33个美军用的,24伏发光二极管头灯!!!
改装pcp2013/04/07跳蚤市场 IP:福建
物品名称:33个美军用的,24伏发光二极管头灯!!! 新旧程度:80----99 数量:33个。 价格:150,1个 所在地区:广州 运输方式:付款方式:先款。 运费:不包邮 电话:13570280138
批号是2012---05到2012---12
46瓦。led转换效率极高。
个个包好!!!!
有什么问题尽管问。
改装pcp 作者
11年9个月前 IP:未同步
513985
电流一点五到一点八安。两个灯管是串联的。单个是十二伏的。此物非常罕见,美军现役的坦克等战车等已用此种LED芯了。要的快手了。就是上次那几个军用大灯一样的芯片,电流去到三点二安长时间工作没问题,散热要够。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514021
回 4楼(power_rdx) 的帖子
有三瓦进口的,红绿蓝都有。在一块板上的。单芯是二点几伏电压的。非常亮!
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514062
一个带两个芯片,一个芯片是十二伏组件,两个是二十四伏,就是手里的,加上散热器,一个整体,是150元!这批货的芯片保证是全新、全部未经使用的!这是出厂价的二十份之一了
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514145
回 13楼(longgexu) 的帖子
一个灯头内有2个LED,一个LED是23W的.灯头可以拆开用.东西是非常非常罕见的。[s:274]
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514146
回 14楼(longgexu) 的帖子
到宁波快递22块钱
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514164
请问PCP大叔LED单个重量多少?
200克。
电源是焊上去还是接上去?
看图,有接口的。
额定功率下能否长时间工作?
额定功率下要加风机。
到底哪搞来的.....
保密[s:178]
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514176
回 19楼(天易) 的帖子
没流明计,总之,电压二十八点五伏,电流一点五安时,秒杀40瓦荧火灯!简单的形容就是:白茫茫一片!这时候要加风扇吹来散热。额定输出的亮度绝对秒杀一切汽车氙气灯。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514215
色温是多少的?
5800K.
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514218
外观连散热铝的长70mm宽52mm高50mm
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514236
回 27楼(wuncle) 的帖子
每个芯片上有4个LED发光体,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=92025&langId=-1
Designed At:
12.8v, 1.80a (low beam), 3.60 amps (high beam)
25.6v, 1.00a (low beam), 1.80 amps (high beam)
可参考一下。两个芯片一样的。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514238
回 26楼(济公) 的帖子
那个动不动就几千的,还要赌,有也赌不起。[s:178]
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514265
回 30楼(kc2038) 的帖子
这头灯的两组芯片可以分开控制吗?
可以分开,从新焊线就行了,一个芯片12V。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514291
回 35楼(wawawa) 的帖子
好的。有货。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514292
回 35楼(wawawa) 的帖子
其实这个灯可用透镜输出的。大口径透镜,半员形的那种,或用柱状透镜,效果不错。反射镜的话肯定只能用半杯,也就是四份之一球的反射式镜。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514343
回 41楼(天易) 的帖子
随时可付款的。这批货在家压了十多天了,只是上些天家里出了点事没搞上来。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514381
回 44楼(yang192) 的帖子
能走支付宝,有问题这里问也行呀。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514382
回 43楼(专打贾君鹏) 的帖子
没淘宝,一直都没。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514455
回 48楼(qwe) 的帖子
支付宝或农业银行。还有货。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514494
回 50楼(qwe) 的帖子
支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514608
回 54楼(thallium2012) 的帖子
一个灯头 是150。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514689
运费到付。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514791
回 60楼(太阳升起来了) 的帖子
有货,要几个请打款就是了。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514848
回 62楼(飞天狂想) 的帖子
自提最好啦!
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514908
回 64楼(ironfly) 的帖子
那白色东西是很容易掉的,像硅胶一样作用吧。绝对不影响使用的。够亮了吧。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
514940
回 68楼(闪电侠007) 的帖子
还有货,要几个?
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
515116
回 74楼(闪电侠007) 的帖子
可以,什么时候要?
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
515135
回 76楼(tyd1998) 的帖子
都没灯丝的怎么松动?你是说那排线吧?
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
515143
发货前我都试好的。并且用一厘米厚的软性泡沫包住灯芯位置防止撞击,再绕上几道封口胶的。再用盒子装上灯头,周围也用缓冲物包裹的。那个好像是激光焊还是超声波焊的。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
515151
回 80楼(sjh741929713) 的帖子
这么长时间…真要的给你留个。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
515187
回 83楼(ironfly) 的帖子
你现在的电流才几百毫安。你把电源电流值设定在二点五安,电压从于十四伏慢慢调高到二十九伏。注意电流变化…
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
515189
回 85楼(ironfly) 的帖子
你看着电流升到二点五安!慢慢调压上升…慢慢来
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
515553
还有十一个灯头。我发货之前都会通电到二点五安试过再包装。包装绝对能经得起快递的暴力的。收到货的请小心拆开胶纸,我包得比较多胶纸,别用力过猛把灯芯扯坏就麻烦了。谢谢关注。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
515738
回 90楼(闪电侠007) 的帖子
可以,快递省外好像是十五的。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
516118
回 93楼(qwe) 的帖子
默认发顺丰,运费到付。省内十三,省外二十二。
改装pcp作者
11年9个月前 IP:未同步
516251
款到发货,默认运费顺丰到付。如当地顺丰不到的请短信我。
改装pcp作者
11年8个月前 IP:未同步
519137
只有8个了。 [s:178]
改装pcp作者
11年8个月前 IP:未同步
520573
还有四个了,要的来。
改装pcp作者
11年8个月前 IP:未同步
520730
回 103楼(7216705) 的帖子
还有四个的。
改装pcp作者
11年8个月前 IP:未同步
523437
回 106楼(kc2038) 的帖子
还有四个的。[s:274]
改装pcp作者
11年6个月前 IP:未同步
540740
还有两个12伏电压的单芯灯,每个75元。芯片跟24伏的灯是一模一样的,带散热器。不到顺丰的不发货!这两三个月我非常忙!要的来抢!电话联系再跟贴!
改装pcp作者
11年6个月前 IP:未同步
540948
回 114楼(frund6rm) 的帖子
打款吧!顺丰到达的话。支付宝行。
改装pcp作者
11年6个月前 IP:未同步
541607
回 116楼(frund6rm) 的帖子
支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。[s:223]
改装pcp作者
11年4个月前 IP:未同步
566269
回 118楼(南男) 的帖子
还有2个用12伏的。两个一共150元给你吧!芯片是一样的。
