初尝弧光,新之诱惑。TL494+TC4427+IRFP250N
yayuwei2013/05/27高电压技术 IP:北京
之前,除了小时候用打火机里的点火器电电人外,未接触过高压的世界,平常就玩儿玩儿HIFI啥的。
偶遇此坛,甚是有趣。遂整了个最初级的单端反激拉个弧过过瘾先。
废话少说,上图。
输入电压19.5v,最大电流7A左右。
没有示波器,占空比未知,10圈电位器拧了8圈半,估计超过85%了。
工作频率大约21KHz。频率在18到19KHz时,拉弧效果最好,不过声音太过刺耳。
最大静态击穿空气距离大约是22mm,最大拉弧距离大约是55mm左右。
电路就是TL494的最精简电路,非常简单,只有两颗电阻,一只电容外加两个电位器。
不得不赞一下494,便宜量又足。
控制个电机转速,led调光啥的真是简单可靠耐操又好使。
对于业余制作,精度要求不高的场合,绝对是首选。
电源是个老的笔记本适配器。输出19.5v,7.7A。下一步整个可调的通信电源,拉弧效果应该更好些。
功率管是IRFP250N,由TC4427驱动,工作在硬开关模式,并联一个高速二极管和一个0.22uf的缓冲电容。
散热器是淘汰的P4cpu散热器,原装风扇也是由TL494组成的温控电路控制,30度启动,60度达到最高转速。
在电源的最大电流下工作2分钟,温升大约是4度,室温27度左右。
升压变压器就是普通的彩电高压包,初级用直径1.2mm的漆包线绕10匝。
工作2分钟,初级和磁芯温度正常,但次级线圈发热比较严重,必须停机散热。
下一步,准备将两个高压包并联使用。
汇报到这里先,有空拍点视频,还有雅各布电梯的。不过从未上传过视频,还要去注册先。
请众位龙虎高人尽量指正,兄弟虚心受教。
+20  科创币    最高主机泡泡    2013/05/27 漂亮,效果不错。。原件很好啊。。
+25  科创币    ZhenHong    2013/05/27 做得很好!
+50  科创币    北落师门    2013/05/27 噶专业的,图也拍得很好
+1  科创币    张静茹    2013/05/27 楼主单反相机吧,拍的真好
+1  科创币    delete    2013/05/28 很好的尖端放电demo
yayuwei 作者
11年7个月前 IP:未同步
529508
回 1楼(古人) 的帖子
谢谢兄弟捧场,相机就是个佳能小卡片。俺不烧摄影的,穷。[s:274]
张静茹
2013-05-27
肿么可能不是单反?难道是 s100v那级别的卡片?
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
529658
感谢LS各位兄弟支持与建议。灰常谢谢。
因为木有示波器,具体的占空比和波形啥的偶也不知。只能测下TL494角4的电压,估算一下,肯定与实际不符。
因为已经达到电源的最大输出电流了,把电位器拧到头,理论上占空比应该是96%左右,可实际上和8圈没多大区别。
面包板,基本已经牺牲。多个连接点的塑料已经融化,很多插孔里的金属片失去弹性,已经扔了。咔咔。
那个粗壮的冷端电极,就是俺从1号电池里抠出来的,一加热还渗出来不少石蜡。不过并不好使,没用多久,尖儿就烧没了,还不如304不锈钢螺丝。
高压包绕组反过来俺试过了,现在这样接效果是最好的了。等过两天有时间,把两个包并绕一个试试。
因为工作与电子方面毫不相干,所以一直木有买示波器和电源啥的,咋调谐振额,俺现在还不会额。希望兄弟们指教。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
529664
回 11楼(鱼小凡1809) 的帖子
电路图就是最简单的,坛子里应该不少的。
而且专业软件俺不会使,都是手画的,太丑,实在拿不出手额。[s:274]
见谅见谅。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
530642
新拍了些图片,与大家分享下。
相机还是那个佳能小卡片A3000,偶弟淘汰的[s:275] 。
这是电弧消失的一瞬间。
新的拉弧装置,提高稳定性。
新绕的初级线圈,采用李兹线式的多股复杂缠绕方法,最大电流提高到9A左右,不过电源马上就保护了。
看来换电源是必须的。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
531304
继续上图。这次是尖端放电。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
531917
谢谢LS兄弟的建议,等买了示波器在好好整。
继续更新图片,烧铁丝的。
所有图片,除了缩放未经过任何处理。。。
+25
soap-coke
2013-06-04
全给你了,希望发电路图。不用担心画不画得好,试试吧。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
532241
谢谢LS兄弟。
上电路图。(今天特意画了一张比较能拿得出手的)
说明下,TL494在这里的接法不正规,偶只能保证德仪的正品TL494能够稳定工作(零售价肯定超过1块的)。国产山寨494不做任何保证。
与IRFP250N并联的二极管和电容,承受的电流和电压都比较高。
与IRFP250N并联的二极管可以不用,为了比较对得起250,偶加上了。
变压器T偶只试验过电视机的行输出变压器,黑白,彩包都能很好的工作。
TC4427脚2加的开关可以省略。
希望大家指正。。。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
532244
在贴几张烧铁丝的图片。
话说烧铁丝真的很好看。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
536381
回 28楼(1006518834) 的帖子
如果是工频变压器,把7815换成7812就行了。要是开关电源,就把7815去了,接个二极管隔离一下。不过tc4427的驱动效果会差一些,其实24v-32v最好。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
536383
回 29楼(tyl961115) 的帖子
呵呵,没错。看一会眼睛会很难受。
我戴眼镜,还有一块防紫外线玻璃。
拍照时固定好相机,用定时功能,人尽量离远点。
yayuwei作者
11年7个月前 IP:未同步
536384
回 26楼(鱼小凡1809) 的帖子
我也没示波器额,也只有电烙铁和万用表。
