/10A的用?
core444 作者
16年8个月前 IP:未同步
32751
变压器初级次级完全隔离
TUNGUSKA
16年8个月前 IP:未同步
32753
XRe:两个相同的工频变压器,次级输出6V/10A,能并联当6V/20A的用吗?或者串联当12V
完全一样的话不会有什么大问题.
ldc
16年8个月前 IP:未同步
32760
要注意相位,反了的话有你受的```
LED
16年8个月前 IP:未同步
32769
可以串并联,但是两个不可能完全一样,所以需进行试验,看是否有环流,以及发热情况。
天狼晓月
16年8个月前 IP:未同步
33384
串联可以。不要并联。即使是双线并绕的输出绕组并联仍然会出现一些问题。更何况是两个不同的变压器。
输出电压总是有一些微小的差别,没有完全相同的变压器。
爱非神话
16年8个月前 IP:未同步
33429
注意相位~
变压器参数相同的话应该问题不大~
并联的时候注意是要将同名端接在一起~而且并联会导致一种情况:一个变压器会变成另一个变压器的负载,就好像两个内阻不同的电池并在一起一样~
串联的话则接异名端~
black
16年8个月前 IP:未同步
33455
初级电源必需用同一个(或同相位的)!不过LZ把两个变压器并联在一起还不如用一240VA的大变压器来代替两个小的120VA的小变压器那样能耗要小很多的!
+100
2008-07-13
提高能耗,更进一步了
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
122454
可以,不过外壳绝缘,最好先测量一下输出电压、短路电流的区别
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
246666
串联的话可以,相位接反输出电压为0。
并联的话,要是工厂批量生产的一般可以直接并联,自制的最好加上均流装置,相位接反的话会引起短路环流。
14年7个月前 IP:未同步
246676
电力变压器喜欢并联。。。。就是要注意同一批次的
有必要检查一下输出电压误差
core444
2008/07/02注册,3年11个月前活动
