我的全桥炸掉了...
ZhenHong2013/05/12高电压技术 IP:江苏
[s:226]炸了,不过挺漂亮[s:274]
+20  科创币    justinpiggy    2013/05/12 节哀。。。买新管再接再厉
+10  科创币    知了    2013/05/13 加油,电弧多长了?我的炸了两次了。
ZhenHong 作者
12年1个月前 IP:未同步
524683
[s:274]挺漂亮 9743ea14e78fea454b90a771.jpg
ZhenHong作者
12年1个月前 IP:未同步
524684
ZhenHong作者
12年1个月前 IP:未同步
524687
4管都爆,太惨逼了[s:226] 9743ea14e78fea454b90a771.jpg
ZhenHong作者
12年1个月前 IP:未同步
524688
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
524696
把那个大水塘去掉估计就不会炸得这么狠了。不过无所谓,注意一下。就像山猫说的那样,炸管是交学做TC的学费的嘛[s:217]
robbie
12年1个月前 IP:未同步
524700
[s:269][s:266][s:271]广东人民发来贺电
glytaobao
12年1个月前 IP:未同步
524713
炸出个新世界,炸出个未来
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
524721
炸成这逼样了。。。没有伤到人吧??      一炸就是四个,米国人啊。。。我只有买460的米,这让我情何以堪。还是微波炉变压器加电磁炉电容来得简单实在。
最高主机泡泡
12年1个月前 IP:未同步
524722
宇宙大爆炸[s:274]
哈哈不要郁闷了,用了这么土豪的原件都炸管,估计是驱动不行共态了吧。。看下GS波形,估计严重抽筋。。另外,一般全桥都是4个全炸,运气好点炸掉对角线的两个。。
k288
12年1个月前 IP:未同步
524736
换一个更大的吧!
龙的心
12年1个月前 IP:未同步
524745
炸成这样了,估计是上下桥导通,电容放电照成的,碎片很危险,注意保护眼睛
tyl961115
12年1个月前 IP:未同步
524749
表示我刚玩的时候乱搞把驱动放在床上,结果那个半桥一炸我的凉席都穿了,差点起火。
奇侠
2013-05-12
long time no see(无视我的烂英文)
石峻峰
2013-08-01
好长时间没看见?
打不死的小超
12年1个月前 IP:未同步
524757
炸炸更健康......
ry7740kptv
12年1个月前 IP:未同步
524760
炸管不是主要的,最主要的是拆卸更换比较烦。。。
kcltxinshou
2013-05-14
说道我的心坎上了。
任某人
2013-05-15
高质量发帖
魔羯司令在此
2013-05-16
用座的路过。。
ZhenHong作者
12年1个月前 IP:未同步
524764
回 9楼(baiwenglong) 的帖子
驱动好这呢。。。就桥的管子没用适当。。。IRFP450。。。
ZhenHong作者
12年1个月前 IP:未同步
524771
拆解的时候很费劲...[s:273] 9743ea14e78fea454b90a771.jpg
ZhenHong作者
12年1个月前 IP:未同步
524772
[s:226][s:218] QQ图片20130226Ϻq3158.jpg
ZhenHong作者
12年1个月前 IP:未同步
524773
[s:218]好可怜.... 20110328005437-199146273.jpg
石峻峰
12年1个月前 IP:未同步
524774
我来恭喜了~刚才是手机
最高主机泡泡
12年1个月前 IP:未同步
524782
这么土豪的电容配上这么穷酸的管子。。。起码用个50UD才对得起这电容吧。。
sukeytang
12年1个月前 IP:未同步
524798
检查下GE波形吧,再测下有没有共态。
即便是水塘大了也不至于一次性炸掉整组H桥。
猫咪说的很对,就当交学费了。
关键是交完学费后要能学到东西。
Τerminator
12年1个月前 IP:未同步
524856
炸管你不行啊[s:274][s:178]
ZhenHong作者
12年1个月前 IP:未同步
524961
回 22楼(Τerminator) 的帖子
额……你故意打个洞的,管子是你砸开的。。。要把1MM厚的铜炸出个洞来,那个威力是多么牛X!!!!冲击波可以把你弹出几米外。。。[s:275]
Τerminator
12年1个月前 IP:未同步
524967
回 23楼(石振宏) 的帖子
至于你信不信 反正我信了  我何必拿一张像你说的那样的图来骗你啊?
+10
ZhenHong
2013-05-13
好吧,信了。。。你玩什么能把管子炸穿?。。。
鳯仙
12年1个月前 IP:未同步
524977
铜是熔穿的吧
炸穿有点难度
我有天线被雷直接击中以后的管子 也没炸穿铜板
咸鱼超人
12年1个月前 IP:未同步
524982
所以我立志要做容易可拆卸全桥啊
yurifreeman
12年1个月前 IP:未同步
524997
lz节哀.......面包会有的,管子也会有的。
知了
12年1个月前 IP:未同步
525146
加油,电弧多长了?我的炸了两次了。
ZhenHong
2013-05-13
电弧喷了20多就炸了……
知了
12年1个月前 IP:未同步
525149
回 23楼(石振宏) 的帖子
比那个严重的我都炸过,慢关了两秒钟,看见火花闪烁,啪啪直响,后来拆下来,管子的金属底座都烧融掉1/3,比较郁闷的是,还不好加保险丝.
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
525360
回 12楼(tyl961115) 的帖子
凉席炸穿了?还是烧穿了。。。?其实电子这玩意爆炸起来很厉害的。。。。。。大电解电容,油浸电容,氧化银电池,锂电池去掉保护板,鼓包炸起来很爽的。。。
鳯仙
12年1个月前 IP:未同步
525363
楼上忽略了一个
钽电容炸起来也是非常爽
金属燃烧飞溅
黑暗死宅男
12年1个月前 IP:未同步
525367
估计是买到天朝的唠也
Mxxy
12年1个月前 IP:未同步
525491
咋搞的,上了市电?估计GDT不合格
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
525506
回 楼主(石振宏) 的帖子
关于炸管,我要说一些话。我已经炸了无数了。
1、灭弧信号占空比在全桥工作时起着调节功率的作用——是通过调节谐振电流的峰值、有效值来进行的。
但有一个比较隐蔽的问题是,灭弧器输出短脉宽时,全桥栅极恰好被长脉宽调制。这是因为74HC14是反相器。
2、由于灭弧信号的存在,使得全桥工作在间歇状态,谐振电流的有效值(或者理解为平均值)由此被控制。表现在:
(1)栅极开通时间过长,电流有效值很大,管子功耗增加,发热严重,容易造成热击穿;反之,发热轻微。这是在较低的电源电压下工作。
(2)若电源电压过高,即使栅极开通时间较短,此时间内电流有效值不会过大,管子发热不会严重,但是电流峰值倘若已经振升到了管子的安全电流以上,则管子会发生电流击穿。
先说这些,一起讨论吧。
金坷居士
10年11个月前 IP:未同步
698692
窝来挖一坟 之前搞逆变的时候 为了测试驱动电路的工作情况而mos的驱动脚焊开 不小心给悬空了但没发现 上电即爆...
jjak0
10年11个月前 IP:未同步
698699
好炫酷
ZhenHong
机友 笔友
2013/03/14注册,2年2个月前活动
