兆欧表的维修
甲苯上加硝基2013/04/13电子技术 IP:北京
o(︶︿︶)o 唉!马上就要中考了,学习任务很重,也就很少时间来KC了!今天挤出点时间来说说兆欧表!欢迎拍砖!大家多多指点!好了废话少说。兆欧表(Megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。上次在厂里捡到的兆欧表一摇表盘还动!就捡回来了!用万用表一量!坏了俩电阻!发电机还没坏3000V电压!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=13118(上个帖子的网址)在更换了电阻之后发现短路情况下还是不归零,再仔细检查后发现表盘有问题!于是弄了个表盘更换!见下图↓ DSC_0000420.jpg
甲苯上加硝基 作者
11年9个月前 IP:未同步
515426
下潜的核潜艇
11年9个月前 IP:未同步
515438
我的摇表总是指针不归零,不清楚什么问题。
甲苯上加硝基
2013-04-13
可能是表盘的弹簧松了!紧一紧试试!还行不
无语·回忆
11年9个月前 IP:未同步
515441
看起来不错·····发电机应该是个好东西·····
甲苯上加硝基
2013-04-13
额。。。。电机3000v能拉弧
下潜的核潜艇
11年9个月前 IP:未同步
516572
表示失败了……我记得我以前用两个接头结果电池= =
|007|
11年1个月前 IP:未同步
658375
正常情况下兆欧表在未使用时指针可以停在任意位置。
