网上淘的一个宝贝,可惜给物流摔坏了
zw12352013/05/06高电压技术 IP:河北
卖家不知是啥,认为是个高压发生器,店家五笔高手:打成:高庄发生器[s:274]
无意中浏览到,火眼金睛一看,显然不是一般的高压发生器,才100多米,果断出手,拍下,再三叮嘱卖家包裹牢靠
杯具的是,那个垃圾申通速递,还是给摔得惨不忍睹,旁边亚克力护板折掉,高压电容,高压电阻,折断N个,真心疼,这样一时半会没法搭起来玩了
当初看图片,以为是个小管子,收到一看,尺寸真不小[s:275]
+1  科创币    张静茹    2013/05/06 给你浇个凉水,这玩意没坏不会流出来吧
+1  科创币    光谱    2013/07/06 目测。。。。x射线管。。。有木有。。。lz赚大了
zw1235 作者
12年2个月前 IP:未同步
522852
1楼正解[s:274]
zw1235作者
12年2个月前 IP:未同步
522865
回 3楼(兰若,公主魂) 的帖子
这玩意电压并不是多高,功率也不大,倍压电路很容易DIY,冲着这点高压,我也不会拍
亮点在下面那个玻璃管子,伦琴射线管,又称X射线管
光谱
2013-07-06
上次在cnxuno版主那里长了见识了
agckl1456789
2013-07-06
我还以为是真空断路器呢
zw1235作者
12年2个月前 IP:未同步
522873
回 6楼(鳯仙) 的帖子
射线管没挂,
所以,跟掌柜说货物摔了,掌柜主动提出退款退货,我假装厚道的说:不退了,凑合研究下[s:274]
最高主机泡泡
2013-05-06
装厚道+1
zw1235作者
12年2个月前 IP:未同步
522892
不仅仅是赚一个X射线管了
26个高压50M电阻,(摔断一个)5cm长的那种噢
20个高压瓷片(断了一个)两面镀银的
至于那20个高压二极管倒是没当回事
zw1235作者
12年2个月前 IP:未同步
522913
X射线管拆下来了,灯丝正常,也就说管子完好
zw1235作者
12年2个月前 IP:未同步
523107
回 14楼(改装pcp) 的帖子
还有一个X射线管,你有没有买?
zw1235作者
12年2个月前 IP:未同步
523197
回 19楼(改装pcp) 的帖子
哈哈,原来被你买走了
除了倍压部分,其它部分都一样
可惜我的倍压部分摔坏了,干脆拆了,你的很完整么
zw1235作者
12年2个月前 IP:未同步
523216
回 22楼(改装pcp) 的帖子
这个本来就是浸在变压器油里面工作的东西,一个是为绝缘,另一个是散热
当初我买那时是两个任我挑的,我主要是看我这个有好多高压电阻拆(20多个),你那个图片上看不到有那种扁长条高压电阻,
当初反复交代包装要牢靠,主要是我RP不好,不过后来看下,也就几个电容电阻坏掉.
这个高压部分做的并不好,2个串联,灯丝搞成浮地的,用起来麻烦,找时间自己做个负地的倍压高压源就够了,
这管子是早期医院X光机用的,X射线危害挺大,玩的时候要当心,
另外:楼上几位有兴趣去淘宝搜老张电器铺,,这店不是总有好宝贝,淘宝贝纯粹是撞运气
zw1235
2013/04/15注册,29天7时前活动
