关于无线供电的一些尝试和疑问
硝钾苦无2013/05/29电气电工 IP:湖南
最近在制作无线供电电路 使用的是E类功放的拓扑 具体发射电路如下图 无标题.png 注:P10为300uH电感 Vcc=10V
由于频率较高(1M) 采用IR2110+图腾柱驱动 C7C8C9实现软开关 谐振参数 L=16uH  C=1.6nF(谐振频率略小于输入信号)  线圈采用70股李兹线绕制  电容使用CBB
同样采样李兹线和CBB电容 整流桥采用4×超快恢复二极管
实物图如下:   20130529066.png    20130529067.png
接下来就是碰到的问题的
1、我发现网上关于他激类型E类放大器的无线供电论文资料还是比较丰富的 但是却很少具有实用价值的他激电路
2、发射电路是使用串联谐振 空载时损耗很大 尝试使用过并联谐振电路 但是在1M的频率下 线圈上的电流很小
3、在测试的过程中 前期使用快恢复二极管(恢复速度300ns) 在接收电路谐振回路两端测得电压峰峰值可达几十伏 但经过整流桥以后 电压却变得相当低 桥发热 于是换成超快恢复管 但是在实测出效果之前出现了其他状况
3.1、由于采用了软开关 在初级的个部件发热均不严重 在快恢复管方案失败以后 我直接在谐振回路两端接上了10ohm的可调功率电阻 调至3~5ohm时 负载发烫 但初级依旧发热不严重 说明能量是可以成功发送到次级的 然后就换上超快恢复管准备继续测试 再然后就碰到奇葩的问题了。。
3.2、具体症状:
1)初级开关管D极电压半正弦波上叠加了高频率的衰减振荡(每周期都有)但应该不是主要问题
2)谐振线圈、电容两端电压是很高的(这是应该的)示波器探头不小心戳到电容电感连接点的时候有火花
3)初、次级的耦合好像变得很差 原先当次级带载耦合到初级时 初级的电流应该会下降 甚至到一个很低的水平 但现在初级电流很大且慢慢上升(CBB温度特性差的缘故?) 次级位置和负载的变化对初级电流的影响很小 说明其耦合程度并不高
4)初级电流很大 谐振回路中电容电感发热 李兹线都到了发热的程度有点不和谐 使用一小线圈接收串1LED在一定距离处接收(图三线圈后) 表示并上谐振电容对灯亮度的影响很小 输入频率偏移0.01MHz即对LED亮度有相当大的影响(说明谐振没问题啊 为何次级接收不了)
5)最后 手戳到李兹线绝缘的部分 李兹线貌似就击穿了 黑了一块 现在手指上还有一股奇异的烧蛋白质味[s:293]
最近调这个电路调得快吐了 求指点
晚上发现以上问题大部分都是由于某个很低级的错误造成的 所以请无视吧
P.S磁耦合谐振与电磁感应无线供电的区别何在 感觉都是线圈并电容发射。。。
P.SS感觉两个人调一个电路不太好  而且不爽。。。
来自:电气工程 / 电气电工
23
硝钾苦无 作者
12年0个月前 IP:未同步
530558
回 1楼(改装pcp) 的帖子
云母电容略贵。。 CBB的ESR也不大 多个CBB并起来发热还不是很严重 接收端电压并不稳定 肖特基的耐压不高  有击穿的可能
硝钾苦无作者
12年0个月前 IP:未同步
530559
回 2楼(zxy-diy) 的帖子
我用的就是HER308 之前用过FR系列 1M的情况速度跟不上
硝钾苦无作者
12年0个月前 IP:未同步
530566
回 3楼(robbie) 的帖子
先给波形占个位置 稍后发上
后面的那个尖峰是不应该出现的 开关损耗基本都是产生与此 所以在漏极并了电容软开关 但是效果与负载及线圈间的距离有关  之前说的振荡是前面的馒头波上叠加的高频分量 貌似对效率没有明显的影响
初级阻抗等于次级阻抗只是最大功率传输的条件 这种情况下效率肯定不是最高的 无线供电可以通过改变两线圈距离来控制次级的反射阻抗 因此有个最大功率传输的距离
为何线圈匝数要减少  跟Q值有关吗?
硝钾苦无作者
12年0个月前 IP:未同步
530573
回 4楼(我在飞翔) 的帖子
传输距离确实不是很远 谐振调的好应该可以达到比较远的距离的  但是我目前只能做到把能量发射出去 接收还不是很好 而且发射端LC回路的频率也没能完全调到1M   同时 距离越远 反射阻抗越小 传输效率会降低
硝钾苦无作者
12年0个月前 IP:未同步
530679
回 9楼(改装pcp) 的帖子
CBB不是适用于高频的吗 是在哪一方面有限制 HER308 恢复时间70ns 手头没有承受得了谐振电压的肖特基管
硝钾苦无作者
12年0个月前 IP:未同步
530684
回 10楼(zxy-diy) 的帖子
谐振的话不会有很高的尖峰吧 接收谐振端重载 中等负载及空载时的波形如下:
接收电路重新做了块板子 原理图
给手机充电什么的感觉负载太轻了(模拟负载 还不敢真把手机接上) 2596输入端电压很高(接近40V) 不敢移到最大功率的位置 怕烧了
硝钾苦无作者
12年0个月前 IP:未同步
532449
回 14楼(医学院) 的帖子
超快恢复管小于100ns 4148拿来做功率实在是难以接受
磁耦合共振只有磁场发散 磁场对人体的影响是比较小的
还有  这样多次发帖是有可能被扣分的。。
硝钾苦无作者
12年0个月前 IP:未同步
532498
回 18楼(医学院) 的帖子
快恢复管当然应付不了1M  超快恢复管 例如HER30系列的恢复时间为50~75ns还是可以胜任的
如果电压较低的或者追求低恢复时间可以用肖特基管 不过高耐压的肖特基管比较贵
4148本身就是检波作用 仅仅是演示的话没什么问题 但是实际使用的话…算了吧  并一堆4148不如买几个超快恢复管实在
硝钾苦无
2009/08/09注册,7个月25天前活动
没有
