33个美军用的,24伏发光二极管头灯!!!
改装pcp2013/04/07跳蚤市场 IP:福建
物品名称:33个美军用的,24伏发光二极管头灯!!! 新旧程度:80----99 数量:33个。 价格:150,1个 所在地区:广州 运输方式:付款方式:先款。 运费:不包邮 电话:13570280138
批号是2012---05到2012---12
46瓦。led转换效率极高。
个个包好!!!!
有什么问题尽管问。
lengjian
11年11个月前 IP:未同步
513983
额定电流是多少?
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
513985
电流一点五到一点八安。两个灯管是串联的。单个是十二伏的。此物非常罕见,美军现役的坦克等战车等已用此种LED芯了。要的快手了。就是上次那几个军用大灯一样的芯片,电流去到三点二安长时间工作没问题,散热要够。
jian
11年11个月前 IP:未同步
513987
这个搞几个安车上不知会不会惹眼呢
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
514007
有红色LED灯条么?12V的
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514021
回 4楼(power_rdx) 的帖子
有三瓦进口的,红绿蓝都有。在一块板上的。单芯是二点几伏电压的。非常亮!
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
514030
回 5楼(改装pcp) 的帖子
有没有体积小不需要加散热的,我要装电车上当尾灯和行车灯
【四方】
11年11个月前 IP:未同步
514034
好奇从哪里弄的??
delete
2013-04-08
电子元件回收吧  猜的
向钱看向厚赚
11年11个月前 IP:未同步
514041
回 7楼(【四方】) 的帖子
他去美军里偷拆的[s:178]
ironfly
11年11个月前 IP:未同步
514043
到底要几伏几安才够用?要不要限流?有意收一组,一组是2个?长宽高?
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514062
一个带两个芯片,一个芯片是十二伏组件,两个是二十四伏,就是手里的,加上散热器,一个整体,是150元!这批货的芯片保证是全新、全部未经使用的!这是出厂价的二十份之一了
黑岩兔
11年11个月前 IP:未同步
514096
我勒个去。。。pcp每次都有猛货
RodTech
11年11个月前 IP:未同步
514104
好货不断啊。
话说pcp老兄 换个相机吧!!你这像是不可调焦手机加放大镜土造微距啊[s:271]
改装pcp
2013-04-07
说对了,眼睛雪亮!加一分!
longgexu
11年11个月前 IP:未同步
514131
一个灯头内有四个LED,一个LED好像是6W的,二个灯头可以拆开用吗?东西是好东西
longgexu
11年11个月前 IP:未同步
514132
到宁波快递几块钱
q81919119
2013-04-29
你宁波的?
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514145
回 13楼(longgexu) 的帖子
一个灯头内有2个LED,一个LED是23W的.灯头可以拆开用.东西是非常非常罕见的。[s:274]
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514146
回 14楼(longgexu) 的帖子
到宁波快递22块钱
Ma3.02的守望
11年11个月前 IP:未同步
514149
请问PCP大叔LED单个重量多少?电源是焊上去还是接上去?额定功率下能否长时间工作?还有希望LZ形容一下此物凶残程度,最好有图,介样才能勾起大家的性趣,还有最重要的:到底哪搞来的.....
合适的话打算搞两只..
soap-coke
2013-04-08
性趣…搞节操发帖!
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514164
请问PCP大叔LED单个重量多少?
200克。
电源是焊上去还是接上去?
看图,有接口的。
额定功率下能否长时间工作?
额定功率下要加风机。
到底哪搞来的.....
保密[s:178]
天易
11年11个月前 IP:未同步
514166
有流明计木有,测一下,到底有多凶残。
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514176
回 19楼(天易) 的帖子
没流明计,总之,电压二十八点五伏,电流一点五安时,秒杀40瓦荧火灯!简单的形容就是:白茫茫一片!这时候要加风扇吹来散热。额定输出的亮度绝对秒杀一切汽车氙气灯。
ironfly
11年11个月前 IP:未同步
514179
回 20楼(改装pcp) 的帖子
所以连散热一起用,两个cell串在一起24V 1.7A不外接风扇是没问题的? 可以给个外观连散热铝的长宽高?我好规画怎样玩! 不过说时在的,连铝块一起用该怎样防水?看原设计还令人蛋疼!
whgh
11年11个月前 IP:未同步
514211
真心希望楼主找个流明计测下,另,色温是多少的?
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514215
色温是多少的?
5800K.
ironfly
11年11个月前 IP:未同步
514217
回 23楼(改装pcp) 的帖子
可以给个外观连散热铝的长宽高?
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514218
外观连散热铝的长70mm宽52mm高50mm
bg7dgh
11年11个月前 IP:未同步
514227
能搞到热成像仪吗  前天在数码之家看到有人拆美军的热成像云台
wuncle
11年11个月前 IP:未同步
514232
回 20楼(改装pcp) 的帖子
PCP兄,这已经是超压使用了吧?请问额定电压和电流是多少?
另外,额定电流下使用不需要强制风冷吧?
还有,我看一个灯头有两个芯片,每个芯片上有4个LED发光体,他们是怎么连接的啊?
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514236
回 27楼(wuncle) 的帖子
每个芯片上有4个LED发光体,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=92025&langId=-1
Designed At:
12.8v, 1.80a (low beam), 3.60 amps (high beam)
25.6v, 1.00a (low beam), 1.80 amps (high beam)
可参考一下。两个芯片一样的。
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514238
回 26楼(济公) 的帖子
那个动不动就几千的,还要赌,有也赌不起。[s:178]
kc2038
11年11个月前 IP:未同步
514260
综合以上所述:
这款美帝LED规格如下:
一个头灯的外形尺寸:连散热铝一起  长70mm宽52mm高50mm ,200克重。散热铝壳后端有电源输入接口。
散热铝壳里用梅花头螺钉固定两组LED芯片,每组芯片上有四个LED发光体。
一组芯片12V ,两组串联电压二十八点五伏,电流一点五安时,可秒杀40瓦荧火灯。色温5800K。
请教PCP兄:这头灯的两组芯片可以分开控制吗?如果可以分开,一个芯片12V,正好可以用在俺的电驴上做大灯用了。
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514265
回 30楼(kc2038) 的帖子
这头灯的两组芯片可以分开控制吗?
可以分开,从新焊线就行了,一个芯片12V。
xxn599
11年11个月前 IP:未同步
514266
这个参数和我正在做的车头灯相当,CREE T6 *4, 40w,3A电流,4串锂电供电,也是这么大一个散热铝
pcp这个模块是不带反光杯的,没有反光杯买回来没有多少用,照明效率低。最好把配套的头罩搞来,一个300都很划算。
ironfly
11年11个月前 IP:未同步
514274
这一个灯确实有灯杯效果大大不同! 光学确实是一门学问! 但是想到最近要D一个倒车灯,就安装在后拖车勾的孔洞,既然是倒车用,就不必太集中,有光就可以了!就是要光散射!只是70mm略大,我只能装65mm,其他52mm深与50mm宽都不是问题!
按原厂规格来看,一开始我也搞不懂,12V Low bean是1.8A可以想见,就只点一颗灯珠,但是12V High bean就不解了!?  3.6A???是两颗一串,直接上12V 3.6A,还是12V分开给两颗模组供电!?
24V的部份! Low bean就直接给1A的电,High bean就加到1.8A..................是这样吗?
slof
11年11个月前 IP:未同步
514278
好东西要顶,看看能不能找到反光杯
wawawa
11年11个月前 IP:未同步
514281
P叔先给我留俩吧...蛋疼反光杯...
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
514291
回 35楼(wawawa) 的帖子
好的。有货。
改装pcp作者
11年10个月前 IP:未同步
514292
回 35楼(wawawa) 的帖子
其实这个灯可用透镜输出的。大口径透镜,半员形的那种,或用柱状透镜,效果不错。反射镜的话肯定只能用半杯,也就是四份之一球的反射式镜。
ironfly
11年10个月前 IP:未同步
514333
原设计是图A还是图B? 如果图A的话,相当合理,但是如果图B,我请教过R&D工程师,他们一致认为图B接近负极的那几颗理论上会比较不亮,而接近正极的那一个cell会负载较重,而且万一8个cell烧掉一个,就全不亮了! LED.jpg
wuncle
11年10个月前 IP:未同步
514335
回 38楼(ironfly) 的帖子
“他们一致认为图B接近负极的那几颗理论上会比较不亮,而接近正极的那一个cell会负载较重”
不好意思, 第一次看见有这样的,求解。
ironfly
11年10个月前 IP:未同步
514339
回 39楼(wuncle) 的帖子
这实验我试过,但是我是用市电直接整成直流,串几十个白光LED,就明显看出差异!
天易
11年10个月前 IP:未同步
514340
回 20楼(改装pcp) 的帖子
好,请给我留2枚,打算装到我的实验室门口,顺便给路人照明。
什么时候付款,请通知一声。谢谢。
改装pcp作者
11年10个月前 IP:未同步
514343
回 41楼(天易) 的帖子
随时可付款的。这批货在家压了十多天了,只是上些天家里出了点事没搞上来。
专打贾君鹏
11年10个月前 IP:未同步
514349
能走淘宝的话我买衣服的时候就顺便带一个……
yang192
11年10个月前 IP:未同步
514350
怎么交易,能走支付宝?能QQ:21782525详聊
wuncle
11年10个月前 IP:未同步
514356
回 40楼(ironfly) 的帖子
可能是你的LED 光效不一致 光效低的恰好靠近负极吧。
市面上很多LED灯带,60个LED串联的,看不出两端有明显的亮度差异。
改装pcp作者
11年10个月前 IP:未同步
514381
回 44楼(yang192) 的帖子
能走支付宝,有问题这里问也行呀。
改装pcp作者
11年10个月前 IP:未同步
514382
回 43楼(专打贾君鹏) 的帖子
没淘宝,一直都没。
qwe
11年10个月前 IP:未同步
514436
回 46楼(改装pcp) 的帖子
给我留下1个,怎么付款阿
改装pcp作者
11年10个月前 IP:未同步
514455
回 48楼(qwe) 的帖子
支付宝或农业银行。还有货。
qwe
11年10个月前 IP:未同步
514492
回 49楼(改装pcp) 的帖子
好吧,留一个,支付宝帐户?
