小火箭终于飞起来了
狼图腾2013/06/15喷气推进 IP:广东
点击此处查看视频
小火箭终于成功的发射一次了  ,3个月了,从零开始的 ,各种材料各种燃料试了不知n多种,手上有无数口子啊啊啊啊啊~~~发上来看看
+10  科创币    kokming999    2013/06/15
+10  科创币    拔刀斋    2013/06/15 支持新人报道,期待火箭的设计数据和制作过程
大庆发射区
11年7个月前 IP:未同步
535651
楼主点火用的是引线吗?
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535698
嗯,买的导火索引线,昨天从网上买了电子点火的东西,到货了准备用那个试一下
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535701
回 1楼(大庆发射区) 的帖子
点错,答复见上,话说我上面好像说了什么不该说东东~~
大庆发射区
2013-06-16
不用紧张
大庆发射区
11年7个月前 IP:未同步
535707
那只是一种保护方式。你说的话中有词语可能被螃蟹怪误解,于是论坛就把那些词转成电码了。科创茶话里有翻译工具[s:230]
bill游客
2013-06-19
背出来的路过
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535720
弄这玩意费了老大劲,技术,经费,时间,条件都有限 。 燃料是自己熬出来的,药柱长约10cm,数据都是亲手算亲手量,箭体是PVC管子,  中间一些的重量都是用钢珠和速干水泥合在一起。尾翼是四片,光碟剪的,眼睛量手粘~~~ QQ图片20130616000752_副本.png
+100
delete
2013-06-16
想想、写写、画画,是个非常好的习惯!
企鹅
2013-06-16
习惯不错可以试试用坐标纸绘图,效果好
大庆发射区
2013-06-21
光碟尾翼再现…
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535724
喷嘴是陶瓷的,小口径6mm,大口径15mm,硬度很高,之前把一端露在外面没有固定,药柱一点着就会冲成小碎片,后来是把上面也固定之后情况才有好转
头锥是用喝洋酒的弹头杯子当模子用手压出来的
PS:这个火箭飞起来差不多高度50m~100m之间,肉眼看见就一个小黑点,后来掉到旁边的树林里了,找了一个下午都没有找到,之前没想着这次能飞的这么高,也没有照相 QQ图片2013061600345_副本.png
彩虹之巅
11年7个月前 IP:未同步
535726
回 6楼(狼图腾) 的帖子
这个做喷口不错,这种比另外一种厚的要好一些,厚的瞬间受热不均容易裂。
2013-06-16
这是氩弧焊专业喷口
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535729
回 7楼(bolide) 的帖子
这个也是从网上买的一开始使用的螺丝帽,但是有点重,后来发现了这个,就买了两个规格的,底座一样,就是上面的口一种6mm,一种9mm,地面发动机试验9mm的口子推力不够,就一直用的上面的这种。
彩虹之巅
11年7个月前 IP:未同步
535732
这个规格的火箭,喷口3.5~4.5MM就行了。6MM有点大了。你的火箭发射后偏航估计就是这个原因,初始推力不够导致尾翼作用变小。解决方法:加大尾翼、增加初始推力(扩大药柱内孔)、用发射架。
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535733
回 9楼(bolide) 的帖子
当时也在想着用小点的喷口 但是找不到了,这已经是最小的了。尾翼也是纯粹用眼睛看着粘的 ,总有一些会偏一点。谢谢指出问题,我会尽力客服[s:228]
彩虹之巅
11年7个月前 IP:未同步
535738
直接用堵漏王多省事。
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535741
回 11楼(bolide) 的帖子
可以试一试,想着能不能把火箭箭体和发动机都加大型号,喷口不变
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535744
回 4楼(大庆发射区) 的帖子
恩,这样啊,就是绿色的那种引线,燃速不快,还能防水的
强悍高手
11年7个月前 IP:未同步
535833
回 13楼(狼图腾) 的帖子
哪里有得卖?找了好久都找不到[s:275]
jpsqfn
11年7个月前 IP:未同步
535841
我的火箭总长60cm.燃料90g.总重350g.起飞高度才10米高。。。因为是端面燃烧
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535900
回 14楼(强悍高手) 的帖子
那个我是托朋友弄的  ,不好找那玩意,一开始想着自己做引线,就在网上学,但是做了好多次都不行,才找朋友帮忙的
狼图腾作者
11年7个月前 IP:未同步
535901
回 15楼(jpsqfn) 的帖子
药柱打孔啊,我的药柱都是做好模子后拿一次性筷子打孔的,不打孔燃速根本不够用
ca-139
11年7个月前 IP:未同步
535934
绿色安全引线。。。。好东西来的。。。我这已经不多了,话说楼主有啥途径直接购买?。。。话说这个火箭有发射架吗。。。看着挺偏的啊,略危险。。。
uconuu
11年7个月前 IP:未同步
535960
回 18楼(ca-139) 的帖子
刚刚恢复了下没登入  那个淘宝可以买的
b2353497
11年7个月前 IP:未同步
536891
绿色的那种引线哪里有卖呢?
ca-139
11年7个月前 IP:未同步
538375
回 19楼(uconuu) 的帖子
纳尼?求网址。。。找好久了。。。
uconuu
11年7个月前 IP:未同步
538598
回 21楼(ca-139) 的帖子
我不能发网址 但是你可以搜索点火头 私聊就可以啦 有的时候脑子需要灵活点才能拿到需要的 1块钱一根 买了40 根 够用半年了
uconuu
11年7个月前 IP:未同步
538601
楼主求燃料塑化剂  俺最啪压燃料了  ABC老大的5020胶水买不到 买到另一个牌子的 倒进去直接变塑料了
