低调直播:一台小型DRSSTC的制作。
rudolf2013/03/30高电压技术 IP:山东
    看到奇侠妹妹直播SSTC,咱也凑合热闹直播DR吧。
【初级】铜管在200mmPVC上绕6圈
【MMC】4000V0.1uF电容3个并联
【次级】110mm管子绕线高度60多厘米
【频率】108kHz
说起来很巧合,初级算了下正好用到5.6圈,冥冥之中自有天意啊。
因为是用光纤灭弧 所以要加转接板
整体布局
更多精彩,敬请期待……
+20  科创币    ry7740kptv    2013/04/01 终于上光纤了。。。
+25  科创币    starqing    2013/04/01 做工很漂亮,继续努力吧,把标题改成DR。
rudolf 作者
11年9个月前 IP:未同步
512207
今天已经完工了。
图片及视频晚上发布,因为极其低级失误,导致地线碰到MMC上,废掉了两只管子,正在换管子中。
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512284
零炸管其实不难。首先确保全桥相位别搞错,然后低压调谐振就行了。
实验的时候出了点意外,调压器失灵直接输出220V,管子也扛过去了。我这个要不是意外的地线接触MMC了,也不会烧管子。
另外有个问题,计算5.6圈  结果初级使用4.5圈, 差距很大……
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512350
说好的图片来啦
家里实在太窄没法拍好看的图片了
灭弧脉宽大概60us左右,因为室内面积狭小,没法拍漂亮的图片,而且噪音实在太大,全功率也就开几秒钟测试下,怕邻居来踹门。
点击此处查看视频
+200
奇侠
2013-04-01
我晕,,你这一闹腾,我那边的小TC无地自容了T^T
+200
ry7740kptv
2013-04-01
效果灰常好!
+200
山猫
2013-04-02
好作品,必须加分!
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512374
回 11楼(小猪猪_) 的帖子
可能吧,不过初级直径比次级大一倍,只用了4.3圈,次级位置也抬起来一些,下边缘大概到初级中间位置,这个耦合应该还差不多的。
    这个是没有加lm311的,想看看这电弧极限,220V初级峰值电流400多A,好像有450A了吧,电弧也就这么长了,后来加上311设定350A的限定值后到了150V就保护,不过随着电压升高电弧还是会变长。QCW暂时算了,这个灭弧我都没敢开大,怕会死的很难看。100V之内脉宽可以开到100us,过了100V也就用五六十us的样子。因为初级电容有0.3uF,所以电流振升的很快,QCW搞不定。
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512512
回 13楼(qht888) 的帖子
这个还奉献个啥啊,就是74HC14随便用一个反相就行。5V供电直接从驱动板子上接的。
关于光纤头的资料,直接google到pdf就行了,很详细。我用的是sys出品的灭弧,光纤头是HFBR1414T和HFBR2412T
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
512514
另外说一下,管子用的是50UD,这管子还是挺牛B的。
电解 电容不知道啥牌子,本地买的比较贵的那一种,SSTC套件用的也是它,450V560uF。
吸收用的从本地代理那儿拿的创格630V4.7uF,10块一个,比CDE便宜不少,因为容量大,性价比不错,值得一用。
rudolf作者
11年9个月前 IP:未同步
513850
回 17楼(rb-sama) 的帖子
应该以更长,不过电压已经最高了,脉宽大概在60us。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月13天前活动
