网上淘的一个宝贝,可惜给物流摔坏了
zw12352013/05/06高电压技术 IP:河北
卖家不知是啥,认为是个高压发生器,店家五笔高手:打成:高庄发生器[s:274]
无意中浏览到,火眼金睛一看,显然不是一般的高压发生器,才100多米,果断出手,拍下,再三叮嘱卖家包裹牢靠
杯具的是,那个垃圾申通速递,还是给摔得惨不忍睹,旁边亚克力护板折掉,高压电容,高压电阻,折断N个,真心疼,这样一时半会没法搭起来玩了
当初看图片,以为是个小管子,收到一看,尺寸真不小[s:275]
+1  科创币    张静茹    2013/05/06 给你浇个凉水,这玩意没坏不会流出来吧
+1  科创币    光谱    2013/07/06 目测。。。。x射线管。。。有木有。。。lz赚大了
12年1个月前 IP:未同步
522845
目测X射线发生器
zw1235作者
12年1个月前 IP:未同步
522852
1楼正解[s:274]
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
522859
这种东西有什么用?做高压发生器?电压有多高?
zw1235作者
12年1个月前 IP:未同步
522865
回 3楼(兰若,公主魂) 的帖子
这玩意电压并不是多高,功率也不大,倍压电路很容易DIY,冲着这点高压,我也不会拍
亮点在下面那个玻璃管子,伦琴射线管,又称X射线管
光谱
2013-07-06
上次在cnxuno版主那里长了见识了
agckl1456789
2013-07-06
我还以为是真空断路器呢
苦丁茶
12年1个月前 IP:未同步
522867
这个是安检用的X光管,电流貌似3mA
鳯仙
12年1个月前 IP:未同步
522869
显然是个X光。。。
100多收的
只要射线管没挂
就已经大赚了
zw1235作者
12年1个月前 IP:未同步
522873
回 6楼(鳯仙) 的帖子
射线管没挂,
所以,跟掌柜说货物摔了,掌柜主动提出退款退货,我假装厚道的说:不退了,凑合研究下[s:274]
最高主机泡泡
2013-05-06
装厚道+1
最高主机泡泡
12年1个月前 IP:未同步
522883
X光发生器??
电阻电容不值钱,管子没坏就赚大了[s:274]
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
522889
回 楼主(zw1235) 的帖子
只要电真空器件没坏就好!
另外,你要明确向店家提出用木框包装。
zw1235作者
12年1个月前 IP:未同步
522892
不仅仅是赚一个X射线管了
26个高压50M电阻,(摔断一个)5cm长的那种噢
20个高压瓷片(断了一个)两面镀银的
至于那20个高压二极管倒是没当回事
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
522897
眼拙。。没看出来,原来是叉射线管管。
tromso
12年1个月前 IP:未同步
522903
还以为下面那个是真空电容呢
zw1235作者
12年1个月前 IP:未同步
522913
X射线管拆下来了,灯丝正常,也就说管子完好
改装pcp
12年0个月前 IP:未同步
523083
楼主,店主是个小女孩,帮他父亲卖东西的,通过电话,估计她还是读中学什么的。我也买了一堆东西,发了德邦,当时一听到发申通吓得要命!她那里的东西算比较实惠。
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
523084
回 14楼(改装pcp) 的帖子
星期5哪地方不是有个店也有很多这玩样,
改装pcp
12年0个月前 IP:未同步
523100
回 15楼(jrcsh) 的帖子
星期5哪个店地方真空电容就有。[s:178]
zw1235作者
12年0个月前 IP:未同步
523107
回 14楼(改装pcp) 的帖子
还有一个X射线管,你有没有买?
rb_sama
12年0个月前 IP:未同步
523134
回 14楼(改装pcp) 的帖子
哪个店啊!想认识小女孩[s:274]
改装pcp
12年0个月前 IP:未同步
523190
回 17楼(zw1235) 的帖子
有好东西我肯定有份啦。[s:178]
ya410881
12年0个月前 IP:未同步
523195
那个店的店名叫啥名字?
zw1235作者
12年0个月前 IP:未同步
523197
回 19楼(改装pcp) 的帖子
哈哈,原来被你买走了
除了倍压部分,其它部分都一样
可惜我的倍压部分摔坏了,干脆拆了,你的很完整么
改装pcp
12年0个月前 IP:未同步
523202
回 21楼(zw1235) 的帖子
你的摔坏了太浪费了。我的一点事都没有。和小妹妹勾通好了就不会摔坏啦!我的已能工作!电压太高了,有大量臭氧,应该是要泡在油里的…
鳯仙
12年0个月前 IP:未同步
523206
求店名呀 也去收点东西来玩玩
zw1235作者
12年0个月前 IP:未同步
523216
回 22楼(改装pcp) 的帖子
这个本来就是浸在变压器油里面工作的东西,一个是为绝缘,另一个是散热
当初我买那时是两个任我挑的,我主要是看我这个有好多高压电阻拆(20多个),你那个图片上看不到有那种扁长条高压电阻,
当初反复交代包装要牢靠,主要是我RP不好,不过后来看下,也就几个电容电阻坏掉.
这个高压部分做的并不好,2个串联,灯丝搞成浮地的,用起来麻烦,找时间自己做个负地的倍压高压源就够了,
这管子是早期医院X光机用的,X射线危害挺大,玩的时候要当心,
另外:楼上几位有兴趣去淘宝搜老张电器铺,,这店不是总有好宝贝,淘宝贝纯粹是撞运气
12年0个月前 IP:未同步
523223
这玩意有点危险, 最好有屏蔽层,  另外你应该多出点钱 保价 坏了让物流赔钱
改装pcp
12年0个月前 IP:未同步
523229
就是老张电器,那里还有一个是三相输入的YAG激光电源,功率应该有七八千瓦。店主不懂是什么,不是叫这名字的。
黑暗死宅男
12年0个月前 IP:未同步
523326
求那个店的店名
12年0个月前 IP:未同步
524479
100块钱赚大了
xx315631316
12年0个月前 IP:未同步
530980
店名叫什么?让我也去看看[s:272]
疑惑2010
12年0个月前 IP:未同步
531278
赚啦,一伦琴射线管都得好几个毛爷爷!
jungle
12年0个月前 IP:未同步
531580
楼主赚大了
fzc40795457
11年11个月前 IP:未同步
533649
5倍压整流
能否用微波炉元件替换
Rcall95
11年11个月前 IP:未同步
534226
我也去淘一个[s:230]
打不死的小超
11年11个月前 IP:未同步
544227
0000000000000000000000000.png 挖个坟,,刚搜了下x射线管....
王小个
11年3个月前 IP:未同步
670555
求店名啊啊啊啊啊啊啊
好像淘一下去啊
呵呵呵
lz赚大了
qwe
11年3个月前 IP:未同步
670571
王小个 发表于 2014-2-16 13:25
求店名啊啊啊啊啊啊啊
好像淘一下去啊
呵呵呵
注意看帖子和回复
天天做梦寂寞
11年2个月前 IP:未同步
676423
话说我在那个店里花100买了个40瓦的co2激光管 好的
Mxxy
11年2个月前 IP:未同步
676448
zw1235 发表于 2013-5-6 12:30
1楼正解[s:274]
伦琴射线管,好东西啊
xiafei2013
10年9个月前 IP:未同步
714826
楼主需要来几根盖革管
happybpbp
10年9个月前 IP:未同步
714880
x射线,楼主准备用它干嘛?
10年8个月前 IP:未同步
719935
给一下这家店的链接[s:12][s:12][s:12][s:12][s:12]
dazangxiao
10年8个月前 IP:未同步
720019
好东西不少
10年7个月前 IP:陕西
724800
口水
zw1235
2013/04/15注册,9个月24天前活动
